Резултати от 1 до 15 от общо 45
Like Tree44Одобрявам
Изолация на комресора на климатика
    Sep 2013
    Здравейте, колеги и Честита Коледа на всички! На скоро ми се наложи да разглобя едно чисто ново Fujitsu 18 lfc ,за да му сложа нагревател на дъното,сложил съм си на всичките климатици /LCC -ей железни климатици нямат чупене, 10 години използват се 12 месеца в годината// и съм повече от одовлетворен, работят на -25-30 градуса без висулчица лед по тях!Наскоро сложиж и една 9 LDC/чисто ново, втора употреба климатик не бих сложил никога,ако ще да е правен и на Марс/ , направо ме яд, че на времето на сложих такива, а след това се набутвах с въздухочистители по 600лв!
    Та въпроса ми е като разглобих Fujitsu 18 lfc, видях че компреора е защитен по -добре ,какво имам впредвид, двоита изолация на компресора с вата, включително и от горе му/при LDC и LCC е еденична/ тоез копресора е обвит много добре и не се вижда от ватата ,което предполага, че при студено време, отделението ще е отоплено много по-добре и няма да се влиае толкова много от външните температури!
    Бих изскал да кажете мнението си по този въпрос, lfc е по -нов модел и е измислено според мен , а и не виждам що не са го направили и на предните, не е до много акъл!Смятам да си ползвам клматиците поне още 7-8 години, тъи като имам доста от по новите моделите пред очите ми и мога да кажа ,че са леко разочорование за мен включитлно и така прехвалената Нокрията/4бр/ , даже едната я ремонтирахме на скоро/"късмет"/! На моя приятелка сложихме два 12 Нордици и за сега е доволна, но още няма такива студове / сметките на цялото домакинство са 100лв. с бойлер /не сеизключва и готвене само на електричество,хладилници, фризери и прочие/
    Поздрави!
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Отговор: Изолация на комресора на климатика
    А въпроса какъв е ?
    SPSt одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Няма въпрос, човека явно е впечатлен как е опакован компресора и иска да го сподели с нас.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    “Та въпроса ми е като разглобих Fujitsu 18 lfc, видях че компреора (компресора) е защитен по -добре ,какво имам впредвид(предвид), двоита(двойна) изолация на компресора с вата, включително и от горе му/при LDC и LCC е еденична(единична)/ тоез(тоест) копресора (компресора)е обвит много добре и не се вижда от ватата ,което предполага, че при студено време, отделението ще е отоплено много по-добре и няма да се влиае (влияе)толкова много от външните температури!
    Бих изскал (искал)да кажете мнението си по този въпрос,”
    Просто граматиката малко му куца на колегата.
    Avenger....
    Този пост е редактиран от ccankov73; 26-12-17 в 17:04.
    dddilian одобрява това.
    Sep 2013
    Колега ccankov73 , пиша с безжична клавиатура от разстояние и батериите са ми малко отслабали и затова може да съм изпуснал някоя буква или сгрешена друга.,но явна си тук да убиеш времето си, и да се заяждаш/приеми го просто така - избиваш комплекси/!Въпроса ми е доста ясен ,но май е по- лесно "да търсим под вола теле" вместо да си помагаме!Ние българите сме свикнали всичко да ни е поднесено на тепсия и цял живот все някои ни е крив! Има и друга максима, прочел съм я в много форуми "В български форум питаш и ти обясняват колко си тъп, а в другите ти помагат чистосърдечно! Жалко, че можеше да сме си полезни, ВМЕСТО да се обиждаме!
    Благодаря за отговорите и весели празници!!!
    kalcheff1 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Много от така оскъдния си ток изхаби, за да ни напишеш още едно нищо. Пак не разбрахме, какъв е въпроса? Цепеница си е машината, най-хубавото и е, че топли като такава.
    Весели празници и на теб!
    Kasap, vale2901, SPSt и 3 други харесват това.
    По въпроса,и аз съм си направил повечето климатици " нордици"като на някои освен нагревателя по дъното на тавата съм завъртял и по един оборот около компресора.При LFC може само във ваната да навиеш 2м.нагревател и друго да не пипаш.
  10. Junior Member
    Sep 2013
    Така и съм направил!А въпроса ми беше, дали да не "туниговам" малко компресорното отделение и на моите с вата, както на LFC! Мисля, че вече ще стане прекалено, ако споделя и каква вата мисля да сложа ,защото и там имам нещо ВПРЕДВИД , ама става много сложно! Иначе по българяваме/Не, че е безмислено/ ,ама съм си с две ръце за направеното в завода /ОРИГИНАЛНОТО/.
    Все пак имало и хора които не се заяждат-за съжаление са малко навсякаде читавите хора в Тази държава!
    Поздрави !
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Единствените Смислени (обратното на безСмислени) въпроси биха били, "каква точно вата да използвам в "компресорното отделение" и "как точно да я поставя, за да не прецакам нещата"? Недостатъчно, но необходимо условие за весели празници и тежки наздравици Имай го ПРЕД ВИД
    Aleksandars и bobi161 харесват това.
    Jul 2004
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Каква е идеята на нагревателя около компресора?
    Постоянно ли е включен нагревателя или има някакво управление?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Идеята е, компресора да не остава студен (минус за маслото).
    Jul 2004
    Фабричното подгряване на компресора не е ли достатъчно?
    Няма ли опасност компресора да прегрее в по-топло време?
    Plovdiv
    Не всички модели компресори имат подгряване.
  17. Тук е от
    Nov 2013
    Да попитам и аз-12lmca, 12luca и 12ltca имат ли подгряване на компресорите си и ако имат кога работи.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Тук е писано подробно:
    https://forum.setcombg.com/климатици...-electric.html
  1. Стойки под изолация
    От root666 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 29
    Последно: 07-12-18, 22:00
  2. Въпрос за изолация.
    От nikolai4ooo във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 15
    Последно: 22-05-17, 17:21
  3. Изолация на под
    От sevastaki във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 19
    Последно: 20-04-17, 10:04
  4. Изолация на тръбен път!?
    От joro_vk във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-10-15, 20:21
  5. изолация на таван
    От pondzi във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 21-03-12, 14:55
