За коя мощност говориш, че не схващам? И защо 60/40 да е dt30?!?!
За мощността на радиаторите, които си дал. А защо е dt=30, ми (60+40)/2=50; 50-20=30! Разлика между средна температура на топлоносителя и на околния въздух.
Браво, защото го написах по неправилен начин - имам предвид (60+40)/2=50
Пепито,пиши към кой задаваш въпроси или даваш отговори ,защото става..ть
Добре де във вашата централа няма кой да сметне елемантарни битови инсталации??
Ползва ли инсталацията с камината при 70/50 през тази зима?
17 h 800 -4,029kw
11 h 500 -1,837kw
14 h 600 -2,716kw
16 h 600 -3,104kw
15 h 600 -2,91kw
13 h 600 -2,522kw
400/1200 -712w
17,83 kw при температурен режим 90/70/20
с тези радиатори.
12,976 kw при температурен режим 60/40/20
Това излиза при мен като радиаторна мощност на глидерите както си ги дал.
H500-167 w
H600-194w
H800-237w
Притеснява ме дебита към радиаторите с тези тръби.
Да ползвах камината на 70/50 тая зима. Но само в най-студените дни.
Иначе я карам на около 65/45 в дните с температури около 0*С и на 60/40 в дни с температури 5-7*С.
А модел на помпата не зная какъв ще е - какъвто е заложен в газовия котел, такъв ще е.
Котела както казах ще е Victrix 20 X TT ErP2.
Не зная в тях какви помпи слагат.
Благодаря ти за изчисленията!
При 70/50 с камината ако си бил със същите радиатори? Мощността е била окло 16kw.С точност не ми се смята.За топлозагуби може да се ориентираш по това,без да ги смяташ.
Ами в момента съм с малко по-малки радиатори. Ще добавям глидери и затова правя тия сметки и питам дали съм на прав път. Единствено в детската и в спалнята са такива, каквито съм написал.
А проблема с тръбите ф16 ми е ясен, но за съжаление няма какво да направя по въпроса [emoji22]
Иначе пък си задавам въпроса като има по-голям размер тръби, а пък фитингите по радиаторите (вход и изход) със сигурност са с по-малки отвори какво става с дебита?!?!
Глидери трябва да се добавят.
Напиши, за за кои стаи смяташ да добавяш и колко?
Офф-Топик!
После ще посмятам,защото все пак съм наработа.
Глидерите ще са такива, каквито съм написал в поста, в който описах целия апартамент.
За повече нямам място. А в хола са Н800 защото хептен няма място.
Съществуващото положение е различно, с различни от описаните глидери (като брой и като височина).
Исках да си проверя доколко съм смятал вярно и дали съм на прав път. Затова е цялото дерзаене във форума.
Прикачен файл 23728Прикачен файл 23729Прикачен файл 23730
Филтърни ленти за твърдост на водата.Прикачен файл 23731
Пловдивска вода.
Отговаря на последната скала на твърдост.
Само ми е интересно как се получиха тези 13 kW при 60/40/20 :BigGrin
Много страници изписани, но никой не препоръча най-важното. Изолация на тавана. Изолирай тавана и си свиркай.
Освен това, настрой температурата на водата на макс. От там нататък котелът знае какво да прави. Той ще подава необходимата температура на водата, за да изпълни заданието на стайния термостат.
Точно така, много е лесно, но само ако си с модулиращ стаен термостат. Трябва само радиаторите ти да да са долу-горе пропорционално разпределение по стаите, защото управлението става по една референтна стая. Не познавам термостата на pepitoff, предполагам че е модулиращ, комплект с котела. Като гледам радиаторите ми се виждат малко преоразмерени тези в кабинет и кухня, но вероятно си има някакви други съображения. След като това е максимумът, който може да поеме жилището, няма какво да се умува повече. Мощността е повече от достатъчна и по мое мнение котелът никога няма да излиза от кондензен режим и ще работи основно на 40-50*С, в най-студените дни да вдига максимум до 60*С.
