Страница 6 от 8 ПърваПърва ... 45678 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 116
Газов котел - мнения и препоръки 2008г
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #76
    Re:Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    Уф, нямаш ли други възможности? Weissman е голяма фирма, но е специализирана в промишлените котли, а този Витопенд 100 е такова дърво, че по-голямо няма. Десет киловата е много за минимална мощност, ще води до преразход. Хубавите им котли са скъпи. Тази пък Рока много скъпа за неизвестна испанска марка, пък макар и вече под крилото на Бакси. Иначе като характеристики е добре, но аз съм дотук, нататък си ти.
  3. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    #77
    @Lazar, имаш ли представа кои котлета са по-икономични газовите или електрическите Галан?
    Aug 2008
    #78
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Ами май нямам друго з асега... ще мисля и ще действам ...
    Aug 2008
    #79
    2006 година на модела - може ли да се приеме за съвременен или не?
    Main features
    - Specially designed to achieve optimum
    operation and performance in solar energy
    systems for water pre-heating.
    - Advanced system of gas valve VSUN
    which permits a wide modulation range
    (4kW-28kW).
    - Analogue-digital tilt forward type control
    panel with built-in programming feature.
    - Large LCD display with all the necessary
    information (LED back-lighting).
    - Indicator lamps.
    - Combi boilers with instant DHW production.
    Small storage buffer cylinder system
    (HYDROPLUS)
    And entering cold water temperature
    control system (ATACSS). Both permit
    obtaining a large quantity of Domestic Hot
    Water at constant temperature.
    - Comfort in DHW, according to
    pr/EN/13203.
    - Heating Pressure Switch.
    It prevents the boiler from operating with
    underpressure in the heating circuit.
    - Temperature control accurate within 1°C.
    - Permanent information about current
    service temperatures.
    - Permanent information about the output
    modulation. Modulation of output by means
    of dedicated PID management system.
    - Electronic ignition and flame safeguard
    rectification system.
    - High efficiency according to the
    Efficiency Directive 92/42/EEC.
    - Eco-friendly. Low NOx emission level (NOx
    2 and 3 class).
    - Quiet operation. Room-sealed models
    feature a two-speed exhaust fan.
    - Possibility of adjusting Central Heating
    output.
    - Coded digital information about possible
    faults.
    - Exclusive just-in-time detection and flow
    variation monitoring system (See
    “Outstanding Features of LAURA PLUS
    and LAURA Boilers”).
    - Automatic by-pass for single-pipe
    systems, or with thermostatic valves.
    - Pump seizure protection feature.
    - Frost protection, enabling you to go without
    worrying about the rigours of winter.
    - Models for use with natural gas incorporate
    a gas pressure regulator.
    - Can be located between kitchen fittings.
    - Electrical Protection Level IP44.
    - Metal wall mounting bracket (and screws)
    and Installation template (paper) for correct
    positioning of fixings and service
    connections.
    - Home automated connection to a computer
    via modem.
    - Modulating pump to match current flow
    requirements.
    - DHW temperature remote control (through
    RX-200 PLUS).
    The following models also incorporate:
    LAURA PLUS 28/28
    - Vertical draught diverter.
    - Flue Spillage Limit Thermostat.
    - High-efficiency, monothermic heat
    exchanger.
    LAURA PLUS 28/28 F
    - Room-sealed air supply safety through a
    pressure switch.
    - High-efficiency, bi-thermic heat exchanger.
    Delivery
    LAURA PLUS 28/28
    In a single package:
    - Boiler with all its working parts duly
    assembled, and outer casing.
    LAURA PLUS 28/28 F
    In two packages:
    - Flue duct.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #80
    daley, това "руско чудо" си е един електрокотел на електолитен принцип - т.е. трансформира ел.енергията в топлина, както всеки електрокотел. А всеки образован човек знае, че топлината получена при изгаряне на природен газ е 2-3 пъти по-евтина от тази, получена от ел.енергия. Всичко друго е религия.
    marwin, както ти казах по каталожни данни котелът е супер, но и цената му е може би най-висока в класа си - по скъп е от най-известните марки. Ако искаш да се чустваш новатор вземай го, дано има и добър сервиз. Просто нямам никакви наблюдения за тази марка.
