Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 35 от 81 ПърваПърва ... 25333435363745 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Apr 2012
    #511
    Отговор: проблем с пералня AEG Lavamat 86800
    Напиши някой ред за това какъв е бил проблема. На мен лично ми е интересно, а може да е в помощ на някой друг.
    Jun 2014
    #512
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Здравейте. Имам проблем с пералня Zanussi iz 12.Не взема омекотител. Почистих чекмедже и цедка и пак не става Какво може да е?
    Jun 2014
    #513
    Здравейте!
    След 5 години вярна служба имам проблем с пералнята GE. При работа много се тресе и реално се измества в банята, на моменти издава странен шум и когато на дисплея се изпише, че остава 1 минути до края на избраната програма изведнъж минутите нарастват на 7, 12 или повече. Бихте ли препоръчали сервиз към който да се обърна. Звънях на PAN сервиз , но ми казаха, че не поддържат части за General Electric и могат да ми диагностират пералнята, но поради липсата на резервни части може и да не успеят да я ремонтират.
    Предварително благодаря!
    Jun 2014
    #514
    Отговор: Re:пералня Татрамат 353 - програматор
    Здравейте! От няколко дни имаме пералня Канди Алисе 135-купена втора употреба в гаранционен срок ,но нямам инструкции.
    Не мога да разбера защо когато я поставя на 30 минутна програма например електронния датчик винаги се качва на 90 минути и пере час и половина. Някой може ли да помогне?
    Jul 2014
    #515
    Скоро ми смениха електромера в блока и на ползване на пералнята започна да работи, както си иска нещо се бъгнага програмите. Бях се запътил да си купувам нова , защото и без това майта е вече старичка 8+ г взимал съм втора ръка, но в един форум за бяла техника ми написаха това :
    "Неразрешим проблем освен ако незанесете пералнята на друг адрес . Имали сме този ефект както от сменени електромери ( изпрзщат данни до сървър по ел мрежата и това някак си влияе на синхронизацията на процесора ) , енергоспестяващи хитрини включени някъде наблизо около вас , димер за осветление , повреден PFC на захранване . Все неща които вкарват шумове в мрежата и забиват процесорите . Много от процесорите вземат резет и синхронизация от мрежата . Не само при Индезитските модули се е срещало този проблем ."
    1. Интересува ме дали новият електромер може да влияе по този начин на управлението на пералнята модела : INDESIT WIDL 126S ????
    Знам,че този форум не точно за това, но ако някои може да ме светне по въпроса ще съм много благодарен. Понеже тия дни от електро компанията ще идват да мерят, но те по скоро ще търсят некоректно напрежение или ток. Казаха да не нося за сега пералнята на сервиз, първо те трябва да направят протокол.И за това, ако може дадете мнение дали това , което цитирах е правдоподобно. Защото на мен ми се вижда такова, но не съм компетентен, ще много тъпо да ида да си взема друга пералня и тя да не работи както трябва.
    Благодаря, предварително !!!
    Mar 2013
    #516
    Здравейте! Едно питане за пералня Bosh Clasixx5 - основния проблем е, че не изпомпва водата. Активното съпротивление на помпата е 340 ома, а напрежението към нея 75-80 волта. Проследих от кои изводи на платката получава напрежение, и ми направи впечатление, че захранването й не минава през реле, а получава захранване от някаква група резистори от по 240 Kom. Имаше също така елемент, подобен на симистор,, който е с фабрично изтрит надпис.... Ще бъда благодарен ако някой ме насочи от какво може да бъде пониженото напрежение. Проверих и за евентуален пробив към корпус на помпата, но поне с уреда всичко беше наред, с мегер не посмях на пробвам
  9. Novice
    Dec 2007
    #517
    Добър ден
    Може ли да ми препоръчате свестен майстор на перални в София, може направо и на лс да ми пратите някакви координати. Брат ми има една бая стара пералня Eudora Sparmeister но не помня точния модел май беше по-стария вариант на 701. Сега се е появил някакъв проблем и не иска да центрофугира. Всичко друго си го прави както трябва но тая програма не иска да я изпълни. До последно си работеше както трябва и понеже доста бягаше предполагам, че от това е станало нещо. Пералнята не е скъпа та ми трябва помощ първо да се види какво точно става и ако ремонта ще излезе златен изобщо да не се прави. Благодаря много за помощта на всички.
