Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Pat
  • 2 Post By Lazar
UPS за газов котел
    Oct 2006
    Ботевград
    UPS за газов котел
    Поставиха ми за цел да се постави UPS на газов котел. На котела пише "Fer" някакво съкращение и нищо друго освен някаква гаранция на италиански. Според собственика е някъде към 30 kW. Консумацията никой не можа да каже каква е. Варираха мнения от 180 до 250 W. Пробвах с няколко UPS и разни инвертори но без успех. Започнах с 175 W, 300 W, 500 W, 1000 W и външен 160 A/h акумулатор. Първите два не стигаха и дисплея при някои щракания вътре гаснеше. При вторите напрежението не мърдаше, но при три поредни опита за палене се чуваше някакво шракане, явно на клапан за газ и се даваше на дисплея грешка. Въпросът ми е някакъв пик на мощност ли има, или не обича правоъгълно напрежение? Някой занимавал ли се е с подобно нещо?
    Sep 2003
    Re: UPS за газов котел.
    Споменавано е в стара тема. Заради синусоидата е най-вероятно. Решението е APC smart UPS (най-реална синусоида). Дано да може да го пробваш преди да го вземеш.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от muchoto
    И аз мисля, че проблема е във формата на напрежението. Трябва ти UPS със синусоидално напрежение на изхода. Консумацията ще определиш лесно, като свържеш един амперметър за променлив ток (или токови клещи) и я измериш.
    Oct 2006
    Ботевград
    Лошото е ,че почти всички UPS при минимално натоварване на изхода излиза 150-160 V. Само една китайска марка "Paco" даваше нормално напрежение на изхода. Поне така беше при захранването на помпите за локално парно.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Има UPS-и специлано за такива цели, които се вързват към външен акумулатор. Продават се по магазините за печки с водни ризи(Прити). Смарт UPS-а на APC е хубаво нещо, но скъпо. Освен това най-евтиният им модел(Smart UPS SC) не е с идеална синусуида. Ако модела е Smart UPS без допълнителни букви става, но няма да е евтино, но пък с много висока надеждност.
    Sep 2003
    В никакъв случай Paco.
    Oct 2006
    Ботевград
    За помпа за локално парно е може би най-доброто решение. Преди 3 год. 73 лв. срещу 150 - 160 лв. за аматьорски български изпълнения и то само до 100 W на изхода. От изпробваните от мен UPS само Пакото развиваше ном. изх. напрежение при товар 25 - 60 W, колкото е една помпа за парно.
  10. DAK
    DAK е офлайн
    Jun 2005
    Има една фирма в Стара Загора, която се занимава само с такива UPS-и. Казва се БГ Инженеринг ООД. Сайта им е : http://www.bgups.com/
    Имат цех за производство на такива UPS-и. Ползвал съм ги и съм доволен.
  11. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    Отговор: UPS за газов котел
    Привет на всички потребители и гости на темата!,
    от скоро съм във форума, но с негова /Ваша/ помощ от друга тема разбира се, избрах , поръчах и вече съм притежател на газов котел...Bosch Condens 2500W модел WBC24-1DE23 с управление Bosch Control CT100,
    котелът дори не е монтиран, но аз мисля за ползването му когато спре тока..., и ИЗОБЩО възможно ли е?
    от разговори със "специалисти"...в сферата на газовите котли, и от написаното ..по темата, се учудвам от изказаните негативни становища.
    от техническите описания на почти всички нови модели котли - прави впечатление ниската им ел.мощност от порядъка на 100-150W
    аз имам някакъв опит с резервирано захранване на слънчеви и отоплителни инсталации /камини с водни ризи и пелетен котел/,
    и съм убеден в нуждата..особено след бедствения март миналата година...благодарения на синхронния генератор от Lidl за батериите на UPS -a, фризера+хладилник,ТВ , осветление и разбира се пелтетния котел, -моите родители оцеляха на вилата...
    т.е. не разбирам, кое ще пречи на един съвременен газов котел да работи 3-4 часа, с ИНВЕРТОР 500-600W - захранван от външен акумулатор 95-100Аh-разбира се със истинска синусоида...на INTEX примерно или някой от моделите в електроникабг
    аз разбира се ще поставя въпросът и пред оторизирания сервиз като му дойде времето, но ще ми е полезно да чуя и Вашето мнение и опит по темата,
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Нищо няма да му пречи след като можеш да осигуриш такъв капацитет на батериите (акумулатора). В тоя ред на мисли е редно да се отбележи, че предназначението на UPS-а не е осигуряване на продължителна работа, а непрекъсваема работа докато се включи резервния генератор, който осигурява продължителността. Големите капацитети на батериите не са за осигуряване на продължителна работа, а за да може UPS-a да поеме по-голямо моментно натоварване.
    kalcheff1 одобрява това.
