Страница 64 от 75 ПърваПърва ... 1454626364656674 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1115
Like Tree824Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
  1. Banned
    Jan 2019
    #946
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Обикновенно дренажната тръба се монтира с наклон, а не тялото...Kasap го е казал точно.
    Apr 2017
    #947
    А ако се остави по-продължително да работи само на Fan климатика, след охлаждане, примерно 4-5 часа да си подуха, би ли предотвратило това образуването на гняс, поне по турбината. Ваната не ме интересува, тя така или иначе не се демонтира много трудно.
    Този пост е редактиран от rosswen; 02-10-19 в 23:23.
  4. Banned
    Jan 2019
    #948
    А ако се остави по-продължително да ражоти само на Fan климатика, след охлаждане, примерно 4-5 часа да си подуха, би ли предотвратило това образуването на гняс, поне по турбината. Ваната не ме интересува, тя така или иначе не се демонтира много трудно.
    Не се демонтира трудно на твоя климатик. На моя се разглобява на съставни части.
    Apr 2017
    #949
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    За кой от всичките ми знаеш, че не се демонтира трудно? За два съм съгласен, ама точно за тоя, който събира най-много мръсотия - не.
    Genadi80 одобрява това.
    Apr 2017
    #950
    Днес разглобиха 60ZSX из основи. Причината бе, че турбината не искаше да излиза, макар че беше развит стопорния винт. Много плътно влиза турбината в оста на моторчето. Иначе става горе-долу бързо, като на повечето клими. Денонтаж на тавата, барабар с клапите и разкачане на левия край (откъм втулката) на топлообменника. Повдигане на топлообменника и издърпване на турбината. Само че турбината не искаше да излезе, както споменах. На някой случвало ли му се да има чак такава стегнатост? Смазах и втулката, изглеждаше сухичка. Нямаше видими наранявания/износвания. Намазах доволно вътрешната повърхнина и оста на турбината, с хубава литиева грес. Турбината беше страхотно мръсна, въпреки "самопочистването". Брадясала яко. Ще гледам да го държа на обдухване повече време, след охлаждане и на по-високи обороти на турбината. Дано се замърсява по-бавно по този начин.
    Този пост е редактиран от rosswen; 06-10-19 в 23:29.
    Genadi80 и Rafailiev харесват това.
  7. Banned
    Jan 2019
    #951
    Този ли е с пълното разглобяване?
    Apr 2017
    #952
    Пълното разглобяване включваше демонтаж на блока за управление, датчици за температура на топлообменника и изваждане на моторчето на турбината. С две думи - остана един гол топлообменник.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #953
    ФотоЪпарат немаш ли бе ross?
    Помисли за въздухоочистител - не е панацея, но поне това,
    което той обере няма да полепне по машината.
    Пък и в къщи ще дишате по-чист въздух,
    което му е всъщност предназначението .
    Apr 2017
    #954
    Абе не вървеше да снимам, докато хората разглобяват. Не си падам по такива работи. Виж, ако действах сам, щях да нащракам снимки. В сервизното има снимки как се разглобява, ако на някой му е интересно. Дали ще помогне пречиствател? Това си е от конденза, останал при охлаждане.
  12. Banned
    Jan 2019
    #955
    ...Аааа, а пък ние си помислихме, че сам си го разглобил, че то да махнеш изброените от теб неща си е лесна работа...
    Този пост е редактиран от the inquirer; 07-10-19 в 00:37.
    Jul 2004
    #956
    Топлообменника с какво го чистиха?
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #957
    Затова ли преди ме пита дали може да разчиташ за части ако се наложи?
    Apr 2017
    #958
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Аз си го чистих, с тези спрейове, препоръначи ни от Генади (благодарности).
    Оказа се, че се е изчистил доста добре. И от вътрешната страна нямаше мръсотия.
    Преди:
    И след:
    Накрая, вместо пулверизатор, ползвах градинската пръскачка. По-силна е струята и отмива доста добре.
    П.п. Инкуирър, някаква нотка на заяждане ли долавям? Не виждам на какво основание е и какво целиш? Ще си мерим климите, кой по-трудно се разглобява и почиства ли? Ако питаш мен, колкото по-лесно, толкова по-добре. Сам не исках да се наемам да го разглобявам чак толкова, защото е все още гаранционен.
    П.п. 2
    Велев, да, до някаква степен. Нямах някак си пълно доверие, но се справи добре. Нещо се дърпаше в началото, затова се чудех, дали да не ръчкам сам. Важното е, че всичко мина добре. Все пак, за напред, мисля да действам така, както ти писах. Гаранцията скоро изтича...
    Този пост е редактиран от rosswen; 07-10-19 в 00:10.
    Gyokov, Jack Krauser, Genadi80 и 1 други харесват това.
  17. Banned
    Jan 2019
    #959
    Никаква нотка на заяждане няма. Естествено, че колкото по-лесно, толкова по-добре. Но да казваш, че си стигнал до гол топлообменник, а целият климатик да си е на стената...? Както и да е, моя си го направих да се оттича и от двата отвора, видях и защо се получава задържане на конденз във ваничката.
    Apr 2017
    #960
    За мен си е доста разглобяване, като съм гледал масово на повечето клими колко по-малко стъпки са. Сигурен съм, че има и доста по-сложни. Колкото до собственоръчното разглобяване... не искам да звучи като някакъв вид изхвърляне, но с оглед на цената на климатика, предполагам е разбираемо защо ме "страшее" да ръчкам прекалено. Има си тънкости, като начини на защипване, краченца и т.н., като много лесно мога да строша нещо, при по-голям напън не на точното място...
    Този пост е редактиран от rosswen; 07-10-19 в 07:20.
    bobivg и Genadi80 харесват това.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 20:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
