Страница 15 от 24 ПърваПърва ... 51314151617 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 349
Like Tree132Одобрявам
Препарат за почистване и профилактика на климатик
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #211
    Отговор: Препарат за почистване и профилактика на климатик
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    ... първия студен ден го издухаш на макс и в повечето случаи след два дефрост си е чист, като бебешко дупе.
    Не точно, тези дни правих основно почистване на Nocria, външното тяло беше така набито с косми, че дори пароструйката се озори да ги махне. Трябваше на ръка да се скубят. Явно някоя булка се реши и космите през прозореца отиват в тялото.
    ruuni9 одобрява това.
    Ямбол
    #212
    Да, и аз това имах предвид, като писах за вълната.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #213
    Спреш ли да виждаш пропелера през ламелите си за миене.
  5. Junior Member
    Dec 2012
    #214
    Благодаря ви за отговорите! Външното тяло не успях и не посмях да го разглобя, щото без много къса отвертка няма да мога да развия видиите от лявата страна на капака. Изметох го с метлата (ама и тука не съм се отпускал много, щото имам необяснима фобия да не окривя ламелите на топлообменника). После пръсках където мога да достигна с ей такава помпичка:
    и с препарата, който посочих по-горе. Пръсках и директно през предната решетка назад към питата. Като цяло изтече доста мръсотия, както от вътре през кондензната тръбичка, така и отвън за мое учудване. От там тече нещо като чернилка от сажди...Това за кебапчийницата, което казвате, при нас е горе-долу така - съседката отдолу пуска скара през ден през два и доста мазен дим иде към нас. Благодаря още веднъж за съветите!
    Sep 2007
    #215
    Здравейте ! Имам 2 климатика за почистване;
    1. MIDEA MSB-12HR -обикновен
    2.FUJITSU ASYG12LMCA -инверторен
    Някой ртазглобявал ли е е тези модели и ли има ли спецификация как се разглобяват вътрешните им тела и турбините и дали е лесно .?
    Ако няма и е трудно с Меглио или на този етап с какъв препарат да почистя турбините им и жалюзите .? Топлобменниците и на двата са добре .
    На FUJITSU ASYG12LMCA има вътрешна решетка пред турбината ..моля за съвет
    Почвам да облепям навсякъде с найлон .
    Jul 2016
    #216
    Някой чистил ли е вмирисан климатик с белина?
    Sep 2007
    #217
    И така неволята учи! След щателна подготовка с найлони и съответно разглобяване на климатиците - вътрешните им тела, се стигна до изчистването им. Направих си един такъв найлонов куфар с отводняване отдолу и гассс с обезмаслителя и след това обилно пръскане с топличка вода с помпичката. Чистене на турбините и ваничките им и всички пласмаси в банята с обезмаслител и гореща вода след това . Като нови са сега. Днес следва трудната част сглобяването им. Само кажете с какво да пръсна за да има приятен аромат или някакви таблетки мога ли да сложа някъде - ароматизирани или нещо- дайте съвет.
    Този пост е редактиран от pandox; 22-10-17 в 09:18.
    vale2901, JOKVN, ksf и 2 други харесват това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #218
    похвално за труда и мерака,ма ся ако някой ти го разглоби както си требе(пълно сваляне и т.н.) и го почисти,ще се учудиш какво ще излезе.
    Aleksandars, Rumb@ta и ruuni9 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #219
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Виж цвета на водата дето излиза
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #220
    Цитат Първоначално публикувано от pandox Виж публикацията
    Отлична работа. Станал като нов.
    Gyokov одобрява това.
    Sep 2007
    #221
    Какво значи както требе.?? Имаш в предвид да се свали и серпентините и с пароструйка под налягане..? Толкова мога ..? Серпентините отвътре отвън с обезмаслител и след това с помпата до пускането на свежа вода , турбината и ваничката за отводняване в банята до пускането на свежа вода . даже почнах турбината след това с клечки за уши между лопатките и с препарат, ама стигнах до третата и трябваше да почнем да сглабяме. . Повече се озорихме с MIDEA -та щот стари пласмаси чупят се щипки и т.н . Сега са като нови. Целия обезмаслител изхабих за 2-та климатика.Външните тела са за освежаване, ама нямам много достъп , само до задната им страна , ама сигурно напролет. Пуснах ги на охлаждане и след малко работа прехвърлих на DRY не знам дали е правилно , но и на режим DRY пак духаха хладно ... Така ли трябва да е.?
    Този пост е редактиран от avenger; 23-10-17 в 21:15.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #222
    Студеният въздух изсушава, така че е нормално да духа хладно. Някои хора дори използват лятото този режим за охлаждане, защото студеното е някак си по-меко, за разлика от режим охлаждане.
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2007
    #223
    Благодаря ти ! Това е полезна информация, значи ако използвам лятото на DRY ,не му пречи на климатика и ще има по малка вероятност от мухъл .?
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #224
    На климатика не му пречи, колкото до миризмите, не съм много сигурен, защото конденз ще има. По мои наблюдения по-малкото конденз води до по-бързо вмирисване. Спасението е подсушаване на питата след работа на охлаждане или цялостно самопочистване на климатика, в зависимост от това с какви опции е снабдена машината. Прави ли се това редовно, миризми няма.
    Aleksandars одобрява това.
    Sep 2007
    #225
    Едната машина е FUJITSU ASYG12LMCA -инверторен и е много тих и хубав климатик къде да търся дали има такъв режим за самопочистване .? Как се подсушава питата.? Ръчно.?
    Другия е стар MIDEA MSB-12HR -обикновен и едва ли ще има .Благодаря ти за съветите.!
  1. Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    От bgart във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 1114
    Последно: 12-10-26, 21:42
  2. Почистване и профилактика на камера JVC Пловдив?
    От j90 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 17-04-13, 20:42
  3. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  4. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
  5. DIY препарат за профилактика
    От todor_l във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 29-05-08, 23:02
