Страница 16 от 166 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 2477
Like Tree389Одобрявам
Газов котел - Избор и Цени
    Jan 2013
    #226
    Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2013
    Тия Tybox на Амакс имат явно някакъв проблем. Наблюдавам няколко такива и два от тях се държат по същия начин. Единия даже го смених при клиент и го сложих на майка ми на котела. Странното е че там се държи по-нормално, но тя е по търпелива и си го изчаква. Не приема и конфигурационните параметри, фирмуера му се е попрецакал явно.
    аз съм със същия, и когато на наглася на 18* достига 17.6* и спира котела, ако работи примерно цял ден(събота и неделя) достига 18*, и аз не мога да си обясня защот го прави и защо спира преди да достигне 18*, при положение че котела не е прегрял(нагласен е на max 85* температура на водата) и t* на водата е около 55-60*
  3. Junior Member Аватара на Boko1975
    Feb 2013
    Русе
    #227
    Постопли се времето и темата замря.
  4. JaR
    JaR е офлайн
    Junior Member Аватара на JaR
    Dec 2011
    Русе
    #228
    Схема отопление.png Котлето е Бош 3000W кондензно и работи с изключен радиатор в стаята която не се ползва, на 59 градуса на водата.Интересуваме дали ще има полза от добавяне на радиатор за хола(там е най-хладно).Може да дадете предложения за място на радиятора , но се съобразавам с трабите които минават под плочките.Трабата е ф16.
    Този пост е редактиран от JaR; 28-02-13 в 20:01.
  5. Junior Member Аватара на Boko1975
    Feb 2013
    Русе
    #229
    Полза от добавянето на радиатори винаги има.Не си посочил какви мощности са ти радиаторите в момента.Колко хладно?Каква температура поддържаш в стайте?И накрая един личен въпрос.Какъв разход имап с това котле?
  6. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #230
    Цитат Първоначално публикувано от Boko1975 Виж публикацията
    Мощността на радиаторите не знам колко е точно но по размерите които съм написал и 59градуса вода трябва да може да се изчисли.В хола е 18-21 искам да вдигна 2 градуса нагоре.Декември и Януари по 200 лв. за Февруари имам 90м2 газ като съм пускал и климатика няколко дена.
  7. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #231
    Пробвал ли си какво се случва с включен радиатор в спалнята, която не се ползва?
    Предполагам, че това действие ще намали топлозагубата в хола и ще падне температурата на вх.вода (, надявам се и разхода).
    Двата радиатора в хола паралелно ли са свързани или последователно (на една тръба)?
    Ако закачиш третия радиатор в хола на 16 мм тръба на някой от другите радиатори, тази тръба ще е малка и котелът ще вдигне температурата, ще излезе от кондензен режим и ще работи неикономично.
    Също така има сериозно значение диаметърът на тръбата от котела до колектора.
    Добре би било да имаш стаен терморегулатор?
    През деня или през нощта изключваш ли котела или е включен 24 часа? Замислям се заради тези написани от теб 18-21 гр......... Не е добре жилището да изстива, а след това котелът да се мъчи ударно да го затопля - особено в твоя случай, когато твърдиш, че не достига стайна температура в хола.
    Този пост е редактиран от legaltk; 01-03-13 в 09:58.
  9. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #232
    Като включа радиатора Т на водата пада на 55градуса но не може да стопли в хола и имам по-голям разход.Двата радиатора са на две отделни тръби идващи от котлето.Радиатора 1.8м взема вода от тръбата на лирата в банята.А този в хола 2м си има собствена тръба за него.Имам регулатор Он/Офф при определени градуси.Искам да си взема по добрия , за напред.Тръбата идваща от котлето основната е ф20 и след нея се разделя на 5 тръби ф16
    Този пост е редактиран от JaR; 01-03-13 в 10:39.
  10. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #233
    Он/оф създава дискомфорт от редуването на топла и студена вълна. Чувството наистина е като да е хладно, а термометърът показва, че ги държи тези 21 гр. Терморегулаторът в хола ли е монтиран? Програмируем ли е? Като зададеш 21 градуса котелът достига ли ги тези 21 гр.?
    Ако ти е хладно на 21 гр., задай му 21,5 или 22 гр., а нощната - 19 гр.
