Резултати от 1 до 15 от общо 21
Отопление на апартамент - климатици или газ?
    May 2010
    Жилището е следното:
    апартамент: последен етаж във висок блок. Панел на 20 години. Три западни стаи и една северна. Общо 80 квадрата.
    изолация: отгоре има малко помещение (височина 1.5 м)), минаващо над целия етаж. Не е таванска стая, а май се води въздушен изолатор. На долния етаж живеят хора. В три от стаите дограмата е сменяна с PVC, в последната стая е дефаултната дървена от едно време. В три стаи от вътре е кован стиропор по стените.
    настоящо отопление - камина на дърва с водна риза "Прити". За мощност не съм много сигурен (кой ти пази спецификации), но ми се върти в главата нещо като 15+5KW (абсолютно по памет, може да няма нищо общо с реалността). Във всички стаи и коридори има радиатори и навсякъде е топло, да речем около 20-25 градуса.
    Идеята е камината да се разкара, понеже на всички вече ни писна от хамалогията и мръсотията покрай дървата. Колебаем се между отопление на газ, което да ползва настоящата радиаторна система или климатици в двете най-използвани стаи.
    Не познавам никой, който да ползва газ, така че се обръщам към вас. Каква е цената на оборудването? Колко излиза горе-долу месечната такса за газ? Какъв е разхода на газ за еквивалентната мощност на сегашната печка?
    За климатиците като че ли мога да си направя сметката. Вероятно ще бъдат ползвани и през лятото на охлаждане, но по-важното е отоплението през зимата.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:Отопление на апартамент - климатици или га
    Ами тя газта нали ще поскъпва с 12-15%. По-добре инвестирай в климатици.
    Jun 2002
    Аз отоплявам еднофамилна къща плюс отделна пристройка с баня, и от локално парно с котел на твърдо гориво Дакон 18 минах на газов котел Еолостар 24 от Имергас. Имам и два климатика, но за къща, както съм аз няма никакъв шанс да отоплявам само с климатици.
    Имаш няколко етапа на разходи. Първият е за присъединяване към газопреносната мрежа и поставяне на кутия с газомер на границата на имота ти. Вторият е за проектиране, узаконяване и изграждане за вътрешната газопреносна мрежа в жилището и закупуването на котел и някои допълнителни уреди по желание. Това включва отопление, топла вода за битови нужди и може и готвене на газ. По груби преценки с не най-скъп котел не съм чувал да излиза под 3000-3500лв. При мен излезе толкова, но аз имах много дълъг тръбен път за газ, защото имам голямо разстояние от газомера на оградата до мазата в къщата, където сложих котела. Но пък не прекарах тръба за готвене и имах вече инсталация за парното.
    Сметките за отопление много зависят от вида на котела, правилното изчисление на инсталирани радиатори и мощност на котела, наличието на Дистанционно управление със седмичен програмируем терморегулатор, нивото на поддържана температура, изолации, дограми и т.н. Аз имам Дистанционно управление с програмируем терморегулатор CRD, от който може да се задават каква температура да се поддържа за различни часови пояси всеки ден. Не се занимавам въобще с котела. Топля всички жилищни и сервизни помещения. Топла вода за къпане и миене колкото си искаш. Спрях ел.бойлера и намалих доста сметката за ток. Така че по отношение на лукс и удобство нямам друга алтернатива. Проблемът е, че за последните 2г., цената на газа скочи почти двойно и повече. Сметките в най-студените месеци тази година не бяха никак малки. Но аз топля доста помещения и държа доста високи темеператури, защото баща ми пенсионер е в пристройката постоянно.
    Ако мислиш да топлиш малко на площ и брой помещения, за по-малко време от денонощието и по-ниски температури си вземи няколко, но хубави климатика (в Сетком има страшно много теми по въпроса).
    В същия раздел има тема и за сметките http://forum.setcom.bg/index.php/topic,42760.0.html
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Има ли газ във входа?
    May 2010
    Газ има във входа, даже по някои от етажите. Настоящата камина се оказа с мощност не 15+5, а 8+4 KW.
    Много неща гледах из нета, но не ми стана ясно каква е ефектвиността на газовите котели. Колко газ отива за произвеждането на 1KWh топлоенергия?
