Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
espace
Тия Tybox на Амакс имат явно някакъв проблем. Наблюдавам няколко такива и два от тях се държат по същия начин. Единия даже го смених при клиент и го сложих на майка ми на котела. Странното е че там се държи по-нормално, но тя е по търпелива и си го изчаква. Не приема и конфигурационните параметри, фирмуера му се е попрецакал явно.
аз съм със същия, и когато на наглася на 18* достига 17.6* и спира котела, ако работи примерно цял ден(събота и неделя) достига 18*, и аз не мога да си обясня защот го прави и защо спира преди да достигне 18*, при положение че котела не е прегрял(нагласен е на max 85* температура на водата) и t* на водата е около 55-60*
Постопли се времето и темата замря.
Прикачен файл 8720 Котлето е Бош 3000W кондензно и работи с изключен радиатор в стаята която не се ползва, на 59 градуса на водата.Интересуваме дали ще има полза от добавяне на радиатор за хола(там е най-хладно).Може да дадете предложения за място на радиятора , но се съобразавам с трабите които минават под плочките.Трабата е ф16.
Полза от добавянето на радиатори винаги има.Не си посочил какви мощности са ти радиаторите в момента.Колко хладно?Каква температура поддържаш в стайте?И накрая един личен въпрос.Какъв разход имап с това котле?
Boko1975
Мощността на радиаторите не знам колко е точно но по размерите които съм написал и 59градуса вода трябва да може да се изчисли.В хола е 18-21 искам да вдигна 2 градуса нагоре.Декември и Януари по 200 лв. за Февруари имам 90м2 газ като съм пускал и климатика няколко дена.
Пробвал ли си какво се случва с включен радиатор в спалнята, която не се ползва?
Предполагам, че това действие ще намали топлозагубата в хола и ще падне температурата на вх.вода (, надявам се и разхода).
Двата радиатора в хола паралелно ли са свързани или последователно (на една тръба)?
Ако закачиш третия радиатор в хола на 16 мм тръба на някой от другите радиатори, тази тръба ще е малка и котелът ще вдигне температурата, ще излезе от кондензен режим и ще работи неикономично.
Също така има сериозно значение диаметърът на тръбата от котела до колектора.
Добре би било да имаш стаен терморегулатор?
През деня или през нощта изключваш ли котела или е включен 24 часа? Замислям се заради тези написани от теб 18-21 гр......... Не е добре жилището да изстива, а след това котелът да се мъчи ударно да го затопля - особено в твоя случай, когато твърдиш, че не достига стайна температура в хола.
Като включа радиатора Т на водата пада на 55градуса но не може да стопли в хола и имам по-голям разход.Двата радиатора са на две отделни тръби идващи от котлето.Радиатора 1.8м взема вода от тръбата на лирата в банята.А този в хола 2м си има собствена тръба за него.Имам регулатор Он/Офф при определени градуси.Искам да си взема по добрия , за напред.Тръбата идваща от котлето основната е ф20 и след нея се разделя на 5 тръби ф16
Он/оф създава дискомфорт от редуването на топла и студена вълна. Чувството наистина е като да е хладно, а термометърът показва, че ги държи тези 21 гр. Терморегулаторът в хола ли е монтиран? Програмируем ли е? Като зададеш 21 градуса котелът достига ли ги тези 21 гр.?
Ако ти е хладно на 21 гр., задай му 21,5 или 22 гр., а нощната - 19 гр.
Например аз бих дал още 20-30 лв./мес., за да имам комфортните 22 гр. (при положение, че вече съм дал 200 лв. за 21 гр.+БТВ-то). Опитвал ли си това?
Лошото е, че лесно се свиква на 22 гр. и после и тази температура може да ти е малко........