    Например аз бих дал още 20-30 лв./мес., за да имам комфортните 22 гр. (при положение, че вече съм дал 200 лв. за 21 гр.+БТВ-то). Опитвал ли си това?
    Лошото е, че лесно се свиква на 22 гр. и после и тази температура може да ти е малко........
  11. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #234
    Терморегулатора е в хола , не се програмира.Имам чувството , че не може да вдигне 22 градуса.Включвам го 17ч. когато се прибера за 2 часа е наваксало от 18-19г до към 21.Въпроса е , че като достигне градусите изключва и изстива и тогава е хладно даже замръзвам когато стоя пред лаптопа а съм облечен добре.В спалнята е по-топло там ми е добре даже ми става горещо нощем.Просто си мисля с още един радиатор да вдигна температурата в хола/кухнята бонус ще е по-нисък разход.
    Дали Ф16 тръба ще може да стопли 2м на 60см радиатор и вързан след него 1.4м до 1.8м на 60см радиатор?
  12. Junior Member
    Jan 2013
    #235
    Цитат Първоначално публикувано от JaR Виж публикацията
    Тази тръба ф20 от котела до колектора е малка. И съответно ф16 е недостатъна за тези два радиатора. Обърни внимание, дали котела не изключва по температура на водата?
    Този пост е редактиран от национал; 01-03-13 в 14:13.
  13. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #236
    Не изключва в това съм сигурен.А какво да правя при положение , че не мога да сменя тръбите с по дебели или на прекарване на нови.Ако сложа по дебела тръба от котлето ще има ли ефект.
    А може ли леко да ми разясните проблема на по-малката тръба.
    Този пост е редактиран от JaR; 01-03-13 в 14:37.
    Oct 2009
    #237
    По-малката тръба има по-малка пропускливост и по-голямо съпротивление.
    - - - Обновено - - -
    Ако има интересуващи се, ще дам инфо за избор на тръби за изграждане на отоплителни инсталации. Това е отношение на: мощността, диаметъра, съпротивлението и дебита.
  16. JaR
    JaR е офлайн
    Dec 2011
    Русе
    #238
    Радиатора ми е Корадо тир 22(2000x600мм) и по каталог мощносна му е t=10°C 55/45 (°C) 1726W , по-малкия(1400х600мм) коита изкам да добавя е 1208W.Имам не изполозваем радиатор на ЕЛИТ 600х1400 мм - 3437 W - 44.94 кг - 8.40 л обем.Ще търся по точни данни за мощноста.Прочетох , че за траба ф16 дават да 3000/3200w.Дали се вписва?
    В таблиците виждам разлика в мощноста в зависимост от градусите 10,15,20,22 - каде се мерят тези градуси?
    Този пост е редактиран от JaR; 02-03-13 в 10:14.
    Sep 2003
    #239
    Цитат Първоначално публикувано от eng.Neychev Виж публикацията
    Има има... моля дай повече инфромация.
    Oct 2009
    #240
    d mm Ø 12 Ø 15 Ø 18 Ø 22 Ø 28 Ø 35 d mm Ø 12 Ø 15 Ø 18 Ø 22 Ø 28 Ø 35
    R
    Ра/m
    m L / h / v m/s R
    Ра/m
    m L / h / v m/s
    14 21
    0,08
    44
    0,09
    77
    0,11
    143
    0,13
    263
    0,15
    515
    0,18
    110 70
    0,26
    144
    0,31
    252
    0,36
    462
    0,42
    842
    0,49
    1640
    0,58
    16 23
    0,08
    47
    0,10
    84
    0,12
    154
    0,14
    284
    0,17
    556
    0,20
    120 74
    0,27
    151
    0,32
    266
    0,38
    485
    0,44
    885
    0,52
    1720
    0,58
    18 25
    0,09
    51
    0,11
    90
    0,13
    165
    0,15
    304
    0,18
    594
    0,21
    130 77
    0,28
    158
    0,34
    277
    0,39
    507
    0,46
    926
    0,54
    1800
    0,64
    20 26
    0,10
    54
    0,12
    95
    0,14
    176
    0,16
    323
    0,19
    631
    0,22
    140 80
    0,29
    166
    0,35
    290
    0,41
    529
    0,48
    966
    0,56
    1880
    0,67
    22 28
    0,10
    57
    0,12
    100
