Страница 2 от 6 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 86
Like Tree13Одобрявам
Помощ за изграждане на локално парно с газов котел
    Jan 2017
    #16
    Отговор: Помощ за изграждане на локално парно с газов котел
    Колега, за тръбите имаш два варианта от които трябва да избираш или пекс-ал бели тръби, или ппр със стъклофибър.А за марка не мога да ти препоръчам.За системата ако можеш да наредиш тихелман ще е най-добре според мен.Това щеше да ми е другият вариант ако не ставаше за колекторна система.Успех
    Sep 2017
    #17
    Чел съм я поне 5 пъти. Аз вече съм се спрял на ППР тръби, но не намирам там отговор на мойте въпроси...
    Тихелман е възможно да. Просто вместо 2 ще са 3 тръби, нали така? Нещото което не ми е ясно е размера на тръбите спрямо мощност на радиаторите. При 90/70/20 мощностите са сериозни т.е ще трябват по големи тръби. Но реално ако сложа котел какъвто ми предлагате (да кажем 15кв) такава мощност няма как да е достигната. Това означава ли че трябва да смятам размера на тръбите при ниска температура и какво се случва ако все пак се наложи температурата да се повиши?
    Jun 2002
    #18
    Потърси из темите. Не ги мисли тези 90-70 режими. Никой не работи с тях. В правилния случай ако има достатъчно радиаторна мощност ще седиш основно на 55гр. на входящата вода и кондензен режим. Да кажем в най-лошите студ да се наложи 60-65гр. Повече нужни градуси означава, че инсталираната радиаторна мощност е недостатъчна.
    Не съм оптимист, че някой от малкото останали тук специалисти ще седне да ти прави обучение и разработва подробен проект на системата. Просто констатирам.
  5. Banned
    May 2017
    #19
    ППР тръбите са супер,няма значение от производители.
    Единствено Нибко- е боклук,но той се лепи с лепило.
    Apr 2012
    #20
    Чак пък супер... на бащата колегата си прави парно с камина с водна риза и след първата година имаше проблеми с ППР тръбите - провисват, разпъват се, протичат и т.н. Ако бюджета позволява, няма по-добро от метални тръби.
    Sep 2017
    #21
    VаnDаn нe cъм иcĸaл няĸoй дa ми пpaви пoдpoбeн пpoeĸт, нo нaли зa тoвa e фopyмa, ĸoлĸoтo пoвeчe гpeшни xoдoвe пpeдвидя пpeди дa cъм зaпoчнaл, пo мaлĸo щe пpeпpaвям пocлe. Зaтoвa питaм зa пo гeнepaлни нeщa - Tpъбнa paзвoдĸa(ĸoлeĸтopнa или нe) и paзмepи нa тpъбитe. B тoя peд нa миcли, имaм вapянт дa пycĸaм тpъбитe в oĸaчeния тaвaн нa втopия eтaж. Удачен ли e тaĸъв вapиaнт?
    May 2017
    #22
    Това е линк към тема в един друг форум, която може да ти е от помощ за тръбите. При твоята схема ми се струва, че ще имаш доста колена и съответно доста съществени местни загуби на напор.
    https://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?t=53468
    Sep 2017
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Последно реших да бъде колекторна схема в окачения таван на втория етаж и по пода на първия. Колектор за 2 радиатора и лира на първия и за 7 радиатора на втория етаж. Тръбите до колекторите смятам да са ППР с фибростъкло, от колекторите до радиаторите да са PEX/AL/PEX 16mm.
    Прилагам и една схемичка в този вариант. Според вас има ли нещо нередно при този вариант?
    • Тип файл: jpg 5.jpg‎ (207.6 KB, 2748 Прегледи)
  11. Banned
    May 2017
    #24
    Ппр с фибростъкло е добре.
    Алуминиева вложка -Хенко,Херц,Емети.
    Щом инсталацията е под налягане и обезвъздушена,помпата е подходяща-няма значение как минават тръбите.
    Sep 2017
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Защо навсякъде се предлага колектория модел на инсталацията вместо двутръбния?
  13. Banned
    May 2017
    #26
    Много е по-лесно с колектор.
    Двутръбна система по Тихелман е по-трудна за изчисления.
    А Ти искаш да качваш тръби до„Луната” и обратно,затова колектора е по-добър вариант.
    Джаки съгласен,че мед,неръждаема тръба и черна безшевна е по-добре от Ппр с фибростъкло.
    Но при каминка с водна ризичка,без автоматика е страшно,особено когато тръбите са Ппр или алуминиева !
    Този пост е редактиран от Viking72; 21-09-17 в 01:07.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #27
    delete
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 21-09-17 в 01:13.
  16. Banned
    May 2017
    #28
    Джаки,как да го разбирам?
    Грешно,изтриване..и.тн.
    И няма да е приятно на някой ,да му пиша на немски?
    В български форум сме.
    Когато се отнася за за твой въпрос-моят отговор ще е немски!!
    Винаги съм бил любител на бързи скорости,обаче май проблема е камината!
    Този пост е редактиран от Viking72; 21-09-17 в 02:08.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #29
    Бях написал глупост поради недоглеждане на горната схема и си я изтрих. С една дума - delete.
    Viking72 одобрява това.
    Sep 2017
    #30
    Viking72 това твое изказване ме притеснява откакто го прочетох Според теб много ли е това качване и какво трябва да предвидя за да нямам проблем? Изобщо имаш ли някакви забележки по тази последната картинка
  1. Отговори: 13
    Последно: 27-03-17, 07:50
  2. Помощ при изграждане на парно и газов котел
    От abrakadabra във форум Отопление
    Последно: 21-04-16, 19:38
  3. Помощ за избор на газов котел за отопление
    От v_iliev във форум Отопление
    Отговори: 12
    Последно: 10-12-15, 17:55
  4. Отговори: 176
    Последно: 11-06-12, 18:13
  5. Отговори: 4
    Последно: 09-11-11, 11:16
