Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
и аз съм представител на Bulclima но не процедирам така нз от кой град си но са се поизложили малко което ме учудва както и да е.
Та един майстор само по звука на даден климатик трябва да разбере дали всичко е наред или има проблем но това се дължи на доста опит та мисълта ми беше че една профилактика се състои от смяна на видими повреди било то сцепена гайка ,лоша спойка,огънати ламели, скъсана изолация и т.н. след това цялостно почистване на системата фреона се мери първо с уред който показва до загуба 4 грама на година ако има пропуск се слагат манометри и за да не се испуска фреон първо се пуска на студено завива се крана на високото налягане исчаква се 2-3мин. в зависимост от тръбния път по този начин налягането пада на 0 и се завива манометара дозареждате колкото трябва и след това по същия начин се маха манометара за да не испуснете никакъв фреон, измерва се и ампеража след това измервате със ел.тернометър дали климатика искарва нужните градуси и ако всичко е наред се попълва гаранционната карта и по живо по здраво....
Това с профилактиката е ала бала,като сурва сурва весела година дай лева да замин,За да има пропуск трябва да има омасляване ,спипане на керановетв се познава дали работи добре или не и престависи че вдига ампераж какво би могъл да на правиш? За изпускането на фреон при махане на маркучите на манометъра се процедира по следния начин: към маркуча се прикрвпя накраиник с кранче и се завива към щуцера и при махане се затваря и при развиване на крана не излиза почти ни6то,просто трябва преди поставянето на маркуча да е заеден с фреон самия маркуч.