  13. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Приемам напълно тази теза, но има и друга гледна точка, която важи в случая с отоплението /слънчево и друго/...,
    действително съвременните инвертори със зарядно за външен акумулатор напълно покриват изискванията за UPS относно време на превключване и гарантират непрекъсваема работа.
    въпросът е, че не е удобно за 5 минути спиране на тока да тичаш до генератора, или още повече да го пускаш автоматично ...
    ..моите наблюдения с прекъсването на ел.захранването - поне в малките градове още повече села и вилни зони сочат следното:
    -най-чести са спиранията до 5минути и разбира се токовите удари за секунди които не са проблем
    -ако обаче от "енергото не оправят тока" до 30минути, ще се борят поне 2 часа...
    -ако не дай си Боже не успеят и за 2 часа...отива половин ден - тогава аз мисля че е време за генератор
    затова смятам, че едно резервирано захранване /по скоро батериите/, е добре да гарантират 2-3 часа работа, в бедствени ситуации палиш генератора за 2-3 часа - зареждаш батерията-гасиш... и така докато ... свърши безина/нафтата
    за мен ще е от полза да споделим опит относно типа-модела на ползваните резервирани захранвания и най вече тип-капацитет-цена на използваните батерии.
    лично аз съм ползвал няколко такива устройства...
    -100W/7Ah/10мин. батерия колкото да си загасиш печката-камината с 1 помпа
    -едно самоделно с инвертор 350W /от Алито../ с истинска синусоида с външен акумулатор /стария от колата/ и релейна схема за превключване и зареждане на батерията с външно зарядно...
    -сега на слънчевия колектор съм един приличен на INTEX 400W, - пробвал съм го с различни външни /стари/ батерии....
    този INTEX задължително този ще го пробвам на Боша, след като го монтират, ...но от сега се съмнявам, понеже се замислям за хидравлични схеми с допълнителна помпа за радиаторите..
    Jun 2002
    Никой в този форум досега за 7-8г. от както ползвам газов котел не е споменавал да използва UPS за котела си.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Излишно вложение
    tony34al и JordanS харесват това.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Какъв е смисъла?
  18. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    Действително, като се замисли човек, няма смисъл от UPS за газовия котел при условие, че ще издържи най-много 2 часа - които може да изкараш и без отопление...., ако положението е по критично-пак оставаш на студено, понеже ще паднат батериите ...
    и отново опираш до бензиновият генератор като кардинално решение за бедствени случаи.
    Не се учудвам, че почти никой не ползва Резервирано захранване за Газов котел, тъй-като спирането на ток не е фатално както при камините с водни ризи, освен всичко газифицирани са предимно големите градове...в които районите имат дублирано захранени трафопостове... и доста експедитивни ремонтни групи.,
    .... още помня физиономията на сина /15г./...който беше поканил тайфата за тази Нова година на купон в къщи /кв.Байкал-гр.Кърджали /....и тока спря, 3-пъти на 31-ви Декември...за 20мин./ 2часа /1 час- последно към 19 часа..., камината работеше - благодарение на UPS-а... но нямаше ток за уредбата, ...добре че имах под ръка стария инвертор 400w/12v +акумулатора на колата=TV и музика за купона.
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Излишно вложение
    май наистина ще си променя концепцията по "резервиране" и ще спестя едни пари за нов инвертор и батерия, без да се отказвам от генератора..., и без това ще ми остане излишен от вилата..., досега с него /2.6КВт-синхронен от Lidl/ не съм имал проблеми с контролера на слънчевата инсталация и управлението на пелетния котел, -надявам се и газовия котел да работи
  1. проблем с газов котел
    От kora във форум Отопление
    Последно: 19-01-14, 15:48
  2. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  3. Газов или електрически котел?
    От Vassilev във форум Отопление
    Последно: 14-12-11, 19:03
  4. Въпрос за газов котел
    От novice във форум Отопление
    Последно: 10-12-11, 23:27
  5. Газов котел с буферен съд
    От ivelin19 във форум Отопление
    Последно: 11-11-11, 04:13