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Щом като има газ и имаш отоплителна инсталация значи това е твоето отопление. Ориентировъчни цени:
    - проект подписан от техн. надзор - около 200лв
    - такса в Общината за разрешение за строеж - 100лв ( за Варна, някъде по-евтино)
    - такса включване (към газовото дружество) - около 400лв (зависи)
    - газова инсталация - около 30лв/м (примерно 300лв)
    - газов котел 1500-2500лв
    - стаен термостат със седмичен програматор (опция) 150-400лв
    Общо инвестиции: 2500-4000лв
    Очаквани месечни сметки за газ - между 100 и 200лв за посоченото жилище (80м&#178, в зависимост от външната температура
  9. Junior Member
    May 2007
    и кога ще ги избие тези 3000лева с цена около 8-9ст/kWh
    точно никога.
    по-добре е климатици и ако може да си остане старата система-да си я пали при под -5 градуса например.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    А климатиците колко ще струват и кога ще се избият?
  11. Junior Member
    May 2007
    Re:Отопление на апартамент - климатици или газ?
    ми примерно 3 х 600 = 1800 ,ама и ще му охлаждат лятото.
    предполагам лятото на последен етаж си е жега.иначе верно и климатиците най-вероятно няма да бъдат избити парите за тях.
  12. Junior Member
    Feb 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Лазар:
    Като казваш 4000лв - как ще се охлаждаш?
    може би е добре да се помисли малко по мащабно
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Xiu40, ще те помоля да не ми вадиш думи и цифри от контекста ! Така, както съм казал 4000, така съм казал и 2500. Има конкретни въпроси, дал съм конкретни отговори. Ако имаш някакъв отговор на зададените въпроси - моля да отговаряш на тях, а не да ми четеш лекции на мен за мащабно мислене! Ето цитат, ако не си чел за какво става въпрос и обърни внимание на повдигнатото в жълто и червено! Благодаря!
    Цитат Първоначално публикувано от ivanatora
  15. Junior Member
    Feb 2010
    May 2010
    Това със сметките по 100лв за газ, не им вярвай много. Аз стигам до 350, наистина става въпрос за етаж от къща/можеби загубите са по-големи/, но квадратурата е същата.
  17. Junior Member
    Jan 2010
    Цитат Първоначално публикувано от iecc
    И аз съм със същия проблем ,стигълсам даже до 400 лв на месец .Къща с отоплявана площ 70 м2. от 120 м2 с котел BAXI LUNA 3 Comfort
  18. Moderator
    Aug 2006
    ivanatora, щом досега си се топлил в тази камина и си имал радиатори навсякъде, не виждам начин да останеш доволен от климатик за отопление.
    Най-вероятно сметките на климатик ще са малко по-ниски от на газ и ще можеш да се охлаждаш с тях през лятото. Това е добрата част. Факта, че извън стаите с климатици ще ти е студено е лошата. Аз като човек живял на парно и сега на газ не мога да вирея на климатик през зимата. Ползвам газ и отделно климатик за през лятото.
    Сега живея в апартамент 90 кв.м. чиста площ в нова кооперация с отвратителна изолация и ултра калпава дограма, без съседи под мен, югоизток. Инсталацията е със евтин и неоразмерен котел, неефективно изчислени и разположени радиатори. За 7 месеца отоплителен сезон съм платил 800 лв газ. Това е при поддържане 23-24 град. нонстоп, дори и като ни няма по няколко дена, във всяка стая и бани, тоалетни, влиза и топла вода и малко готвене на газ.
    Смятам, че със правилно изчислена инсталация и по-икононичен котел, по-добра дограма и съседи около теб, тези пари може да паднат с 30%.
    Съседа над мен, в абсолютно същото жилище /малко по-ниски тавани/ се топли с 3 скъпи климатика и е платил около 600 лв ток за същия предиод /дано не ме лъже/, отделно към 100 лв за газ /готвене и топла вода/.
    Цените са близки и избора ти трябва да е определен по-скоро от удобствата/неудобствата на двете технологии.
  1. Отопление на апартамент от 60кв.м. в София
    От cvetan85 във форум Отопление
    Отговори: 26
    Последно: 16-06-14, 13:47
  2. Смяна на отопление - преминаване на климатици
    От smirnofster във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 33
    Последно: 18-01-14, 00:34
  3. Отговори: 8
    Последно: 26-06-11, 22:41
  4. Най подходящо отопление за апартамент
    От vakata77 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 23-05-11, 00:29
  5. Отговори: 3
    Последно: 24-05-10, 07:35
