Страница 7 от 8 ПърваПърва ... 5678 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 116
Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    Dec 2008
    #91
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    zdr. nqkoi moje li da mi kaze nqkakav sait da pogledna gazovite kotleta,ama i tehnite ceni.6te vi bada mn blagodaren
    Здравейте!Някой може ли да ми каже някакъв сайт да погледна газовите котлета,ама и техните цени.Ще ви бъда много благодарен!
    mod.edit avenger - Писането на кирилица е задължително!
  3. Junior Member
    May 2008
    #92
    помогнете ,как е по икноми4но !!!!!!
    ПОСТАВИХМЕ СИ КОТЕЛ "DE DIETRICH-WHE" И МЕ ИНТЕРЕСУВА КАКВА ТЕМПЕРАТУРА ДА МУ ЗАДАМ НА НЕГО И НА КОЛКО ДА СА НАСТРОЕНИ ТЕРМОГЛАВИТЕ ЗА ДА ПОДЪРЖА 21ГРАДУСА И ДА Е НАЙ-ИКНОМИ4ЕН!!!
    ЗА МОМЕНТА РАБОТИ НА РЕЖИМ 1.5 МИН. РАБОТИ НА 3 МИН. ПО4ИВА.
    ТАКА ДОБРЕ ЛИ Е?
    Dec 2006
    #93
    По-добре да работи на по-ниска температура,а термоглавите да са по-отворени.Така намаляват загубите при преноса до радиаторите.
  5. Junior Member
    May 2008
    #94
    В МОМЕНТА КОТЕЛА Е НА 70/50 ГР. А ТЕРМОГЛАВИТЕ СА НА СТЕПЕН-2.АКО ГИ ДАМ НА СТЕПЕН 5(ДОКРАЙ) И НАМАЛЯ КОТЕЛА НА 60/40 ГР. ДАЛИ ЩЕ Е ПО ДОБРЕ ?
    И РЕЖИМА НА РАБОТА Е 24/8 Т.Е. РАБОТИ 8 ЧАСА НА ДЕНОНОЩИЕ.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #95
    Да, по-добре ще е.
  7. Junior Member
    May 2008
    #96
    НЯМА ЛИ ВРЕМЕТО ЗА РАБОТА ДА СЕ УВЕЛИЧИ?А ОТТАМ И РАЗХОДА НА ГАЗ?ИЛИ ПАК ЩЕ ИЗТИВА ПО БАВНО?
    НЕ МОГА ДА ГО РАЗБЕРА ?КАЩАТА ДО НАС Е С ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ И БЕЗ ТЕРМОГЛАВИ .КОТЕЛА И Е НА 70ГР.
    А НИЕ СМЕ С ТЕРМОГЛАВИ И АЛ.РАДИАТОРИ И ГИ ГОНИМ ПО СМЕТКА????????
    ЛАЗАРЕ !АКО МОЖЕШ ПОМАГАЙ.!
    ТУК НЯКОЙ САСЕДИ ИМАХА НЯКАКАВ ПРОБЛЕМ?НЕЩО СВЪРЗАНО С НАЛЯГАНЕТО?ВЪЗДУХ
    ХАРЧЕЛИ МНОГО ГАЗ А В ТЯХ СТУДЕНО?
    УТРЕ ЩЕ СЕ ПОРАЗПИТАМ?
    Mod.valen1: Не пиши само с главни букви и не пускай последователни постове. Следващият ти пост написан по този начин си заминава.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #97
    Сметката за газ зависи най-вече от следните неща:
    1) топлинните загуби на къщата (които зависят от площта, изолация, дограма, изложение и т.н.)
    2) оптималната работа на котела (като горивен процес)
    3) поддържаната температура.
    При добре сметнати отоплителни системи влиянието на т.2) е минимално и обратно - срещал съм системи, които трупат сметка, главно заради т.2). Режима на работа на твоя котел изобщо не е добър. Това, че работи 1,5 минути и почива 3 минути означава, че прави 13,3 паления на час или 320 в денонощието! Съвсем не е едно и също с 8часа работи, 16 почива. Като реално получена топлина - да, приблизително, но при тези 320 паления в денонощието знаеш ли колко газ се изхвърля в атмосферата? Цифрата сигурно е съизмерима с тази на реално потребената за производство на топлина! Пробвай различни режими, но трябва да направиш така, че котелът да изключва по-рядко. Намали температурата на водата и не пипай засега термоглавите. Високите температури на водата са за по-студено време. Препоръчвам ти да сложиш стаен термостат, управляващ модулацията на пламъка, за да прехвърлиш тези грижи на него. Пробвай и пиши - при тебе проблема е да намалиш броя на включванията.
  10. Junior Member
    May 2008
    #98
    Когато регулирам регулатора на температурата на котела,притокът на газ увеличава/намалява ли?
    А стайния термостат как регулира?Нали е ON/OFF?
    С термостата по дълго ще почива но и повече време ще грее?
