Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 33 от 81 ПърваПърва ... 23313233343543 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #481
    Отговор: Кондензатор за пералня Ariston
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    Яснооо... Много благодаря Ще попрочета още малко:P Иначе го намерих:
    Филтър 0,47 мф
    А пералнята е Arison Margherita AL1256CTX. Някой да знае къде е въпросният пусков кондензатор при този модел и колко би струвала подмяната му? Барабанът не тръгва, това е проблемът.
    Благодаря!
    Колекторните двигатели нямат пускови кондензатори.
    Правилно е отбеляно дотук, че това е филтър и няма абсолютно никакво отношение към двигателя.
    Филтъра може дори да го изхвърлиш и с това няма да промениш работата на пералнята.
    Проверете четките първо, най-вероятно в тях е проблема.
    Възможно е и мотора да си е отишъл, но в повечето случаи виновни са четките и платката.
  3. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #482
    Много ви благодаря
    May 2011
    #483
    Пералня Whirpool avo/d 41115 - свети ремонт
    Здравейте, имаме пералня Whirpool avo/d 41115 която спря да работи и свети червеното копче за ремонт. Оказа се че работи само на центруфугата.
    Като се избере програма и се включи, помпата изпомпва ако има остатъчна вода и точно когато трябва да почне да върти и да работи казва цък и светва копчето ремонт.
    Намерих в интернет кодове за грешки и според диодите, които светят грешката е F05, което не ми говори нищо.
    Някой има ли представа ако е изгорял нагревателя дали и пералнята спира да работи...
    Разглобих и програматора, измерени са диодите и резисторите - ОК са. ИС няма как да ги проверя.
    С две думи - центруфугата и изпомпването работят, но като цяло не тръгва.
    Евентуално телефон на техник по токове ако някой може да даде...
    Благодаря
    Feb 2009
    #484
    Отговор: Пералня Whirpool avo/d 41115 - свети ремонт
    Според кодовете за грешки на Уърлпул, които открих в интенет, ф05 е за проблем в температурня сензор. Whirlpool Washing Machine | Fault Code | Error Code
    May 2011
    #485
    Аха. А къде е той, някой ако има представа...
    Apr 2010
    Благоевград
    #486
    Според SERVICE MANUAL-WHIRLPOOL AWO D 41115 Service Manual free download, schematics, eeprom, repair info for electronics
    е в основата на нагревателя.
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #487
    Оказа се платката. Някаква си спойка не давала контакт. Вече всичко работи
    Благодаря на всички за помощта! Евала и на 'Булсервиз Аристон Индезид'. Човекът е дошъл и с един поглед е установил повредата. А тези от 'ПанСервиз' дори мерили с уред и казали, че не е платката... Тръгнали да свалят мотора и да го носят за диагностика... Ей, чувсвам се като глупак, че работя на заплата. Ще отворя и аз един 'сервиз' с посещение 30 лева и направо ще казавам на хората 'уредът е счупен, взимайте нов'.. OMG!!
    May 2011
    #488
    Благодаря, ще погледна.
    Mar 2012
    #489
    Question Пералня Ariston AMD129 има ли смисъл от ремонт?
    Здравейте, проблема е следния:
    Пералня със сушилня Ariston AMD129.
    Пералнята работи, но при центрофугиране се чуват удари метал в/у метал. Първоначално си мислех,
    че са изпуснали амортисьорите и съответно ги смених, но промяна нямаше. При по-внимателен преглед /при свалени капаци/ видях,
    че всъшност барабане не се удря в страничните стени/както смятах/ а ударите се чуват от вътре на самия барабан. От сервиза
    твърдят че е виновна кръстачката.
    Въпросът ми е: труден ли е /изобщо, възможен ли е?/ ремонт - смяна кръстачка + лагер, или да мисля за нова евтина пералня .
    Има и изискване за размери: < Д-56 см., Ш-60 см.
    Feb 2009
    #490
    Отговор: Пералня Ariston AMD129 има ли смисъл от ремонт?
    Със сигурност е възможен ремонт. По важно е каква ще е цената му. От сервиза не те ли ориентираха?
    Dec 2003
    #491
    Кръстачката е лагеруван на остта на барабана. Смени лагерите и семерингата.
    Mar 2012
    #492
    Цитат Първоначално публикувано от diterh Виж публикацията
    Да, ориентираха ме - самия барабан струва 300лв., но ако може да се разглобява мисля да си поръчам по интернет само кръстачката и лагера... Незнам, обаче дали сглобяването е възможно
    Цитат Първоначално публикувано от kris11 Виж публикацията
    Т.е. да сменя само лагера и семерингата без кръстачката ?
  16. pwq
    pwq е офлайн
    Junior Member
    Dec 2005
    #493
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Имам SAMSUNG WM-P1453. При пране, като стигне до центрофуга барабана не се върти, само се чуват тракащи звуци. Пробвах програма само да центрофугира, пак същото, барабана не се върти, но се чува тракане. Какво може да е? Лагер?
    Този пост е редактиран от pwq; 19-05-14 в 20:31.
  17. Lokoto
    Guest
    #494
    Имам пералня Daewoo F1211. От известно време машината не стартира веднага, замисля се и се появява грешка - IE. От 2-3 пускания поне при едно пускане се появява. Съгласно инструкцията за експлоатация, тази грешка би следвало да се появи, когато няма вода. Но в действителност вода към пералнята има. Каква може да бъде причината?
  18. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #495
    Провери внимателно маркуча/или направо го свали и продухай/ за студена вода и филтрите.Може да има заседнала по-голяма песъчинка примерно и водата да не може да влезе или помпата да се мъчи,докато се опитва да я вкара.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
