така и не мога да си го обясня 100$ за P3 @ 1000 1200 приблизително говоря каква е причината да е толкова скъп за 100$ аз лично бих си взел Barton 2500+
  защото от Интел лансират П4 , а не П3 , аи няма дъна вече нови за П3
  DeathKnight и аз лично бях очуден като го видях в ценовата листа и се надявах да е много по евтин зашото ми трябва по бърз CPU а пък дъното ми подържа и Р3 и мисля че е по добре от Cel обаче като видях цената и са отказахдруг пък ми искаше 30$ за стар Сеl на 900 при положение че нов на 1Ghz струва 37$ познаите какво бих си взел
  На всичко отгоре много се и пържат дяволските му Р!!! дори и с класическо охлаждане за жълти стотинки.
А знаеш как се получава в търговията с компютърни компоненти. Цената пада пада пада докато спре да се произвежда чарка и тогава пак скача до тоталното сриване след известно време.
  Ами ако имаш машина с дупка за още един Р3-1000 ще дадеш.
А относно АМД, когато се появи чипсет като ВХ, и дъна като Asus P3B-F, Abit BX133, Asus CUBX и още много други, тогава ще заявя навсякъде че Атлона е НОМЕР 1.
За съжаление дъната със АМД762 продължават да са 200$
и да нямат 166mhz.
Ако някой не вярва мога да му покажа в офиса CUBX със памет на
150mhz 2-2-2 и един купър който върви на 1000.
  абе имам ама няма да дам толкова пари по скоро ще си взема ново дъно и процесор ама няма да дам 100$ за един Р3
  MAKAPOB
Ами купи си Туалатин Целерон на 1100, качи го на 133 и се радвай... Е, трябва да го пипнеш малко.... зависи от дъното
  Май беше BX-2000, ако не греша? тогава на ей тази страничка има едно примерче(7-мо отгоре надолу):
http://overclockers.ru/cgi-bin/datab...action=results
и тук:
http://www.leto.tk/
Teхнологията:
http://www.overclockers.ru/news/news...&id=1037397872
  kriko brat4e ima si hubavi dyna i za amd) 4e Intel 440 BX e nomer edno e absolutno vqrno i si absolutno prav no si ima imn spolu4livi dyna za amd
eto edno
http://www.tyan.data.bg/pictures/OverclockedDuron.jpg pametta e obiknovenna pc 133 na PQI i raboteshe stabilno pri tezi nastroiki dynoto e Tyan Trinity 2390A
  не ми е до консумацията ами просто дъното може 1Ghz а BX chipset-a може до 1.1 ама 1.2 много ме съмнява а пък за модификациите ако съм разбрал добре режат нещо което аз не бих направил
  Само ти показвам пътя... Виж линковете, виж и подписа ми... Вярно, по-лесно става с Купермайни.. един шлаух и една жичка... решавай сам