Терморегулатора е в хола , не се програмира.Имам чувството , че не може да вдигне 22 градуса.Включвам го 17ч. когато се прибера за 2 часа е наваксало от 18-19г до към 21.Въпроса е , че като достигне градусите изключва и изстива и тогава е хладно даже замръзвам когато стоя пред лаптопа а съм облечен добре.В спалнята е по-топло там ми е добре даже ми става горещо нощем.Просто си мисля с още един радиатор да вдигна температурата в хола/кухнята бонус ще е по-нисък разход.
Дали Ф16 тръба ще може да стопли 2м на 60см радиатор и вързан след него 1.4м до 1.8м на 60см радиатор?
JaR
Тази тръба ф20 от котела до колектора е малка. И съответно ф16 е недостатъна за тези два радиатора. Обърни внимание, дали котела не изключва по температура на водата?
Не изключва в това съм сигурен.А какво да правя при положение , че не мога да сменя тръбите с по дебели или на прекарване на нови.Ако сложа по дебела тръба от котлето ще има ли ефект.
А може ли леко да ми разясните проблема на по-малката тръба.
По-малката тръба има по-малка пропускливост и по-голямо съпротивление.
- - - Обновено - - -
Ако има интересуващи се, ще дам инфо за избор на тръби за изграждане на отоплителни инсталации. Това е отношение на: мощността, диаметъра, съпротивлението и дебита.
Радиатора ми е Корадо тир 22(2000x600мм) и по каталог мощносна му е t=10°C 55/45 (°C) 1726W , по-малкия(1400х600мм) коита изкам да добавя е 1208W.Имам не изполозваем радиатор на ЕЛИТ 600х1400 мм - 3437 W - 44.94 кг - 8.40 л обем.Ще търся по точни данни за мощноста.Прочетох , че за траба ф16 дават да 3000/3200w.Дали се вписва?
В таблиците виждам разлика в мощноста в зависимост от градусите 10,15,20,22 - каде се мерят тези градуси?
eng.Neychev
Има има... моля дай повече инфромация.
| d mm | Ø 12 | Ø 15 | Ø 18 | Ø 22 | Ø 28 | Ø 35 | d mm | Ø 12 | Ø 15 | Ø 18 | Ø 22 | Ø 28 | Ø 35 |
R
Ра/m | m L / h / v m/s | R
| 14 | 21
0,08 | 44
0,09 | 77
0,11 | 143
0,13 | 263
0,15 | 515
0,18 | 110 | 70
0,26 | 144
0,31 | 252
0,36 | 462
0,42 | 842
0,49 | 1640
0,58 |
| 16 | 23
0,08 | 47
0,10 | 84
0,12 | 154
0,14 | 284
0,17 | 556
0,20 | 120 | 74
0,27 | 151
0,32 | 266
0,38 | 485
0,44 | 885
0,52 | 1720
0,58 |
| 18 | 25
0,09 | 51
0,11 | 90
0,13 | 165
0,15 | 304
0,18 | 594
0,21 | 130 | 77
0,28 | 158
0,34 | 277
0,39 | 507
0,46 | 926
0,54 | 1800
0,64 |
| 20 | 26
0,10 | 54
0,12 | 95
0,14 | 176
0,16 | 323
0,19 | 631
0,22 | 140 | 80
0,29 | 166
0,35 | 290
0,41 | 529
0,48 | 966
0,56 | 1880
0,67 |
| 22 | 28
0,10 | 57
