Страница 13 от 24 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 349
Like Tree132Одобрявам
Препарат за почистване и профилактика на климатик
    Dec 2013
    #181
    Отговор: Препарат за почистване и профилактика на климатик
    Здравейте, наскоро чух за случай при който след напръскване със спрей на външната пита, е почнало да пада антикорозиалното покритие на пластинките. За съжаление не знам какъв точно спрей е бил използван (ужким за климатици), но най-вероятно е бил твърде силен. Някой имал ли е проблем с този японският?
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #182
    Цитат Първоначално публикувано от sinergy Виж публикацията
    Аз не. Но не ми е оставал чак за външното тяло [emoji2]
    За вътрешното и турбината отива флакона...
    Иначе в последно време пръскам с меглио...
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #183
    Слуховете са голяма работа! Ламелите на външното тяло са от алуминиева сплав и е възможно да кородират от прекалено концентриран р-р на натриева основа. Абсурдно е това да се случи с мелио или какъвто и да е спрей за климатици, освен ако не е бил предназначен да фурни, при това, също с голяма доза съмнение. Доколкото съм информиран, нанопокритие на външните ламели, на полимерна основа, използва само Панасоник, в сериите от РКЕ насам. Него трудно ще свалиш с препарат от търговската мрежа.
    Apr 2005
    #184
    Здравейте, този китайския антибактериален спрей за климатици дали върши работа?
  6. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #185
    Frigocommerce International - refrigeration and air-conditioning wholesale dealer,нямат добър аромат, но вършат добра работа.
    Jan 2010
    #186
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    ползвал съм жълтия и сега розоеия и наистина се справят много добре
  9. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #187
    Жълтия го ползвам за климатици, а розовият го ползвам за кондензатори на търговските хладилници.
    Apr 2005
    #188
    Възможно ли е да се почисти добре вътрешния топлообменник с мини парочистачка от този тип:
    LIMPIADOR A VAPOR 5 ACCESORIOS
    Sep 2013
    #189
    Цитат Първоначално публикувано от root666 Виж публикацията
    Възможно ли е да се почисти добре...
    Възможно е, но няма да се почисти добре.
    Този пост е редактиран от ivostoqnov77; 09-04-15 в 20:18.
  12. Junior Member
    Dec 2012
    #190
    Здравейте, искам да попитам конкретно за този препарат дали е добър, че ме е страх да не реагира нещо с метала на вътрешния топлообменник:
    СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ - БУУСТ - 500 мл. (AIR CONDITIONER CLEANER - SPRAY - BOOST - 500 ml.), цена и информация
    Казва се Boost и е китайски, доколкото разбирам действа на принципа на безконтактното миене. Имам и от оня японския малко, той явно е проверен и е 6, мисля да пръсна нарая от него. Искам обаче преди това да пръсна от тоя китайския щото май прави по-голяма пяна и съответно предполагам, че чисти по-добре. Моля ви за мнения
  13. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #191
    Виж малко по-нагоре пост 186 и 187. Мисля, че ще бъде по-изгодно и ще имаш и за следващи почиствания. Препарата може да се разрежда до 1/10. Може да се ползва и като обезмаслител.
  15. Junior Member
    Dec 2012
    #192
    Благодаря! Въпросът е, че този препарат, за който питам вече съм го купил - от фирмата, от която взехме климатика. Само че не смея да го приложа, затова питах конкретно :D . А този, който ми предлагаш също ли е на принципа на безконтактното миене - пръскаш и се пени?
  16. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #193
    Тоя буст е пълен боклук,миналата седмица го използвах за единия климатик.Навсякъде хвърча пяна,шуртя и накрая...нищо.Едва се почисти топлообменика,че и целия го изпръсках за единия климатик от видимите лоши резултати.На другия климатик си взех добрия обезмаслител,напръсках почаках и след това слях,всичко светна все едно е нов.Повече няма да се занимавам с тия измислени спрейове.
  17. Junior Member
    Dec 2012
    #194
    Хмм, абе и аз подозирам, че не е толкова качествен, колкото японския, все пак е два пъти по-евтин. Но ако все пак няма вероятност от някоя химия вътре да повреди питата, ще го пръскам....И после японския, щото пък само той ми се струва, че също няма да махне мазното (климатика се ползва в кухня). Обезмаслител (Меглио) не мисля да пръскам, щото после как ще го изплакна, той е много концентриран, пък и не е точно за тая работа май
  18. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #195
    Щом климатика е в кухнята,давай направо с меглиото,нищо няма да му стане.Аз моя след обезмаслителя взех един пулверизатор напълних го с чиста вода и слях топлообменика,повторих упражнението няколко пъти докато се изчисти напълно.
  1. Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    От bgart във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 1080
    Последно: 30-06-25, 18:23
  2. Почистване и профилактика на камера JVC Пловдив?
    От j90 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 17-04-13, 19:42
  3. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 03-05-11, 23:22
  4. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 21:10
  5. DIY препарат за профилактика
    От todor_l във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 29-05-08, 22:02
