Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree4Одобрявам
  • 2 Post By ccankov73
  • 1 Post By VanDan
  • 1 Post By Lazar
Въпрос за пелетен котел.
    Nov 2017
    Павликени
    Здравейте колеги! Предстои ми направа на отоплителна инсталация и съм решил да е с пелетен котел. Не съм много запознат с тази техника, чета тук-там, но имам няколко въпроса. Първо за избор на марка на котела. Мощноста, която ми е необходима съм я изчислил е около 20 kw. Гледам, че е хубаво котела да има от 3 до 5 kw запас. Някъде бях видял котли с всичко необходимо - с помпа даже. Има ли такива или съм се заблудил. Към коя марка да се ориентирам? Ще търся 25-30 kw. Ако е 35 kW примерно, ще има ли проблем? Цената на котел, горелка и другите неща към котела по мои сметки ще е около 3500- 4000 лв. Дали ще се вместя? Един "майстор" идва, гледа и каза, че комина ми е тесен. Така като го меря е около 130-150 мм и височина около 4-5 метра от розетката. Предложи да изгладим друг на мястото на този с диаметър 180 мм. Ако го оставя така и му сложа вентилатор за димни газове добра идея ли е? И още един въпрос- чува ли се много, когато котела работи, че мисля да го слагам в едно стайче до спалнята, което ще направя от итонг 10 см. То шум ще има, стига да не ни пречи да спим. Благодаря Ви!
    Jun 2002
    Отговор: Въпрос за пелетен котел.
    Какво ще топлиш с тези 20КW, че даже и за 25-30 пишеш. Аз за 100-110м2. едва стигам 13-14КW. Преди да сложа газовия котел, 18КW Дракон на твърдо гориво често прегряваше.
    Nov 2017
    Павликени
    Ами две стаи по 17 м², една 22 м², една 25 м², бойлер, коридор 10 м² и отдени баня и тоалетна. Къща е, с изолация 8 см. от тази година и PVC дограма. Изчислявах го по 180 W на м².
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Махни единицата от 180W,освен ако не искаш да живееш в Сахара.
    Аз топля 200кв с котел ограничен на 20kW максимал(газ)
    и досега (до -11С) над 60% мощност да работи не съм го виждал.
    Обикновенно е към 30-40%.
    Изолацията ми е само 5см.
    Ето ти в момента - червеното отгоре е процента на модулацията - 50%.
    Но това е защото се къпахме трима един след друг и котела има да наваксва
    защото работи за топлата вода.
    След малко ще падне.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 13-01-19 в 21:06.
    VanDan и bobivg харесват това.
    Jun 2002
    Нещо не са ти наред сметките. Хората топлят къщи по 220-250м2 с максимум 16-18КВ. Цанков вече е писал. Аз също съм в стара еднофамилна къща и понякога трудно надвишавам минималната мощност на котела си 10КВ. Тръгваш по грешна плоскост с тези изчисления ми се струва.
    Хора, защо се хвърляте в неща, които не разбирате. Да, трудно се намират добри професионалисти, но все пак направете опит да намерите фирма, която да ви проектира и изгради системата. Вече при някакво предложение от фирма може да се допитате до форуми и за други мнения относно оферта и проект.
    Този пост е редактиран от VanDan; 13-01-19 в 21:08.
    ccankov73 одобрява това.
  7. Junior Member
    Nov 2017
    Павликени
    Изчислявах от този сайт http://lokalno-parno.narod.ru/parno7.html , явно съм в грешка.Пода ми е дъски 2 см. То е ясно, че ще викна някой да го направи, но искам да имам представа горе- долу. Като марка, шумни ли са и комина ще стане ли.
    Този пост е редактиран от ivopenchev; 13-01-19 в 23:39.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Ето ти и на 30%, долу горе така си работи 30-40%.
    Външна -3С.
    Та мисля, че и доста по-малък котел би ти свършил работа, съответно комина ти ще стане.
    За шум - пелетните които съм виждал не са особенно шумни,
    но по лични предразсъдъци не бих си позволил да ме дели
    стена от итонг от такава инсталация, че то не е само котел.
  10. Junior Member
    Nov 2017
    Павликени
    Днес говорих с един познат, който е по запознат от мен с тези неща. Каза, че 20-25 kw e било нормално за тази квадратура. Препоръча ми да сложа пелетна камина. Била по оибрана от котела и май по евтина. Имало и помпа към нея май. Имало и такива камини, които не отдавали топлина в помещението. Вече взех да се обърквам- котел ли да бъде, камина ли?
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Явно твоят познат не е достатъчно запознат. Повече от 15кВт не ти трябва за тези помещения, никакви 20, 25 или 35кВт. Дори 12кВт ще са перфектни.
  1. Отговори: 1
    Последно: 20-09-18, 12:41
  2. Пелетен котел в комплект с горелка
    От Nedelcho D. Nedelchev във форум Отопление
    Последно: 20-03-15, 23:23
  3. Отговори: 17
    Последно: 12-12-13, 09:46
  4. Свързване на бойлер със серпентина към пелетен котел
    От колю скуката във форум Отопление
    Последно: 08-06-13, 08:16
  5. Въпрос за газов котел
    От novice във форум Отопление
    Последно: 10-12-11, 23:27