    Jul 2009
    #518
    Проблем с пералня PHILCO WD2003 SL/A
    имам проблем с горния модел пералня, а имено че се препълва с вода когато има пране, а когато се пусне без пране т.е. празно няма такъв проблем.
    Благодаря на всички които имат идея какво може да се е прецакало.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #519
    Предполагам че е запълнено с нечистотии маркучето на ниворегулатора и той не сработва всеки път.
    Това е тънко 6-8мм маркуче.Изважда се и се почиства основно, почистват се всички маркучи и тръбички, които водят към него, включая филтърната касета.
    Всичко това се почиства акуратно.
    n_radenkov одобрява това.
    Jul 2012
    #520
    Здравейте, един въпрос към хората с познания: Може ли да се замени семистор BTB16 700BW с такъв BTA16 600B. Защото вече го направих на една Whirpool и работи безпроблемно но имам леки притиснения да не изпуши отнякъде. Благодаря!
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #521
    Никакъв проблем.
    mitko20050 одобрява това.
  15. TAZ
    TAZ е офлайн
    Jul 2013
    #522
    Здравейте ! Да попитам за 1 малък проблем имам пералня gorenje wa 63142 AL от 7 години и досега слава богу не е имала проблеми с изкючение на това, че от 2,3 месеца като приключи програмата изписва край на цикъла но дисплея не угасва дори когато програматора се завърти на 0. Мене това не ме притеснява много тъй като при изключване на пералнята от мрежата всичко си става ок, но ще я вграждаме в кухня и ще ми е неудобно да вадя и слагам щепсела вече, та питането ми е за това.
    Jul 2012
    #523
    Здравейте! Да си разкажа моите перипетии продължили цяла сeдмица в стил поправи си сам които може да са от помощ на някого. Whirlpool D45135 на 7 години. Жената казва че дрехите не са изплакнати добре и не са достатъчно центруфогирани и нещо мирише. Започна често да светва лампичката за почистване на филтъра. Чува се бучене като от бобина но помпата не върти. Свалих помпата и изходния маркуч. Напълних маркуча с обезмаслител и го промивах продължително време. Излезе такава мръсотия че не е за вярване как се е побрала вътре. Отворих помпата и в пространството около ротора който все пак е изолиран също се оказа страшна мръсотия каша, сапунки и варовик. Тук специалистите са прави че водната помпа направо се сменя с нова а не се ремонтира защото е с едни пласмасови втулки които си износват и я блокират при стартиране. Купих някаква съвместима за 18 лева която за сега е добра. Почистих колектора на мотора с шкурка за всеки случай. Пералнята работи два дена безупречно докато на се чуха едни звуци като от електрожен и също такива светкавици отдолу. Сега светна F7 и червено ключе. Триак или мотор. Свалих мотора и като светнах с фенерче вътре видях че ротора е черен със стърчащи стопени краища на намотки а колектора е изприщен тук-там. Хайде сега мотор. Посъветваха ме да търся втора употреба защото новия бил много скъп. Намерих в нета човек който продава части за перални. И той малко се затрудни да ми намери. Оказа се че моторите колкото и да си приличат на вид са доста различни. Все пак намерихме мотор който ми струваше 100 лева, но като го гледам по четките и колектора ще да е на 2-3 години а моя беше на 7. Смених и триака за всеки случай но може и да не е било необходимо. Сега пералнята е като изтребител и жената е доволна.
    Капанец одобрява това.
  17. Тук е от
    Aug 2014
    #524
    Отговор: Re:Странен звук от нова пералня AEG
    Здравейте, търся една част за пералня "Samsung", която стои зад капака и мисля, че дава контакт кога капакът е затворен. Понеже се стопи, качвам и снимки, има ли такива резервни части и как се води тази част?
    Този пост е редактиран от aurelius; 11-08-14 в 17:43. Причина: Снимка
    Jul 2012
    #525
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
