Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 34 от 81 ПърваПърва ... 24323334353644 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Mar 2012
    #496
    Отговор: Пералня Ariston AMD129 има ли смисъл от ремонт?
    Моля, за мнение .
    Sep 2005
    #497
    Тук е решението на твоя проблем.Списък с обяви Звъниш, поръчваш си частта и я сменяш.
    Mar 2012
    #498
    Merci, добра идея :rolleyes:.
  5. pwq
    pwq е офлайн
    Junior Member
    Dec 2005
    #499
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Цитат Първоначално публикувано от pwq Виж публикацията
    Имам SAMSUNG WM-P1453. При пране, като стигне до центрофуга барабана не се върти, само се чуват тракащи звуци. Пробвах програма само да центрофугира, пак същото, барабана не се върти, но се чува тракане. Какво може да е? Лагер?
    Сгрешил съм. Смятах, че като включа само на центрофуга, ще започне да центофугира, а то изпомва водата първо ако не се лъжа. Значи този шум вероятно е от помпата. Отворих отделението за почистване и намерих някакви клечки за зъби и пластмасова перка, която е изпаднала от оста. Като махнах клечките и включих вече не се чува този шум, като сложих перката пак се чува. Каква е ролята на тази перка?
    Този пост е редактиран от pwq; 21-05-14 в 20:42.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #500
    Тази "перка" е турбина и не е не е за да прави вятър, а за да изпомпва водата. Ако не се изпомпи водата, центрофугата няма да тръгне.
  7. pwq
    pwq е офлайн
    Junior Member
    Dec 2005
    #501
    Свалих помпата. Перката вероятно се е откъртила. Предполагам, че бялата шайба е била част от перката и няма да може да се поправи.
    May 2014
    #502
    Здравейте,пералня BEKO wmn6510m над 10 годишна,до последно си работеше нормално,но при последното пускане започна да върти само на центрофуга,въртях програматора на различни програми и на всички започва да върти рязко (изсвирва ремъка) само на максимални обороти,иначе си пълни и изпомпва водата.Свалил съм електромотора и програматора (AKO TYP 513 309) по които няма видими следи от нещо изгорало.Моля за съвет,къде да търся проблема???Благодаря!
    Този пост е редактиран от krst; 22-05-14 в 23:19.
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #503
    Проблема най-вероятно е тахогенератора.Намира се в задния край на оста на ротора.
    Другата възможност е проблем във веригата му.
    Но модула не получава напрежение от тахото, сиреч не разбира че мотора се е развъртял и отпушва повече симистора, а оттам оборотите се вдигат.
    May 2014
    #504
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Благодаря за оказаното внимание.Моля,за още малко помощ,извинявайки се за некомпетентния въпрос!!!!: По информация видяна от форума ,проверих тахогенератора и мисля че е ОК (сменя стойностите при проверка с мултицет и магнита е здрав) симистора също е ОК.Проблема ми е ,че не съм на Ти с електрониката и не съм сигурен как точно се мерят резисторите,значи ли ,че като ги замеря с омметър и НЕ отчитат никакви стойности са "изгорели"?,имам 3бр. неотчитащи нищо,другите си отчитат "някакви" показания.?Извинявам се ,още веднъж за лаишкия въпрос.Благодаря.
    Този пост е редактиран от krst; 24-05-14 в 22:49.
  12. Junior Member
    Dec 2011
    #505
    Защо чука трябва сам да определиш или да извикаш "майстор" от сервиз. Дистанционно трудно се прави диагноза. Може пък банели от сутиен да са се изхлузили и да чегъртат на метал вътре в барабана .
    Ако трябва да се сменя лагер и семеринг, може тези линкове:
    да са от полза.
  13. TAZ
    TAZ е офлайн
    Jul 2013
    #506
    Здравейте понеже и при мене се появи проблем с помпата да попитам за съвет от препатилите ! Помпата е марка askoll почти същата като на снимките от последните постове проблема при мене е че тръгва трудно но тръгне ли работи. При пускане ротора се чуди наляво ли на дясно ли като и помогна малко се развърта. Гледам ротора е неразглобяем но не се върти кой знае колко трудно бобините са изправни. Въпроса ми е ще се оправи ли проблема с нова помпа или повредата не е в нея ?
    Jun 2014
    #507
    Имам пералня АЕG Lavamat 86850. При стартиране дисплеят показва че работи, а не е така.
    Водата изобщо не се зарежда и барабанът не се върти. На дисплея не се изписва да има грешка. Някакви идеи къде може да е проблемът?
  16. Junior Member
    Sep 2011
    #508
    Отговор: проблем с пералня AEG Lavamat 86800
    Моля Ви се помогнете. Вече незнам какво да правя с тая чума. Днес пак идва техник у дома. Перарлнята тотално спря. Техника вдига рамене и вика незнам. В сервизен режим не отчита грешка. Дайте някой читав майстор от Варна, да идва да я гледа, че ми писна вече. Как се нулира тая пералня ?
  17. Junior Member
    Apr 2012
    #509
    Ето кодовете за грешки:
    http://www.service-ruse.eu/kod/wm/Aeg.html
  18. Junior Member
    Sep 2011
    #510
    Проблема е решен най-накрая. Оправих я сам.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
