Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By Lazar
  • 1 Post By Lazar
  • 1 Post By Lazar
  • 1 Post By Lazar
Извод за конденз
    Oct 2012
    ВТ
    Извод за конденз
    Забелязах, че изводът за изтичане на конденза има нещо като каналче, т.е. не е съвсем кръгъл. Доколкото разбирам идеята е като се закачи маркуч да остава малък отвор за въздух. Предполагам е за да не става вакуум при изливане на конденз (макар и малко количество). Някой има ли представа от такива детайли?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Извод за конденз
    Зависи от котела, но по принцип е добре да влиза въздух, иначе се дави котела
    dokazruk одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    В какъв смисъл се дави? При мен взе да прокапва от тази връзка и то от това каналче, а сума време досега си работеше нормално.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Пълни се с вода топлообменника и спира да гори. Принципно там струята не трябва да е плътна, а разкъсана
    Oct 2012
    ВТ
    Т.е. все едно не може да източи конденза и се качва нагоре? Май има датчик за такова положение и ще ми изкара грешка.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ако има датчик, той ще е в котела, но ти трябва да видиш защо не се оттича надолу тръбата - явно се е напълнила и прелива през този прорез
    Jul 2016
    Я дай снимка на този маркуч.
    При мен го имаше същото, за което Лазар говори, добре че има прозрачен съд, към който е вързан маркуча и видях, че е пълен с вода, тоест конденза не се оттича и котела даваше грешка, та сложих маркуч в маркуча, за да може да 'диша' и се оправи.
    При мен маркуча си е стандартен, странното е, че се прояви след две години.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Е, то този прозрачен съд/сифон трябва винаги да е пълен с конденз (а не с кал и мръсотии от горенето)
    Jul 2016
    При мен съд в съда, има един като епруветка, в който директно се стича конденза от топлообменника и след това прелива във въпросния, към който е вързан маркуча.
    Oct 2012
    ВТ
    Това е сифон - идеята е да не стигат изгорели газове до извода за конденза. При мен май са 2 (2 преливания). Крайният би трябвало да е празен, но не се вижда добре, а иначе прозрачен. Иначе и при мен е почти на 2 години - нещо се зацапва сигурно.
  1. Съвет за извеждане на конденз
    От delsol във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 22-07-24, 23:52
  2. Конденз от газов котел
    От i486 във форум Отопление
    Последно: 13-01-23, 12:01
  3. Тръба за конденз
    От i486 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 04-08-22, 20:14
  4. Конденз по дограма
    От stoyanmihov във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 52
    Последно: 01-12-17, 15:48
  5. HELP! отвеждане на зимния конденз!
    От wizli във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 46
    Последно: 10-12-13, 17:38
