Страница 14 от 75 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 1115
Like Tree824Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
  1. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    #196
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Колеги, простете моето нравоучение...
    Ефектът се нарича "лъча на прожектора", т.е. всеки участник в някакъв форум смята, че е осветен от интереса на останалите участници и започват едни безкрайни сериали на лична основа...
    Интереса на всички участници тук се свежда до две прости неща:
    1. Потребителят иска да разбере как да спести пари, но и е силно притеснен какъв въздух диша семейството му. Зарази, плесени, мръсотия, разлагаща се органична материя във влажна среда - муцка!
    2. Монтажника иска да спечели пари.
    Няма нищо сложно.. Проблемът е че потребителите не се мразят един друг, но във вторият случай има някаква криворазбрана "конкурентноспособност", а никой не си дава сметка че няма клиент, който би се радвал на озлобен монтажник!
    Най-правилното /според мен/ е да се докаже мотивирано необходимостта от профилактика на тия "брадясали" клими, чиито собственици като чуят за такова нещо си представят мърляч, мажещ с мръсен парцал по тяхната инвестиция.
    Следващата стъпка е да се презентира точно вида на услугата, т.е. - срещу тази сума ще направим това и еди какво си / те проститутките в интернет са по-точни в офертите/.
    Клиентите си преценяват, работливите фирми си просперират, а тези, които са готови да се катерят върху главите на колегите си чрез оплюване - да жънат това, което посаждат!
    Поздрави и здраве на всички участници и повече позитивизъм!
    Shmi, PSL, smqnab и 1 други харесват това.
    Jan 2010
    #197
    Нищо не каза за моторчето ВД.
  4. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    #198
    Извинявай!
    В моторчето мръсотия не може да влезе.
    Имаме около 4000 климатика с 10 годишна експлоатация и около 2000 с 15 годишна и съответно си ги профилактираме, но няма никакви проблеми с двигателите.
    Както казват англичаните "Не сменяй печелившият кон!"
    Друг е въпросът, че пропуските дори и при "божествените монтажи" за 10 години са около 40 % и има нужда от презареждане.
    По тази тема съветвам някои колеги да не влизат в спор, защото ще се обзаложим и ще трябва да плащат за някаква кауза.
    Още повече, че най-активните опоненти през 95 година от миналият век са играли на фунийки и няма как да имат реални данни от онези машини. / които още работят/.
    При обикновените монтажи, направени от хванати с ласо монтажници директно отиваме на смяна на компресор. Такъв е алгоритъма - "безплатен монтаж" - "борса" - "ласо" - "обяздване" - "монтажник"...
    Климатика трябва да се чисти и поддържа редовно. Звучи дебилно, но често хората го бъркат с плазменият телевизор, а климатика си е една малко по-бавна прахосмукачка с температурна разлика на входа и на изхода!
    Поздрави!
    П.С. Забравих да спомена, че за да свири добре цигуларя, трябва да държи в ръцете си Страдивариус, а не гъдулка / нищо против родният инструмент/.
    Нашите монтажници са си все още гъдулари, поради ниската платежоспособност на клиентите, а и заради "безплатният монтаж", който в крайна сметка се плаща трикратно от клиента, но в разсрочен вариант и при късмет / да не гръмне компресора/!
    Този пост е редактиран от VD; 24-05-13 в 02:54.
    Shmi, bobovo, smqnab и 1 други харесват това.
    Plovdiv
    #199
    Цитат Първоначално публикувано от VD Виж публикацията
    Много точно казано!
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #200
    Абсолютно съм съгласен. Пък и да разсикваме в твое присъствие монтажи е все едно да свириме на гъдулка в присъствието на Бетовен.
  7. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #201
    Аз съм потребител на услугата "профилактика" - само от 2 години. Така е в гаранционните условия за Фуджицу Генерал.
    Ами - идват, мерят нещо, нищо не чистят.....и казват ОК. Ами на третата година не ги извиках и си казах -ОК!
    Но все-пак не се ли мие, чисти нещо при тези профилактики?
    smqnab одобрява това.
