Резултати от 16 до 30 от общо 31
Like Tree2Одобрявам
Разлика между газови котли bosch condens 2300, 2500 и 7000
    Jul 2016
    #16
    Отговор: Разлика между газови котли bosch condens 2300, 2500 и 7000
    Ехе 2 бара налягане.
    Това апартамент ли е или 3-4 етажна къща с котел в мазето?
    May 2019
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Лампард Виж публикацията
    Здравейте, според техника, налягането на водопроводната инсталация е паднало, съответно налягането на отоплителната инсталация е по- голямо и е върнало вода от отоплителната във водопроводната система. Намали налягането на 1,5 бара / беше близо 2, както бях писал / и каза, че няма да имам проблем. Дано
    Това е глупост - ако топлообменника меси водите, това, че ти е смъкнал налягането на оборотната вода (водата за отопление) нищо не значи, защото при първата заявка за топла битова вода, налягането отново ще се повиши
  4. Novice
    Jan 2022
    #18
    Здравейте, не зная какво направи, но за момента нямам проблеми, надявам се и за напред. Налягането е стабилно 1,5, независимо дали пускам или не топла вода. Много са ми мътни тези неща. Ако някой може да посъветва за в бъдеще за добър специалист газови инсталации и котли бош за Пловдив ще бъда благодарен.
    Jul 2016
    #19
    Кажи какво отопляваш.
    И 1.5 е високо налягане ако е апартамент.
    При изключен котел трябва да е около 0,8-0.9, при работещ до 1.2.
    May 2019
    #20
    Е що да е високо? При мен налягането в апартамент варира от 1 до малко под 2 при температура на водата от 50градуса
    Jul 2016
    #21
    Има си предписания.
    Няма никакъв смисъл от по-високо налягане от 1бар при студена система, само се товари буфера.
    Има си технически ръководства и там е посочено колко трябва да е налягането.
    По-високо налягане от 1бар е нужно, когато трябва да се преодоляват големи денивелации, от порядъка на 10-12м, до 6м трябва да е под 1бар..
    Моето е заковано на 0.8 студена и 1.1 при 50гр на водата.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #22
    Има си предписания.
    Нещо си в грешка, не знам какви технически ръководства четеш, не знам кой буфер се товари излишно
    Jul 2016
    #23
    На моят котел, сигурно и на Бош пише същото
    Какъв е смисълът и ползата от високо налягане в системата и кое точно поема това налягане ако не буфера?
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #24
    Къде пише, че 1,5 бара е високо налягане и стига с този буфер, повечето системи са без буфер
    May 2019
    #25
    Ако на разширителния съд викащ буфер, си ТИ
    Jul 2016
    #26
    Разширителен съд имах предвид, ясно че е лапсус.
    Иначе както и да е, всеки да си го помпа колкото иска, аз лично не виждам смисъл от високо налягане, при едноетажна инсталация.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #27
    0,8-0.9 в разширителния съд е добре, но в системата 1,5бара - за да има малко и в РС
    Apr 2001
    #28
    В инструкциите на моя котел (висман) не пише колко е максималното налягане, но е указано минималното да е повече от 1 бар и е факт, че ако падне под това налягане (не съм сигурен колко точно, но около 0.8-0.9) котела изписва грешка и се гаси сам.
    Jun 2002
    #29
    При мен под 0.8 котелът (Имергаз Еоломини) не може да работи. По предписание, мисля че е записано 1.2 в системата в покой. При работа достига до 1.8.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #30
    'Това е толкоз просто и логично" беше казал поета. При положение, че долната граница на работно налягане е около 0,6 бара (пресостат изключва котела), а горната граница е 3 бара (избива предпазният клапан), то работния диапазон е 0,6-3 бара и е съвсем нормално стрелката да се движи по средата на този диапазон - към 1,8 бара. В зависимост от отношението на обема на РС и обема на ОИ, то работното налягане може да варира в различни граници, но обикновено се приема за нормално повишаването с 0,1 бара на всеки 10 градуса повишаване на температурата на флуида. Така че препоръчителното налягане при студен котел обикновено се препоръчва да е към 1,5 бара, но за нормален се приема диапазонът 1-2 бара.
    ccankov73 одобрява това.
  1. Разлики между Bosch Condens 2300i W и 2300 W
    От kibs във форум Отопление
    Последно: 17-06-21, 14:21
  2. Газови котли - киловат/икономия
    От HUSKY във форум Отопление
    Отговори: 46
    Последно: 23-10-20, 18:09
  3. Проблем с газов котел BOSCH Condens 2500 W, WBC 28-1
    От wess във форум Други начини за отопление
    Последно: 01-03-19, 06:16
  4. Отговори: 14
    Последно: 13-01-19, 22:25
  5. Отговори: 26
    Последно: 26-11-17, 21:09
