Страница 10 от 75 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 1115
Like Tree824Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #136
    Re:Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    ... Лятото много климатици понамирисват. Годините нямат значение. Иска си поддръжка и така.
    Feb 2012
    #137
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Точно за тази поддръжка питам.В по-горните теми се споменава да се остави само на вентилатор като се увеличат градусите. Японските спрейове са временно решение.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #138
    ... Всичко на този свят е временно. Добре е ако нямаш функция изсушаване след работа на охлаждане да оставиш климатика да работи само на вентилатор два часа. Пролет и Есен е препоръчително да ползваш временния спрей.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #139
    По евтин вариант е да си купиш обезмаслител -български има на FLEX за няма и 2 лева бутилката , 2.20 с пръскачаката отгоре.
    Лятото като започнеш да позлваш климатика на охлаждане пръскаш топлообменника когато се прибереш от работа да кажем юни месец в началото и го пускаш да работи в режим охлаждане, той до другата сутрин или до 0.00 часа докато си легнеш ще се самоизчисти от гъбички и други бабалюги от конденза който събира.Правиш така по веднъж в месеца за лятните месеци-юни, юли и август и си готов.Обезмаслителя мирише на лимон.
    В края на охладителния сезон- да кажем средата на септември месец го пръскаш с има един препарат японски който образува пяна и отоново пускащ в режим охлаждане за няколко часа.Може и с италиански препарат, той не чисти топлообменника колкото го дезинфекцира от гадини и е мног силен-един флакон е за поне 3 пръскания.Ако го изпозлваш целия 3 дни ще мирише на него и ще трябва да отваряш прозорците да става проветрение, че не не е много приятно да се диша, а не е и полезно...
    Feb 2012
    #140
    Това смятам да направя. Имам и режим DRY, веднъж го пуснах и започна страшно да вони и да става влажно. Не знам така ли трябва да е.
    Feb 2007
    #141
    Цитат Първоначално публикувано от serge
    Не, не трябва да е така! Причината за вонята е във въздуха или в отичането на климатика
    Feb 2012
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    Май трябва да проверя системата за отичане на вътрешното тяло, дали има денивелация. И стария климатик беше монтиран на същото място. Но ако не е правилно, не трябваше ли да тече в стаята?
  10. Junior Member
    Aug 2005
    #143
    Re:Профилактика на климатик или как да си сп&#
    Много внимавайте с бактерията Легионела която се въди по климатиците и е много опасна за здравето на човека !
    От нея може и да се умре !
    Тук можете да прочетете някои работи - http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=183903.0
    Feb 2007
    #144
    Не е задължително водата да се задържа във ваничката, макар, че може и там да се задържа и да не капе извън нея. Възможно е тръбата която отвежда водата от вътрешното тяло да образува някъде "корем" и там също да се задържа и да се вмирисва.
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #145
    Тези хора не са ли слушали за опаковъчен материал/ найлон /.Язък за стените и поне електрониката да беше увил с найлон.
    https://www.youtube.com/watch?v=FQf0AaKpqAA#
    https://www.youtube.com/watch?v=-D03-DYR9QQ#
    Jan 2012
    #146
    Моя климатик го почиствам като в едно шишенце от медикс препарат за миене на прозорци оставям 2/3 пръста препарат на дъното а догоре пълня шишенцето с вода изпръсквам го цялото,след това същото шишенце го пълня 1 или 2 пъти с вода и изпръскам и тях пускам да духа студено и готово.
    Nov 2010
    #147
    Dimitar01,И вече си 20лв напред.Също мисля,че няма нужда от скъпо изхвърляне.В основата съставките са същите,само триковете са търговски. Като "Саво" против мухъл,което си е обикновена белина.
  16. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #148
    Здравейте! Имам Дайкин Уруру Сурара. Вече е на три завършени години. Профилактика (пълна) не е правена, само си почиствам въздушните филтри (мрежичката) и на всеки три месеца другите филтри, както са описани в книжката. Тук прочетох и на други места също как се почиства вътрешното тяло, но за външното не намирам толкова много материали. Казват ми, че само го пръска ли с вода отвън до питата и толкова. Въобще не го разглобявали. Някой може ли да даде повече инфо и ако може някой клип ще е по- добре.
  17. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #149
    Имаше писано във форума, потърси. Много зависи къде ти е монтирано външното тяло, с оглед на което да избереш приложим метод за чистенето му.
  18. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #150
    Преди малко приключих с почистването на един служебен климатик Осака модел CH-12-CN.
    Намира се в една кабинка 2.5/3.5 метра и тук има изпушени поне 1500 кутии с цигари беше станал с цвят на махагон - голяма мръсотия, но по важния проблем беше, че ваничката на дренажа имаще промлем и капеше вътре от десния край на вътрешното тяло в една кофа. Никаога не бях отварял климатик повече от филтрите и си беше много изтощотелно защтото съм сам а имам и друга работа, стана горещо а и притеснението че може да го прецакам си е едно на ръка, но ефекта е поразителен.
    Оказа се, че ваничката беше счупена точно до изходния отвор как е станало не знам но я залепих. Всичко измих с веро и вода, дори и турбината с една четка, мога да кажа че е далеч от перфектно но за служебно без пари осигорено време и материали и най вече пожелание си е супер. Не е докосван от как е монтиран поне 4 години, вътре миришеше на пепелник и мухъл едновременно.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 20:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