    Aug 2008
    #81
    <quote>по каталожни данни котелът е супер, но и цената му е може би най-висока в класа си - по скъп е от най-известните марки.</quote>
    ще съм ти благодарен ако ме ориентираш за нещо подобно и изпитано от времето. Мерси
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #82
    За да не ми искат пари за реклама - отговарям ти на лични
    Nov 2005
    #83
    Високо ще оценя някакви мнение за тази техника http://www.junkers.bg/heating.htm.За апартамент от 90 м3 изцяло южно изложение съм се спрял на едноконтурен + бойлер.На прав път ли съм??
    Mar 2008
    #84
    До Лазар какво мислиш за ДЕ Дитрих MCR 24 MI двуконтурен кондензен от 6,3 до 24 kW за отопление и БГВ за ново строителство (52м2) и най-важното цена: около 2600 лв. с монтаж и пускане?
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #85
    Отговорил съм на лични.
    Apr 2008
    #86
    Модела MCR-24 MI на Де Дитрих и GMR-1024 combi на йортли са еднакви-обща разработка. Лятото си купих GMR-1024 за 2400 лв. крайна цена, но тогава на Де Дитрих бяха 2800 лв.без монтаж,настройки и т. н.
    Jun 2002
    #87
    Поради финансови съображения максимума, който можех да си позволя бе Имергас Еолостар 24.
    Лазар, дай някакво мнение. Фирмата, която ми го достави и направи цялата инсталация изглежда стабилна. Казаха ми, че имат над 100 монтирани и за сега няма особени дефекти и оплаквания.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #88
    Това, което е важно да знаеш за този модел (наистина най-евтиния на Иммергас), е че е с битермичен топлообменник за производство на БГВ. Това е една тръбичка, разположена в зоната на пламъка, през която минава битовата вода и се загрява. С течение на времето от високата температура там се натрупва котлен камък и може да стигне до запушване. Затова периодично на няколко години се налага този топлообменник да се сваля и почиства на специален стенд. Ако започне да намалява дебита на горещата ти вода - да ги извикаш да свършат тази работа. Иначе кахър не виждам. Да му мислим ние, дето нямаме газ.
    Jun 2002
    #89
    О, то при мен си е цяла няколкогодишна епопея с докарването на газ до нас. Слава богу до 10 дни мисля да му се види края. В момента все още си изразходвам останалото от миналата година количество донбаски въглища със стария котел Дакон. Иначе благодаря за отговора. По принцип прегледах почти всички документации за продуктите на Иммергаз и съм запознат с модела. Най-интересното, че фирмата монтажник, от която съм много доволен досега, доколкото разбрах имат доста проблеми с VIESSMANN. А в последно време най-горещо препоръчвали българските котли на Теси. Даже в момента като гледам какви екстри има това Теси и доста по-ниската му цена и леко съжалявам за избора си.
    Имам още 2 въпроса.
    1. Четох за едни омекотители на вода, които можело да се поставят точно на входа на студената вода. Заслужава ли си цената. Или най-добре да се сваля и почиства топлообменника на определен период от време.
    2. Заслужава ли си поставянето да допълнително закупено управление на моя котел и ако да какво се препоръчва.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #90
    1) За омекотителите - има най-различни и на най-различни цени. Дозаторите смятам, че вършат работа, но към магнитните съм скептиченл Един дозатор струва колкото еднократно почистване на топлообменника - 60-70 лв, така че не е лошо човек да си сложи такъв.
    2) Твоят котел не е съвместим с интерфейсите Амико и Супер Амико, а само с CRD. Честно казано не съм запознат с възможностите му. Гледам, че е двойно по-евтин от другите. Ако управлява модулацията на пламъка - струва си, но ако е ON/OFF - няма смисъл.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2012
    От eng.Neychev във форум Отопление
    Отговори: 849
    Последно: 01-01-13, 07:39
  3. Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
    От zhivko83 във форум Отопление
    Отговори: 805
    Последно: 02-01-12, 07:36
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2010г
    Отговори: 957
    Последно: 31-12-10, 11:56
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 29-12-09, 23:43
