Страница 7 от 7 ПърваПърва ... 567
Резултати от 91 до 96 от общо 96
Like Tree15Одобрявам
Термопомпа или ..?
    Sep 2013
    #91
    Отговор: Термопомпа или ..?
    Термостатът не управлява ли електромагнитния вентил?
    Аз си го представям така - термостатът отваря вентила, съответно става по-бърз топлообмен, което охлажда водата във водосъдържателя (или в буфера), но там има терморегулатор, който казва на термопомпата да включва, защото водата изстива.
    С други думи ТП си поддържа температурата във водосъдържателя или в буфера, базирайки се на термодвойка, а термостатът отваря и затваря вентилите.
    Или съм в тотална грешка?
    Това ме навежда и на мисълта как точно става управлението на вентилите - отворено/затворено ли имат само или са плавнодействащи (on/off valve or control valve)? И ако са плавнодействащи, какъв контролер отговаря за това и къде се намира?
    Двата кабела до вътрешното тяло са съответно за нагревателя и за самото вътрешно тяло предполагам. Какъв е този кабел 4х4мм2 до външното тяло тогава? Фаза, нула, земя и прекъсната фаза? До външното тяло разбирам, че това е единственият нужен кабел - 4х4мм2?
    Този пост е редактиран от andronoff; 24-01-16 в 22:17.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от andronoff Виж публикацията
    Напълно правилно разсъждаваш. Термостатът отваря вентилът, който захранва съответният кръг подово или вентилаторен конвектор, а термопомпата се грижи в буферът винаги да има флуид със зададената темпеатура. В повечето случаи това е он/оф вентил, но разбира се може да бъде и пропорционален с управление 0-10 волта. Управлението 0-10 може да идва от терморегулатор с такава възможност или от външен контролер. Всичко това може да се обвърже и с термопомпата, за да й задава желана температура в буфера. Така сме направили няколко обекта. Ето скрийншот от подовото на единия в момента, като задвижката е на 0%, защото термопомпата е обърнала да прави БГВ:
    В конкректният случай на обектът е монтиран контролер на панасоник PAW-HPM, който управлява 2 задвижки 0-10Вт и трипътен вентил. Задвижките подават към пода и тавана на вътрешен басейн и гонят 5 градуса разлика между тях, за да не се образува конденз, а трипътният вентил е за производство на БГВ. Втори такъв контролер управлява втората термопомпа, която през други 2 задвижки 0-10Вт подава съответно към подовото конвекторите на къщата. Всяка система има по един буферен съд 500л, а първата има и БГВ водосъдържател със същият обем.
    Възможностите са безгранични стига да има точно задание
    Единият кабел до вътрешното тяло е само за допълнителният електрически нагревател.
    Вторият кабел до вътрешното тяло е за самата термопомпа - вътрешно тяло с минимална консумация - платка, вентили и водна помпа. От там продължава до външното тяло, където е голямата консумация - компресора.
    Да, 4х4мм2 е единственият нужен кабел до външното тяло на системата - фаза, нула, зема и комуникация.
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 24-01-16 в 22:33.
    Sep 2013
    #93
    Така, нещата започват да придобиват вид, удобен за логаритмуване
    Я кажи за този контролер, че аз обичам автоматизацията
    Колко вентила може да управлява, колко струва и т.н.?
    Както и Т-кап имаше ли възможност за дистанционен контрол по безжична мрежа или трябваше платка допълнително?
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #94
    Щом си фен на автоматизацията на първо място давай тук:
    HPMtool
    Това е уебсайт, през който си избираш схема на системата както би изглеждала при теб, например номер на схема 57111 (като влезеш въвеждаш долу) е интересна.
    Цената на контролера е 800 лева без дисплей и 860 с дисплей и към това 126 лева за интерфейс платка. Тъчскрийн дистанционно за връзка с контролера е 700 лева, ако имаш нужда от него.
    Самият контролер позволява управление през интернет (от там направих скрийншота). Иначе, ако го няма контролера управлението по интернет е 580 лева.
    Управлява много вентили - всичко зависи от схемата на свързване. Поразцъкай сайта, който ти пуснах и, ако имаш въпроси пиши тук. Така се кефя, че има човек, който се интересува от автоматизация - в рая съм!
    Sep 2013
    #95
    Сайта ще го разгледам, а ти си виж личните съобщения, пратих ти една райска снимка
    AC_From_Hell одобрява това.
    Oct 2002
    #96
    Привет на всички, наскоро закупих етаж от къща, след дълго четене все още се чудя за вариант за отопление,
    На газ не е вариант, просто тръбата минава на 200 метра и това се оказа далеч.
    Остава котел на пелети или термопомпа, като май повече ми допада термопомпа.
    Къщата се намира във Варна етажа е около 100кв.м.
    Моля са съвет към кого да се обърна за оферта за термопомпа. (видях че има хора от Варна които работят в този бранш, моля пишете на лични)
  1. Термопомпа за подово
    От zaharyev във форум Други начини за отопление
    Отговори: 335
    Последно: 08-10-18, 20:02
  2. Термопомпа от Китай ...
    От Mega във форум Други марки климатици
    Отговори: 11
    Последно: 06-10-14, 23:56
  3. Термопомпа
    От pavcho във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 13-04-14, 18:39
  4. Термопомпа ALTHERMA въпроси...
    От pironkov1 във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-05-13, 21:24
  5. Термопомпа
    От Tony06 във форум Продава
    Последно: 21-01-12, 18:36
