Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 81
Днес дойдоха за профилактика...
    Feb 2006
    #61
    Re: Днес дойдоха за профилактика...
    Здравейте,форумци.
    Задължителната профилактика я въведоха Техноклима през 2002 г.,защото свалиха монтажа на 100 лв. Сега е абсурд за 100 лв. монтаж.Преди 2002 г. мантажа беше 220-250 лв. и вклчваха безплатна профилактика.
    Профилактиката включва следното:
    -измерване на фреона
    -ампеража
    -електрическите връзки да ли са здрави
    -почистване на климатика,ако е мръсен
    -температурата излизаща от вътрешното тяло
    -проверка на конусните гайки да ли нямат пропуск
    Разлини фирми вземат за профилактика от 20 до 80 лв.
    Аз колко взимам само на лични.
    Oct 2003
    #62
    Добре де би ли обяснил как измерваш този фреон?Много ще е интересно на драгите читатели да разберат как става това.
    А ако те накарам да провериш електрическите връзки на един китайски инвертор,то ти сигурно ще се пенсионираш на профилактиката.
    И как проверяваш конусните гайки дали имат пропуск?
    Feb 2006
    #63
    Утре имам профилактика от 9 часа. Ако искаш ела да видиш как става.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #64
    Налягането на фреон R410a при неработещ климатик и температура 15 градуса е 12,58 bar, при работещ на охлаждане климатик може да падне на 6 - 8 bar, на смукателната тръба където се закачат манометрите.
    В английско езичните форуми се дава съвет как да се намали малко загубата от закачане и разкачане на манометрите а именно чрез по къси маркучи, но споменават и за средна загуба от около 70 грама при тази манипулация.
    Винаги съм отворен за получаването на нови знания и умения и затова с най-голямо желание бих дошъл с вас за да ми покажете как при вас няма загуба на фреон но и същевременно не влошавате работата на климатика по вашият метод.
    Jul 2007
    #65
    Здравейте ,
    да понапиша и аз в тази старичка тема.
    Доде време за годишната профилактика и моя GENERAL .
    Звъннах в BULCLIMA , хората ма питат на колко време си чистя филтрите , чисто ли ми е външното тяло , как баца климатика и аз им отговарям .
    После пича вика , няяя смисъл да идват хора да го чистят , ако бил мръсен или не бачкал добре , тогаа се налагало. И ми каза да напиша на гърба на гаранционната карта , че е направена годишна , дистанционна профилактика - заверка и некви там номера. И толкоз гатранцията ми е продължена за оче една година.
    Приятно ме изненадаха , тъкмо се бях настроил , че ще им давам 36 лв за нищо
    Jul 2008
    #66
    Ами решили са, че 36 лв ,вече, няма да им покрият разхода за профилактиката и ще са по на далавера, ако не дойдат изобщо...
    #67
    и аз съм представител на Bulclima но не процедирам така нз от кой град си но са се поизложили малко което ме учудва както и да е.
    Та един майстор само по звука на даден климатик трябва да разбере дали всичко е наред или има проблем но това се дължи на доста опит та мисълта ми беше че една профилактика се състои от смяна на видими повреди било то сцепена гайка ,лоша спойка,огънати ламели, скъсана изолация и т.н. след това цялостно почистване на системата фреона се мери първо с уред който показва до загуба 4 грама на година ако има пропуск се слагат манометри и за да не се испуска фреон първо се пуска на студено завива се крана на високото налягане исчаква се 2-3мин. в зависимост от тръбния път по този начин налягането пада на 0 и се завива манометара дозареждате колкото трябва и след това по същия начин се маха манометара за да не испуснете никакъв фреон, измерва се и ампеража след това измервате със ел.тернометър дали климатика искарва нужните градуси и ако всичко е наред се попълва гаранционната карта и по живо по здраво....
    Jul 2008
    #68
    Е, те това е. Както го обясни TIMBERLAKE(не, че разбрах много) , ми прозвуча направо страшно. И това всичкото само за 36 лв. и аз да съм, ще гледам да не дойда...
    Aug 2008
    #69
    Кой е този уред
    Dec 2006
    #70
    Явно говори за фреонтърсач(аз така си му викам) за пропуски
    #71
    Именно Пропускотърсач
    а цената на профилактиката зависи от това колко неща си сменил които не са в гаранция
    Aug 2008
    #72
    TIMBERLAKE,малко ни хвърляш на клона.
    #73
    защо така мислиш ?
    Aug 2008
    #74
    Ти работиш с General.Те най-малко от 5 год са на R 410A.Коя спукана гайка или пропуск,или лоша спойка ще те чака за да отидеш на профилактика,за да я откриеш при тези налягания.И за какви дозареждания говориш?
    #75
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
    Ти сериозно ли така закачаш манометрите? Ам да си чувал, че ако слезеш под 0 дори и малко, ще вкараш въздух и влага? Или ще ми кажеш, че успяваш на момента да затвориш газовия и своевременно да изклучиш климатика. Обикновенно спадането на налягане от 4 до 0 бара (атм. налягане) отнема 3-4 сек, а ти за толкова време можеш да направиш 2-3 оборота на вентилите при добро и удобно разположение. Ами ако е на някоя гадна тераса от панелките изнесен отвън с високите ламаринени парапети?
  1. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 03-05-11, 23:22
  2. И моят ред за профилактика дойде ...
    От roskos във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 13
    Последно: 18-11-09, 23:00
  3. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 21:10
  4. Haier HSU-12HN03 - профилактика
    От bojidar13 във форум Климатици Haier
    Последно: 14-08-08, 15:07
  5. DIY препарат за профилактика
    От todor_l във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 29-05-08, 22:02
