Резултати от 1 до 15 от общо 25
Like Tree2Одобрявам
Газов котел+два бойлера със серпентина
    Jan 2017
    Здравейте, имам газов котел и вързан към него бойлер със серпентина. Управленето е от сонда на зададени градуси. Дотук нищо ново.
    Искам да сложа втори бойлер със серпетина, който да бъде загряван от котела. Естествено, за да не стане хамалска работа - да се загрява колкото дойде, ще трябва съответно втора сонда в този бойлер.
    Въпроса е:как ще бъде изпълнено връзването на двете сонди, така че ако някой от бойлерите изстине котела да се влючи към тях.
    Няма да е прблем завъртането на водата и през по-топлия бойлер. На по-късен етап предполагам може да се върже термозадвижка затваряща по-топлия бойлер.
    Самите сонди какво представляват - термодвойка или постоянен контакт и дават постоянна информация за температура.
    Този пост е редактиран от LeonardecA; 24-11-17 в 15:27.
    Feb 2017
    Враца
    Отговор: Газов котел+два бойлера със серпентина
    Цитат Първоначално публикувано от LeonardecA Виж публикацията
    Датчиците за температура са NTC (negative temperature coefficient) термосъпротивления. Т.е. при увеличаване на температурата съпротивлението им намалява.
    Jan 2017
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    Товя значи ли, че мога да ги свържа двата паралелно или последователно и според средното съпротивление да искам коригирана температура от газовия котел, но реално постигнатата температура ще ме удовлетворява.
    В какви граници се движи това съпротивление, или за различните модели датчици е различно. Питам за да пробвам да му калкулирам средни стойности при различни температури и на двата бойлера.
    Много гледачи ич акълии, никой ли не може да се изкаже професионално или от опит. Вярвам, че отговора на този въпрос би помогнал на доста хора....
    Този пост е редактиран от LeonardecA; 25-11-17 в 19:17.
    Feb 2017
    Враца
    Няма как да стане толкова лесно само с 2 датчика вързани някак си.
    Мисля че ще трябват поне 2 ел. задвижки всяка управлявана от собствен датчик. Остава въпроса на котела кой ще дава сигнал че има заявка за производство на БГВ от някой от двата бойлера.
    А ако има заявки и от двата бойлера едновременно?
    Ако бойлерите работят в паралел няма да достига мощност, ако работят последователно няма да достига температура
    Jan 2017
    Благодаря ти, за първо време мисля да свържа двата бойлера паралелно. Котела е способен да ги загрява, даже не мисля че двата ще имат нужда от едновременно загряване. На по късен етап може да вържа термо задвижки.Основния въпрос е двата датчика ще функционират ли коректно ако ги вържа паралелно.
    Надявам се някой знаещ или правил подобно изпълнение да се изкаже, че само с догатки ще е проба-грешка.
    Feb 2017
    Враца
    Не, няма да функционират правилно датчиците
    Общото съпротивление ще стане 1/2 от това на един датчик.
    При последователно свързване пък общото съпротивление ще е 2 пъти по-голямо от това на един датчик.
    Този пост е редактиран от pepitoff; 25-11-17 в 21:51.
    LeonardecA одобрява това.
  9. Banned
    May 2017
    Я се обади на:
    www. technogamma.biz и ги питай дали могат да ти направят контролер или да сменят софтуера на техен готов за твоите нужди.
    Бойлерите в паралел и магнетвентили,пред всеки филтър.
    Jan 2017
    Като за начало определено ми трябва нещо като диференциален термостат, следящ температурите в двата бойлера и на изход да дава по ниската...включваща БГВ към серпентините и на двата.След това ще мисля как да се затопля само изстиналия.
  11. Banned
    May 2017
    С два диференцирани термостата,две помпи и два магнетвентила загрявам два отделни бойлера в съседни жилища.Системата ползва обща тръбна разводка и панели.Евтиният дт на Техногама има и функция влючване на нагревател,ако слънцето не е загряло
    достатъчно бойлера.
    Във фирмата работят добри
    специалисти,смятам че ще ти предложат решение.
    Jan 2017
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    достатъчно бойлера.
    Благодаря, определено ще ги потърся за съдействие
  13. Junior Member
    Oct 2013
    Пробва ли дали котелът ти може да доставя вода на проточен принцип ? Това, че е едноконтурен не е от значение. Настрой мощността на БГВ на макс.
    Jan 2017
    Аз лично проточения тип най-не го харесвам като режим на работа. Слушал съм че налягането е по-слабо и температурата на водата не е постоянна. Друг недостатък е разстоянието - до по-далечния бойлер е над 20метра. Ако не ми пречеше разстоянието щях да ползвам само един бойлер..
    А дали може да работи като проточен, пршнципно незнам.
    Jun 2002
    БГВ при двуконтурен котел има основен недостатък постоянното включване на котела при всяко врътване на кран за топла вода. Но иначе температурата на водата си е постоянна ако котелът е технически изправен. Моят вече 9-та година, колкото е зададена, толкова поддържа. Дебита(налягането) е свързан с мощността на котела за БГВ. Моят е с 23KW за БГВ и има достатъчно дебит за един потребител - къпане, миене на съдове и т.н.
    Този пост е редактиран от VanDan; 26-11-17 в 15:16.
  17. Banned
    May 2017
    Още един недостатък-котлен камък при твърда вода и проточна работа на котли и топлообменници.
    Ама,стига с детски предложения!
    Водата,ако е твърда?Какво става с топлообменник или серпентина,щом са на проточен принцип без обработка?
    Jan 2017
    Преди време осъществих въпросното захранване и на втория бойлер от газовия котел. Проблема със загряването на единия го има. Случва се така, че този който няма датчик се източва докрай. Преди време имах питане дали не мога да свържа два NTC датчика паралелно - отговора в темата беше, че няма да стане.....НО аз имам съмнения,че ще стане.
    Сегашния NTC датчик е 10килоома, аз мисляда свържа паралелно два 20килоомови. По данни от таблиците зъ 10 и 20 килоомовите съпротивление и по формулата за паралено свързани съпротивления пресметнах общото им съпротивление при различни температури - оказва се че общото им съпротивление задоволително се доближава до параметрите на 10ком датчик и може да поемат функцията му.
    Въпроса към по знаещите е, защо да не стане, по-добре ли ще е вместо паралелно да свързвам 2х20ком датчика, да свържа 2х5ком последователно.
  1. Избор газов котел
    От ivan72 във форум Отопление
    Отговори: 1445
    Последно: 10-07-26, 13:45
  2. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  3. Отговори: 31
    Последно: 31-03-15, 09:47
  4. Свързване на бойлер със серпентина към пелетен котел
    От колю скуката във форум Отопление
    Последно: 08-06-13, 08:16
  5. Газов котел с буферен съд
    От ivelin19 във форум Отопление
    Последно: 11-11-11, 04:13