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #99
    Регулатора на температурата няма връзка с притока на газ. Като му зададеш определена температура, котелът се стреми да я достигне. При доближаването и той започва да модулира (намалява мощността на пламъка), като може да достигне до минималната си мощност. Ако въпреки всичко температурата продължава да се покачва и достигне указаната, той изгасва. След като изстине водата той прави продухване на остатъчните газове в горивната камера, наново пълнене и палене. Ако правилно са избрани елементите на отоплителната система трябва да ложе котелът да модулира и да работи продължително време на малка мощност и да се избягва старт/стоп. Термостатът, който ти препоръчвам е не ON/OFF, a такъв, който управлява модулацията. За котел ДеДитрих потърси в Рувекс или във фирмата, от където си го купил.Струва от порядъка на 200 лв, а обикновените ON/OFF са от порядъкана 50лв, но такъв не ти трябва.
  12. Junior Member
    May 2008
    #100
    И според теб как да постъпя,преди да съм намерил терморегулатор?
    Става въпрос за 2-ри етаж от къща близнак с южно изложение.3стаи по 16кв .м. коридор и баня ,има PVCдограма но няма изолация.
    Сложил съм по 20 глидера а в банята и коридора по 5.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #101
    70 глидера, ако са на Н500 са 11,76 кВт, което е добре за този котел с минимална мощност 8.4 кВт. Просто намали температурата на водата. При зададена ниска температура котелът ще започне да модулира и да работи на ниска мощност (при което и разходът ще е малък), плавно ще достига зададената от термоглавите температура в стаите и те няма да притварят често. Ако в някоя стая термоглавата изключи по-рано, радиаторът излиза от системата и вместо 11,76 остават 8,4 кВт (дори и по-малко, защото останалите термоглави също са частично притворили. След като радиаторите са с по-малка мощност от котела, той прегрява и изключва. След малко пак включва и така 320 пъти в денонощието, както става при тебе . Затова:
    - първо намали температурата (ако се наложи - до минимум)
    - после пробвай и с отворени термоглави. Аз винаги съм поддържал мнението, че термоглавите не винаги водят до икономии, а дори по някога пречат на икономичната работа на системата (а се слагат за икономиии уж). Най-сигурни са икономиите с модулиращ термостат, но засега пробвай ръчно, както ти казах.
    Dec 2008
    #102
    Здравейте! Бихте ли ме посъветвали какъв котел да изберем?Прочетох темата, но доста от термините не са ми ясни, а съпругът ми ме е оставил аз да се занимавам с това !Апартаментът ни все още се строи, вчера правиха замазката на подовете.Имаме изведена медна тръба до терасата(там трябва да е котела), вътре тръби за радиатори и лири.Не бяха предвидили тръба за котлона, ние си сложихме една медна.Апартамента е около 75 кв.м, запад-изток, среден, на последен етаж.Тавана изолирахме с гипсокартон и каменна вата, отвън си има изолация.Мислим да се отопляваме изцяло на газ(две спални, дневна, баня и WC), топлата вода и котлона-също на газ.Благодаря предварително!
    Feb 2008
    #103
    Ако, прочетеш ( още веднъж по внимателно) предните постове ще ти стане ясно, че по-подходящ котел ще бъде тъкъв с най-ниска долна граница на мощноста.
    Жилището не е много голямо, можеби ще ти трябват 6-10 kW, / всъщност това много зависи, предполагам че тези 75 м2 са по нотариален акт с коридори, тераси и т.н. реално площта на самите стаи които ще отопляваш е по малка/
    Но избираш ли котел с ниска долна граница на мощност е възможмо такъв да няма и много висока граница на мощност и от там да няма достатъчно дебит на топла вода, когато входащата вода е много студена например.
    1 вариант. Взимаш 24 кW уред - който ще даде пълен комфорт за топла вода, но пък можеби ще прави повече включвания и изключвания за отопление
    2 вариант. Взимаш по слаб 18 kW - предимство по-ниска граница на мощност, по малко преходни процеси по малко изхвърляне на газ в атмосферата, но и по малко топла вода. /застраховка - ел. бойлера си остава/
    3 вариант. Инвестираш в кондензен уред.
    защото конвенционалните котли имат по нисък КПД- при по ниска от номинална мощност. Някой път даже много по нисък, ако няма модулиращ вентилатор за изходящите газове или добре сметната бленда.
    Кондензия котел ще има ниска долна граница на мощност при висок КПД, ще дава топла вода с голям дебит, ако направиш и нискотемпературна инсталация икономията е пълна.
  17. Тук е от
    Dec 2008
    #104
    V1LeaD , благодаря ти за отговора, но и пет пъти да прочета, пак толкова ще разбирам(завършила съм маркетинг ).Апартамента е 75 квадрата чисти(терасите са отделно, коридора сведен до минимум-2 кв.м)
    " но пък можеби ще прави повече включвания и изключвания за отопление"...
    "по малко преходни процеси по малко изхвърляне на газ в атмосферата, но и по малко топла вода".......
    "Някой път даже много по нисък, ако няма модулиращ вентилатор за изходящите газове или добре сметната бленда.".........
    Долна граница на мощност, топла вода с голям дебит, нискотемпературна инсталация .......имай милост!!!
    Какво да искам в магазина?За семейство с едно дете-отопление, топла вода и котлон на газ...
    Dec 2006
    #105
    Не се опитвай сама да намериш подходящото котле-намери си читава фирма и остави избора на тях.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  3. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