    0,14
    184
    0,17
    338
    0,20
    660
    0,24
    150 84
    0,30
    172
    0,37
    301
    0,43
    551
    0,50
    1000
    0,58
    1950
    0,69
    24 29
    0,11
    60
    0,13
    105
    0,15
    194
    0,18
    355
    0,21
    700
    0,25
    160 87
    0,32
    179
    0,38
    312
    0,44
    571
    0,52
    1040
    0,61
    2020
    0,72
    26 30
    0,11
    63
    0,13
    110
    0,16
    203
    0,18
    371
    0,22
    730
    0,26
    170 90
    0,33
    185
    0,40
    323
    0,46
    591
    0,54
    1080
    0,63
    2090
    0,74
    28 31
    0,11
    66
    0,14
    115
    0,16
    212
    0,19
    390
    0,23
    760
    0,27
    180 93
    0,34
    191
    0,41
    334
    0,48
    610
    0,56
    1110
    0,65
    2140
    0,77
    30 33
    0,12
    68
    0,15
    120
    0,17
    220
    0,2
    404
    0,24
    790
    0,28
    190 96
    0,35
    198
    0,42
    344
    0,49
    629
    0,57
    1150
    0,67
    2220
    0,79
    35 36
    0,13
    75
    0,16
    132
    0,18
    240
    0,22
    445
    0,26
    860
    0,31
    200 99
    0,36
    203
    0,43
    355
    0,50
    647
    0,59
    1180
    0,69
    2290
    0,81
    40 39
    0,14
    80
    0,17
    141
    0,20
    259
    0,24
    476
    0,27
    930
    0,33
    220 104
    0,38
    214
    0,46
    374
    0,53
    683
    0,62
    1250
    0,72
    2410
    0,86
    45 42
    0,15
    86
    0,18
    151
    0,21
    277
    0,25
    508
    0,30
    990
    0,35
    240 109
    0,39
    225
    0,48
    393
    0,56
    717
    0,65
    1320
    0,76
    2540
    0,90
    50 44
    0,16
    92
    0,20
    161
    0,23
    294
    0,27
    540
    0,31
    1050
    0,37
    260 114
    0,42
    235
    0,50
    411
    0,58
    750
    0,68
    1370
    0,80
    2650
    0,94
    55 47
    0,17
    97
    0,21
    170
    0,24
    311
    0,28
    570
    0,33
    1110
    0,39
    280 120
    0,44
    245
    0,53
    428
    0,61
    782
    0,71
    1420
    0,83
    2760
    0,98
    60 49
    0,18
    102
    0,22
    179
    0,25
    328
    0,30
    600
    0,35
    1170
    0,41
    300 125
    0,45
    255
    0,55
    445
    0,63
    813
    0,74
    1480
    0,86
    2870
    1,02
    65 52
    0,19
    107
    0,23
    187
    0,27
    342
    0,31
    626
    0,36
    1220
    0,43
    330 131
    0,48
    270
    0,58
    470
    0,67
    859
    0,78
    1560
    0,91
    3030
    1,08
    70 54
    0,20
    111
    0,24
    195
    0,28
    357
    0,33
    652
    0,38
    1270
    0,45
    360 139
    0,50
    284
    0,61
    493
    0,70
    901
    0,82
    1640
    0,95
    3170
    1,13
    75 56
    0,20
    115
    0,25
    202
    0,29
    372
    0,34
    675
    0,40
    1320
    0,47
    400 147
    0,53
    302
    0,62
    523
    0,74
    956
    0,87
    1740
    1,01
    3370
    1,20
    80 58
    0,21
    120
    0,26
    211
    0,30
    385
    0,35
    703
    0,41
    1370
    0,49
    450 157
    0,57
    322
    0,69
    561
    0,80
    1015
    0,93
    1850
    1,08
    3590
    1,28
    90 62
    0,23
    129
    0,27
    225
    0,32
    412
    0,38
    753
    0,44
    1460
    0,52
    500 167
    0,61
    342
    0,73
    595
    0,85
    1080
    0,99
    1970
    1,15
    3800
    1,35
    100 66
    0,24
    137
    0,29
    239
    0,34
    437
    0,40
    800
    0,47
    1550
    0,55
    600 185
    0,67
    379
    0,81
    658
    0,94
    1200
    1,09
    2190
    1,27
    4220
    1,50
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