0,12 | 100
0,14 | 184
0,17 | 338
0,20 | 660
0,24 | 150 | 84
0,30 | 172
0,37 | 301
0,43 | 551
0,50 | 1000
0,58 | 1950
0,69 |
| 24 | 29
0,11 | 60
0,13 | 105
0,15 | 194
0,18 | 355
0,21 | 700
0,25 | 160 | 87
0,32 | 179
0,38 | 312
0,44 | 571
0,52 | 1040
0,61 | 2020
0,72 |
| 26 | 30
0,11 | 63
0,13 | 110
0,16 | 203
0,18 | 371
0,22 | 730
0,26 | 170 | 90
0,33 | 185
0,40 | 323
0,46 | 591
0,54 | 1080
0,63 | 2090
0,74 |
| 28 | 31
0,11 | 66
0,14 | 115
0,16 | 212
0,19 | 390
0,23 | 760
0,27 | 180 | 93
0,34 | 191
0,41 | 334
0,48 | 610
0,56 | 1110
0,65 | 2140
0,77 |
| 30 | 33
0,12 | 68
0,15 | 120
0,17 | 220
0,2 | 404
0,24 | 790
0,28 | 190 | 96
0,35 | 198
0,42 | 344
0,49 | 629
0,57 | 1150
0,67 | 2220
0,79 |
| 35 | 36
0,13 | 75
0,16 | 132
0,18 | 240
0,22 | 445
0,26 | 860
0,31 | 200 | 99
0,36 | 203
0,43 | 355
0,50 | 647
0,59 | 1180
0,69 | 2290
0,81 |
| 40 | 39
0,14 | 80
0,17 | 141
0,20 | 259
0,24 | 476
0,27 | 930
0,33 | 220 | 104
0,38 | 214
0,46 | 374
0,53 | 683
0,62 | 1250
0,72 | 2410
0,86 |
| 45 | 42
0,15 | 86
0,18 | 151
0,21 | 277
0,25 | 508
0,30 | 990
0,35 | 240 | 109
0,39 | 225
0,48 | 393
0,56 | 717
0,65 | 1320
0,76 | 2540
0,90 |
| 50 | 44
0,16 | 92
0,20 | 161
0,23 | 294
0,27 | 540
0,31 | 1050
0,37 | 260 | 114
0,42 | 235
0,50 | 411
0,58 | 750
0,68 | 1370
0,80 | 2650
0,94 |
| 55 | 47
0,17 | 97
0,21 | 170
0,24 | 311
0,28 | 570
0,33 | 1110
0,39 | 280 | 120
0,44 | 245
0,53 | 428
0,61 | 782
0,71 | 1420
0,83 | 2760
0,98 |
| 60 | 49
0,18 | 102
0,22 | 179
0,25 | 328
0,30 | 600
0,35 | 1170
0,41 | 300 | 125
0,45 | 255
0,55 | 445
0,63 | 813
0,74 | 1480
0,86 | 2870
1,02 |
| 65 | 52
0,19 | 107
0,23 | 187
0,27 | 342
0,31 | 626
0,36 | 1220
0,43 | 330 | 131
0,48 | 270
0,58 | 470
0,67 | 859
0,78 | 1560
0,91 | 3030
1,08 |
| 70 | 54
0,20 | 111
0,24 | 195
0,28 | 357
0,33 | 652
0,38 | 1270
0,45 | 360 | 139
0,50 | 284
0,61 | 493
0,70 | 901
0,82 | 1640
0,95 | 3170
1,13 |
| 75 | 56
0,20 | 115
0,25 | 202
0,29 | 372
0,34 | 675
0,40 | 1320
0,47 | 400 | 147
0,53 | 302
0,62 | 523
0,74 | 956
0,87 | 1740
1,01 | 3370
1,20 |
| 80 | 58
0,21 | 120
0,26 | 211
0,30 | 385
0,35 | 703
0,41 | 1370
0,49 | 450 | 157
0,57 | 322
0,69 | 561
0,80 | 1015
0,93 | 1850
1,08 | 3590
1,28 |
| 90 | 62
0,23 | 129
0,27 | 225
0,32 | 412
0,38 | 753
0,44 | 1460
0,52 | 500 | 167
0,61 | 342
0,73 | 595
0,85 | 1080
0,99 | 1970
1,15 | 3800
1,35 |
| 100 | 66
0,24 | 137
0,29 | 239
0,34 | 437
0,40 | 800
0,47 | 1550
0,55 | 600 | 185
0,67 | 379
0,81 | 658
0,94 | 1200
1,09 | 2190
1,27 | 4220
1,50 |
