Резултати от 1 до 15 от общо 37
Температура на дъното и процесора?
    Jun 2004
    Тъй като дойдоха пак жегите ме интересува каква температура е желателно да се поддържа в дънната платка и в процесора? Питам защото миналата година май прегрях дъното и ми заминаха кондензаторите така че трябваше да го сменям. Сега си сложих една програмка MBProbe която да следи за температурата но се чудя колко градуса е нормално (имайки предвид и времето навън) и от къде вече започва критичната температура?
    Mar 2006
    Re: Температура на дъното и процесора?
    Максималната темпераура за Р4 варира от 67 - 87 С.
    За номинална в ПиДиеФа не пише.....
    Моя се опитвам да го държа около 36-40С
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    dmitry, нещо да кажеш все пак какъв ти е процесора, какъв му е вентилатора, на оригинална честота ли е или си го надул, какво ти е дъното, отворена ли ти е кутията, колко харда имаш, каква ти е видео картата... аз тук карти ли да редя или боб да хвърля, че да кажа нещо смислено?
    Jun 2004
    Процесор AMD Athlon 1.4GHz 256 RAM, дъно ASRock K7S41 или K7S41 GX, имам един хард - 40GB Maxtor 6L040J2, видео картата ми е NVIDIA GeForce FX5500 (за MB не се сещам как да проверя). Процесора е на оригиналната честота, кутията е отворена, вентилатора също не знам какъв е - някакъв метален ама нищо не се вижда да пише. Както виждаш не съм особенно запознат с тези работи така че предварително се извинявам ако има неточности...
    В момента тази програма MBProbe показва че дъното е на 41 градуса а процесора на 56 - това как е?
    May 2006
    щом днес ти е 56С - в началото на юли със сигурност ще ти забие поради прегряване - мине ли 60С.
    Jun 2004
    Някакви съвети как мога да подобря охлаждането?
    Nov 2004
    Купи си ново охлаждане.Тъй-като не си наясно,само гледай размера на вентилатора - да е поне 8см.Ако имаш възможност вземи си марково,не са толкова скъпи.Има и от по-неизвестни фирми,пак вършат работа и са под 20 лв.
    Имам един останал нов за сокет А - evercool,с меден радиатор.Бих ти го дал за 18 лв. но сега се намирам в Кнежа-Плевенска обл.
    Ако си купиш - намери да ти го монтира някой,правил това много пъти.За да е сигурно,че няма да оплеска нещата.
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Също така може да се окаже полезно да затвориш кутията.
    Вентилаторът да охлажда само компонентите, а не цялата стая.
    Потоците на хладния въздух вътре са сметнати да минават през важните места.
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    тези athlon-чета не са от най-студените, така че температурата звучи горе-долу нормално
    но все пак се хвани и почисти радиатора. ако не е чистен гарантирано е натъпкан с прах, който пречи на топлоодаването
    да не забравяме и варианта с погрешни данни, подавани от датчика. като пипнеш радиатора пари ли? защото 56 градуса определено ще се усещат с гол пръст
    изцяло медният радиатор е хубаво нещо, особено добре обдухан
    bibi, затворената кутия изкарва по-добре топлия въздух, но не вкарва по-добре хладен, което е малко по-важно. а за потоците - те са голяма каша и досега не съм видял по-добро решение от отворена кутия.
    накратко ( в най-общия случай ) - хардът и видеоплатката са горе-долу на едно ниво, топлят въздуха и го пращат нагоре към northbridge-а и процесора. вентилатора на northbridge-а (ако изобщо има такъв) поема топлия, вкарва го към чипа и оттам нататък нещата позатихват, защото е слабичък и не може да го прати по-нататък. но пък вентилаторът на процесора като поеме топлия въздух от харда, видеото и northbridge-а, блъска го в процесора, а пък ако радиаторът на процесора е така разположен, че ребрата да сочат към задната страна на кутията, другата им посока в общи линии е към паметта
    затова най-доброто "решение", което съм практикувал едно лято (на зверски о/с t-bred b) беше стаен вентилатор към компа - хем него охлажда, хем мен... далаверка
    затова на първо време е добре да се почисти радиатора, да се смаже вентилатора, да се поднови пастата на процесора под вентилатора, да се пробва със допълнителен процесорен вентилатор да се вкарва по-отдалечко хладен въздух към вентилатора на процесора, а ако не помогне - тогава по-скъпите решения като нов радиатор, нов вентилатор... (при положение, че отчитаната температура е вярна!)
    Nov 2005
    Имам Celeron 2400/200,256мг РАМ!Speed fan ми показва температура на CRU диоде 47C ,а в същото време програмата Хардуер сенсорс монитор ми показва температура на CRU(без диоде)54.7C.
    Защо има разлика в показанията?
    May 2006
    днес е идеален ден за проверка на температурите.
    в момента в софия е не повече от 18-20С.
    отворете широко прозорците и давайте "CpuBurn" и подобни..
    Aug 2005
    абе хора какви са тия стайни вентилатори... вие не се ли грижите за ушичките си
    ако държите отворена кутията количеството прах, който виза в кутията е много повече отколкото при затворена.
    ако си имате достатъчно голяма кутия и краен брой големи (съответно по-бавни, за да не шумят) вентилатори в нея няма да имате проблеми.
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    dark, в общия случай си прав, обаче когато си о/с от 1467 на 2300 MHz нискооборотни тихи вентилатори не помагат
    Aug 2005
    ъъъ хууу де, ама аз говорех за нормална ситуация, хората по правило не си мъчат машинките
    бтв като ти е толкова мерак що не сложиш водно....
  18. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Винаги съм се чудил отворите на кутиите които са отстрани точно над процесора дали вършат работа, та един ден взех от офиса един въдуховод и го закрепих на страничният капак , така ,че вентилатора на процесора да взема въздух извън кутията и топлината драстично падна , в момента Бартъна 3200+ в idle режим държи 40 градуса, при пълно натоварване отиват на 52 и не мърда (проверено с 6 часова компилация на KDE под FreeBSD). Единственното нещо което ме притеснява като топлина е хард диска (Seagate 160GB SATAII) държи 42-45 градуса.
  1. Допустима температура на процесора?
    От zaho_cool във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 27-11-11, 17:12
  2. Температура на процесора?
    От toofast във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 15
    Последно: 26-10-11, 20:06
  3. Продавам Си дъното и процесора с.939
    От plamen22 във форум Продава
    Последно: 10-03-10, 02:34
  4. Температура на процесора?
    От stilko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 18-06-05, 22:55
  5. Дъното ли е или RAM-a?
    От JetSpeeD във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 30
    Последно: 13-05-04, 10:28
