Страница 54 от 75 ПърваПърва ... 444525354555664 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1115
Like Tree824Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    #796
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Аз Тошибата съм я задраскал като интелигентен дефрост,имам 2бр.на 100v.и те си ги правят доста редовно и шумно.,,Не ми се спори с никой просто мога за направя ден на отворените врати и който не вярва да се убеди сам.
    zxc0, ccankov73, stainway и 1 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #797
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Хм..., а сега де.
    Е време имам до догодина - да избера нещо ново за хола.
    Dec 2017
    #798
    Незнам Jack , тогава не знаех за съществуването на ватметри , термометри и форума сетком , просто ми оросяваше лицето на 40мин. понеже беше монтиран над главата ми миналата зима го тествах за 48ч. понеже беше монтиран в стаята където монтирах и LMCE-то-малко ще се посмеете но не ми се размонтираше посред зима. Та сравнението показа че Дайкина бачкаше на 600w. по време когато LMCE на 250-300. Но дефростите по време си ги правеше и след като го допълниха и изкара 53° на жалузите. Спомням си го защото с това ми показаха че ремонта е "успешен".
    Този пост е редактиран от Mig82; 10-10-18 в 12:00.
    Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #799
    Хм..., а сега де.
    Новото си е ново.
    Като падне студа,идваме на гости да се убедим.
    Apr 2012
    #800
    Jack, в грешка си. И аз така мислех, благодарение на "страхотно" изчертаната графика под -15. Ето ти условие 4, последната подточка. The outdoor air temp <15 :-5. Този алгоритъм е още от zix серията, че не знам дали не и преди нея. Там графиката, която заблуждава всички, изобщо я няма. Ето го на ZIX.
    Потвърдено многократно от потребители, включително и от мен, под -15 няма дефрост по часовник. Само при нужда.
    Странно, това, което си дал на картинката като че ли повтаря графиката в сервизното. Като сметна дадените условия излиза, че
    при -10° ще включи дефрост, ако питата е по-студена от -14,3°
    при -15° ще включи дефрост, ако питата е по-студена от -18°
    а примерно под -16° ще включва дефрост, ако питата е по-студена от -11°, -12° и т.н... тоест дефроста става задължителен по време.
    Не виждам голяма разлика с графиката. Или във всички сервизни на хеви дефроста е объркан, или е така, както са го дали.
    Трябва да питаме Миланов, няма начин той да не знае точно как е.
    Apr 2017
    #801
    Видял съм с очите си при моите. При бившия баджанак, има 3бр. ZIX, работили са и на -25, без да дефростват по време. С Mega съм обсъждал, тъй като и той има 35ZJX, неговият е работил и на -18 без дефрост по време. Логика, под -15, топлообменникът да е по-топъл от околния въздух, не виждам. По-скоро разлика от 5 гр. (топлообменникът да е с 5 гр. по-ниска темп. от тази на въздуха), ми се струва правилната логика. В грешна тема коментираме. А то няма и смисъл, специално за МХИ, този алгоритъм отдавна е познат. По-скоро на някои, които не са документирани, биха представлявали по-голям интерес.
    Този пост е редактиран от rosswen; 10-10-18 в 12:47.
    #802
    Ми сипи им малко фреон, де!
    necata2, ccankov73 и stainway харесват това.
    Sep 2015
    #803
    Всъщност възможна ли е такава комбинация - външно Дайсейкай с вътрешно подово?
    И защо няма нито един подов модел с плазма?
    Дайсейкай-6 се е комбинирал с подово вътрешно. Но не знам дали ще намериш външното....
    Dec 2017
    #804
    Онзи ден като ги демонтирах , ми се стори че конусите на фуджиката са по хубави понеже бързах да затапя тръбите горе на стълбата. Сега като ги погледнах на слънце вече съм твърдо решен да си купя конусна дъска на ексцентрик. Ще ми излезе по-ефтино от "дозареждане с фреон" посред зима :
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Jack Krauser одобрява това.
    Plovdiv
    #805
    При демонтаж и последващ монтаж, правенето на нови конуси е задължително.
    bobovo, rosswen и stainway харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #806
    А защо просто не си намериш добър специалист със съответните инструменти? Така или иначе ще пълнеш единия наново -това трябва да го направи някой със съответния лиценз. Конусната дъска ще хваща прах в някой килер Освен ако не смяташ да я ползваш по-често .
    rosswen одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #807
    А установи ли от къде е теча на фреон, или само предполагаш.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #808
    И тези конуси са за боклука - имат ръб и подбитости.
  17. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #809
    Някой питаше защо няма подови тела с плазма : защото е опасно за живота.
    Apr 2017
    #810
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Стана ми любопитно. Би ли обяснил, защо?
    zxc0 одобрява това.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 348
    Последно: 14-10-24, 20:17
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