  9. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #202
    И аз днес реших че е време на почистя основно едното китайче.Като цяло лесно го разглобих,само турбината малко ме затрудни.За климатик на 5г на който никога не е правена профилактика,освен чистене на филтрите не беше толкова зле,само турбината беше гъбясала.24052013147.jpg24052013146.jpg24052013148.jpg
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #203
    Цитат Първоначално публикувано от Wise Виж публикацията
    Не са и длъжни да ти почистват климатика само се замерват работни налягания и температури. Ще дам пример като ходите на годишен технически преглед за колата да не ти я мият и сменят маслата.
    bobovo и Mega харесват това.
    #204
    добре де замерват налягането за 50-60 лв .. лошо няма ама как решават дали налягането е ок ? то зависи от доста неща околна температура ,скорост на вентилатора ,конкретен модел машина и др .. масово се разиграва един 10 минутен театър пред некомпетентния клиент връзват се манометри без да се поглеждат ,казват се няколко високопарни приказки и се взимат 50-60 лв без документ .. за това "профилактика" се е превърнало в мръсна дума
    zhelko, Shmi, justify и 4 други харесват това.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #205
    Алекси, профилактиките не са измислени от монтажниците а от фирмите вносители. Те имат такива изисквания, това е по желание (в 90% от фирмите). Тоест имаш 24 месеца гаранция по закон. Ако искаш още 12 вносителя изисква да се замерят работните параметри на машината. Колко фреон има, се гледа само при съмнение. Съмнението идва при прегледа, има си признаци за проблем. Реално, клиента не е длъжен. Ако иска плаща, ако не иска, не плаща. Може би, ако някой не знае какво да гледа и да мери прави театър, знам ли?
    Междудругото, знаеш ли, че някои вносители си имат статистика продадени машини от модел и брой дефекти в гаранционния срок. А знаеш ли, че при различните фирми дилъри има различен брой гаранционни оплаквания. Според теб, защо е така? Просто има монтажи и монтажи, и вносителите много добре знаят кой на какво ниво монтира.
    Този пост е редактиран от Mega; 24-05-13 в 19:28.
    VeleV.Klima, jonny33 и Ивайло Колев харесват това.
    #206
    мда знам как е цялата схема идеята е да се пожънат още 100-150 лв от клиента вече кой ги взима за него няма значение .. другото нахалство е ,че гаранцията от производителя е примерно 5г ,но в БГ е 3г ( за някои марки ) .. може би защото никой няма да плати 5 профилактики ..
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #207
    Ами като купуваш машина са обявени ясно условията на гаранцията. Междудругото виж си гаранционната карта на новата машина. Климаком искат профилактика всяка година, което за мен не е редно! От тази година и други фирми вкарват подобна клауза.
    #208
    мда прочел съм я и противоречи на българското законодателство .. дано не се стигне до там да се разправяме някой ден .. аз подозирам че няма да видят нито една профилактика от мене ..
    zhelko, Mega, SPSt и 3 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #209
    А кой определя цената на т.н. гаранционна профилактика, която в повечето случаи се изразява единствено и само в измерване на тока /при искане за измерване на фреона, най.често отговора е: "Щом работи, значи е добре"? За тези примерно 60 лв. всеки може да си купи 6 мултицета и да си измери тока. Нещо не ми се вързва да дам 60 лв. за такава профилактика /разбирай разходка/ . След такава принудителна профилактика, представители на такава фирма, повече не стъпват в къщи и ги "рекламирам " най-усърдно!
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #210
    Нещо не ми се вързва да дам 60 лв. за такава профилактика. След такава принудителна профилактика, представители на такава фирма, повече не стъпват в къщи и ги "рекламирам " най-усърдно!
    ... А кой определя цените в магазините, по бензионостанциите и по фирмите? Нормално е като не ти се връзва да не плащаш и да нямаш профилактика. Нормална пазарна икономика. Ако искаш пък се обаждаш на официалния вносител и минаваш с двойно пари.
    ... и пак казвам, в профилактиката няма нищо принудително, стига да е след 24-тия месец. Не говоря за фирмите, които искат профилактика всяка година. Но все пак машините си ги избирате вие (клиента), с тях и условията по гаранцията. Ние можем само да препоръчаме, дали ще ни чуят е друг въпрос.
    Този пост е редактиран от Mega; 24-05-13 в 22:25.
    typ4oto одобрява това.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 20:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
