Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 58 от общо 58
Like Tree10Одобрявам
Проблем в налягането - газов котел Immergas
    Jan 2019
    #46
    Отговор: Проблем в налягането - газов котел Immergas
    Нормално ли е наляга нето да спадне за 12 часа при изключен котел от 1.5 на 1.2 ?Някой по горе беше писал че винаги при спад в налягането има теч?!
    Изпратено от моят Mi A3 с помощта на Tapatalk
    May 2018
    #47
    или корона вирус
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от dandiii Виж публикацията
    Нормално е с промяната на температурата на водата да варира и налягането в граници на няколко десети. Щом не допълваш вода ръчно и ако нямаш автоматична пълначка, значи няма теч.
  5. Junior Member
    Jan 2012
    #49
    Нормално ли е когато натисна игличката на вентила на разсширителния съд да излиза вода, на виктрикс 20 тт.Много често почна да пада налягането на нула, когато го допълня до 1,5атм в режим отопление почва вдига налягане до 2,5атм и тичам да изпускам от един радиатор, ако изпуска някъде от отоплителната система, засега не мога да открия.
    Sep 2005
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от lukas51 Виж публикацията
    Не, за смяна е.
  7. Junior Member
    Jan 2012
    #51
    Не, за смяна е.
    Espace, благодаря за бързия отговор, но съм много изненадан котела е 4 години бързо е дал фира разширителния съд, възможна ли е друга причина.
    Днес в 14,30 ч вдигнах налягането от 0 на 1,5атм в 15,30 пак е на 0 атм, дали да търся друга причина?
    Sep 2005
    #52
    Не търси.
  10. Junior Member
    Jan 2012
    #53
    Не търси.
    Еххх, мамаму стара, от къде се купува разш.съд , дали ще мога да го сменя сам.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #54
    Май е по-лесно да сложиш външен отколкото да намериш същия.
    Oct 2011
    #55
    И при мен на 4-тата година замина разширителният съд.С Висман съм.но струва над 150лв и сложих външен и така реших проблема.
  13. Junior Member
    Jan 2012
    #56
    Пробвах, като затворих всички кранове , отвъртях подавща и връщаша за отопление и кранчето за източване на котела /гарнитурата на подаващата май беше пукната, смених я/ напомпах въздух с компресорчето за колата до 1,5атм изтече вода около 5литра, свързах наново всичко , отворих крановете и допълних инсталацията на 2 атм котела заработи нормално, обаче ми реших, че налягането е високо и изпуснах въздуха от вентила на 1 атм, засега работи нормално, само че когато работи за БГВ /с бойлер съм/ налягането пада на 0,5 атм.Наблюдавам ежечасно дано се задържи така.
    Вече 48 часа държи така.
    ААТ одобрява това.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #57
    Не бързай да се радваш - щом е бил пълен с вода, пак ще се напълни. Където е текло, пак ще тече
    espace одобрява това.
    May 2019
    #58
    Ако през вентила за помпене на въздушната камера на разширителния съд излезе и капка вода - пиши го щета . При тоя случей не се замисляй и слагай на удобно място един външен - няма цяла зима да клечиш пред котела
    lukas51 одобрява това.
  1. Проблем с газов котел БГВ не се регулира
    От ilko_761 във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 31-07-26, 22:43
  2. Проблем с газов котел бош , забива
    От jorja във форум Отопление
    Последно: 28-10-14, 22:51
  3. проблем с газов котел
    От kora във форум Отопление
    Последно: 19-01-14, 16:48
  4. първа повреда котел Immergas
    От suselat във форум Отопление
    Последно: 22-03-12, 19:52
  5. Отговори: 3
    Последно: 18-08-09, 20:04
