Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Like Tree2Одобрявам
Газов котел+два бойлера със серпентина
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #16
    Отговор: Газов котел+два бойлера със серпентина
    Просто сложи дтчика на другия бойлер
    Jan 2017
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Простото не винаги се случва. Двата бойлера са с различно предназначение и се ползват в различно време. Бойлер1 е за Баня1, Бойлер2 за две кухни и Баня2. До скоро датчика беше в Бойлер1, но го преместих в другия бойлер, който е по-натоварен, НО....При осъществени две къпания в Баня1 - ВОДАТА СВЪРШИ. Ако върна датчика в Бойлер1 в друг момонт ще се изпразни Бойлер2...........хич на е ПростО.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #18
    Друг вариант - сложи датчици в двата бойлера и превключвай ръчно кой датчик да е водещ - например с девизторен ключ.
    Jan 2017
    #19
    Бих искал това превключване да е автоматично, с някакъв термостат, който на изход да вади винаги по-ниското съпротивление-по студен бойлер, ноненамирам подобно устройство.
  6. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #20
    Термостат с три извода, примерно този https://vikiwat.com/termoregulator-k...50-vac-bg.html като на нормално затворения контакт се включва датчика на бойлера с термостата, като настройката на термостата е под температурата на която е настроен котела, а на нормално отворения контакт се включва датчика на другия бойлер. Така единия бойлер ще се нагрява по настройка на механичния термостат, а другия по настройката от котела.
    Jan 2017
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от fbr Виж публикацията
    Ако може да драснеш една схемичка, че не мога да си го представя...
  9. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #22
    Ето
    Jan 2017
    #23
    Ето
    Ако разбирам правилно шиша на термостата трябва да го мушна при шиша на фабричния термостат, който управлява нагревателя. Отделно трябва да имам два термо датчика в заборите на двата бойлера. По твоята схема датчика в бойлер1 е свързан в нормално затворената верига - свързан с котела, а другия датчик към нормално отворената верига. Предполагам при падане на температурата в Бойлера с термостата под зададената от термостата веригите се разменят...и вързан към котела ще се окаже датчика от другия бойлер2. Ако до тук е вярно значи за да работи трябва да се размени включването на двата датчика: към постоянно затворената верига да се включи термодатчика от Бойлер2-този без термостат, а към отворената верига този от Бойлер1. При изстиване на водат в Бойлер 1 следва превключване на веригите и командване от Датчика на бойлер1-този с термостата.
    Правилно ли съм разбрал работата на този термостат - обръща ли веригите при падане на температурата.
  11. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #24
    Не си разбрал. Точно обратното. Когато Б1 е с ниска температура, към котела е включен Д1 и водещи са неговите стойности. След като загрее Б1 над температурата на настройката на термостата, той превключва и водещи стават стойностите на Д2 в Б2. След загряване на Б2 до необходимата температура котела спира. Ако се охлади Б2 ще загрее по същия начин. Ако се охлади Б1 под температурата на термостата, той включва и Д1 става водещ за котела, до изключване от термостата, след което Д2 става отново водещ. Шиша на термостата трябва да е в близост на датчика Д1, ако може да се напъхат в една гилза ще е идеално.
    Този пост е редактиран от fbr; 11-02-19 в 22:16.
    Jan 2017
    #25
    Ясно, мисля че варианта ти е най-доброто до момента. Само трабва да закупя такъв термостат и ще пробвам схемата.
    Благодаря.
  1. Избор газов котел
    От ivan72 във форум Отопление
    Отговори: 1445
    Последно: 10-07-26, 14:45
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  3. Отговори: 31
    Последно: 31-03-15, 10:47
  4. Свързване на бойлер със серпентина към пелетен котел
    От колю скуката във форум Отопление
    Последно: 08-06-13, 09:16
  5. Газов котел с буферен съд
    От ivelin19 във форум Отопление
    Последно: 11-11-11, 05:13
