Страница 20 от 74 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1101
Like Tree816Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #286
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Има мизерия по перката вътре.....
    Sent from my LG-G3 using Tapatalk
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #287
    Ами то това си е доста мухлясала турбина. Сега ще мирише на гадно всеки път като спре компресора.
    Вариантите са два и не са много приятни. Лесният вариант е:
    - разглобяваш и махаш лицевия панел, махаш клапата за въздух с моторчетата, вземаш една градинска пръскачка, пълниш я с гореща вода и препарати, разпъваш найлони по стената, отдолу слагаш кофа в която да се стича мизерията и пръскаш под налягане, докато падне мухъла от турбината; във ваничката наливаш гореща вода и препарати.
    - или разглобяваш напълно вътрешното тяло на части и измиваш ваничката и турбината с гореща вода във ваната, което е по-сложният и трудоемкият вариант.
    Разбира се, всичко това се прави само при изключен от контакта климатик.
    bobovo одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #288
    Това е сложна процедура,а и климатика е гаранционен.Мисля да се обадя на тези, от които го купих, да дойдат да си свалят вътрешното тяло и да го чистят в сервиза .
    Този пост е редактиран от avenger; 25-07-17 в 21:15.
    Viking72 одобрява това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #289
    Това е сложна процедура,а и климатика е гаранционен.Мисля да се обадя на тези от който го купих да доидат да си свалят вътрешното тяло и да го чистят в сервиза .
    Те тези,вакуумираха според сезона.Чакай да свършат качествена профилактика.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #290
    Не знам в понеделник ще им се обаждам да идват и да го свалят ....То не знам кой в този град може да работи качествено .....някакви препоръки,поне да знам, че като ще ми правят профилактика да е качествена...
    Този пост е редактиран от avenger; 25-07-17 в 21:16.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #291
    Да не те обезкуражавам, но след около месец и половина турбината вероятно пак ще ти мухляса. Ако работи само на отопление може да не го миеш години, но на охлаждане няма спасение от мухъла, иска си редовно миене на вътрешното тяло поне веднъж на 2 месеца, ако искаш да нямаш гадни миризми. На моя климатик пролетта след края на отоплителният сезон му правих пълна профилактика с махане на цялата ваничка и измиване на турбината и миналата седмица пак мих ваничката и турбината щото бяха начална фаза на мухлясване и почва да мирише гадно. А беше работил на охлаждане само около месец. И това при положение, че преди да го спра го държа включен поне 10 минути на отопление.
    Между другото, внимавай като ти мият вътрешното тяло да не напълнят топлообменника с вода, защото после няма вадене с вакуум помпата.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #292
    Генади80, няма колега в бранша ,който гаранционно да ти измие мухъла от турбината. Това си е за профилактика с демонтаж! Прескачаш 100-тачката за съжаление. Или миеш сам и пада гаранцията.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Aleksandars одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #293
    Ебааго то ако им дам 100 лв то направо да го разкачам и да го хвърля от 8 етаж....Когатп правиха профилактика само му измиха топлообменнила и нищо повече....беше преди 2 месеца
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #294
    Пробвай без да разглобяваш да напръскаш турбината със спрей-пяна за климатици. Вътре мисля има хидроген пероксид, който надига и отлепя мухъла и поне го неутрализира, после само трябва да изплакнеш с топла вода и някаква ръчна пръскалка. Но пак си е мизерия, трябва да слагаш найлони по стените и да подлагаш кофи за да се окапе.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #295
    Инверторен климатик Midea Oasis MS11MU-12HRFN1
    За тази машина става въпрос....Не знам дали ще мога да я разглобя и почистя, а и мястото, на което е малко и кочина ще стане....
    Този пост е редактиран от avenger; 25-07-17 в 21:17.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #296
    Без сваляне и разглобяване на тялото си е отбиване на номер(мое мнение).
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #297
    Някой да посне клип как се разглабя вътреното тяло на този модел....
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #298
    Здравейте отново.Днес се обаждах на този, от който съм купил Мидеята и му казах за турбината в какво състояние е.Каза ми, че ще я сваля на място и да я изчисти и понеже ни е правил профилактика щял да ми вземе 20 лв.
    Аз мисля следното,като дойде ще го гледам точно какво прави и следващият път когато се появи този проблем да си го реша сам.
    Този пост е редактиран от avenger; 25-07-17 в 21:18.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #299
    Генади, ще ни оставиш без прехрана![emoji1]
    Genadi80 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #300
    Спокойно няма да сте без работа.....пък и нали темата е такава....
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 19:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 03-05-11, 23:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 12:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 11:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 21:10
