Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 5 от 81 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #61
    Перални-проблеми,сервиз,начини за разрешаване
    Поради наличието на доста въпроси,свързани с проблеми при пералните,пускам тази тема.
    Моля публикувайте тук всичко,което се отнася до ремонт,съвети,настройки!
    мартен одобрява това.
    Jan 2010
    #62
    BOSCH-silver edition s 207 wok, акуа стоп сензор?
    Пералнята е втора употреба, но има сензор за акуа стоп там където е маркуча за чистата вода. Въпросът ми е- мога ли да монтирам сензора близо до батерията или да го удължа с друг маркуч, понеже виждам, че има знак за напрежение. Има ли ток по него и биха ли възникнали някакви проблеми при евентуалното проникване на вода, чрез опръскване? Благодаря предварително на всички отговорили!
    Jul 2007
    #63
    Re:Перални-проблеми,сервиз,начини за разрешаване
    Здравейте, скоро си купих пералня ARISTON ARXF-109. Изпра два пъти и на третия се чу някакво изчаткване, замириса на изгоряло и остана пълна с вода. Занесох я на сервиз - оказа се че помпата и платката са изгорели - смениха ги. Върнах си я в къщи - изпрах веднъж, лекичко замириса на изгоряло, но не обърнах внимание. Пуснах втори път - сега помпата се включваше безкрайно да помпи - около половин час и не продължаваше нататък. Отново сервиз - отново смяна на същите части, като от централния сервиз са протестирали, че два пъти едни и същи части значи употребата е неправилна.
    Пералнята ползвам във вилна зона, в която тока по принцип е слаб, но имам монтиран стабилизатор за тока трифазен 15кW, през който минава захранването на цялата къща. Другите уреди работят - включително и климатик 24. Освен това втория път като изгора я бях пуснала през нощта - 4 часа, за да няма други консуматори да не и влияе тока, защото от сервиза твърдят, че това е причината.
    Моля за мнение, прави ли са от сервиза и ако е така какво бихте ми препоръчали. От петък сам я прибрала и не смея да я пусна, за да не изгори трети път, защото вече едва ли ще признаят гаранцията
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #64
    Проблемите м/у централния и местния сервиз са си техни.Да си ги решават.
    Ти се обръщай към търговеца, който ти е продал пералнята.Ти нямаш никаква работа със сервиза.С него ти нямаш никакви взаимоотношения.
    Ти искай да ти оправят пералнята, а те ако искат и 10 пъти да сменят едни и същи части.
    Какво означава за тях си е техен проблем.
    Теб това не те интересува.
    Ако не ти признаят гаранцията, то КЗП ще ти я признае.
    Jul 2011
    #65
    Искам да попитам пералнята ми се развали нещо не иска да върти смених и мотора и кондензатора и отново същото
    #66
    Здравейте , имам въпрос как се сваля колелото за ремъка което е към барабана на пералня SIEMENS SIWAMAT PLUS 5433. Има болт (като на всички други перални) който се върти безкрайно. Не ми е ясно резбата ли е заминала или пък да е с насрещна гайка. Проблема е че болта е разхлабен и колелото няма съосие и ремъка пада. Нито се завива , нито се развива за да го сменя. Благодаря предварително.
    Aug 2011
    #67
    Проблем с пералня Ariston Hotpoint ARMXXD 129
    Здравейте!Купих си горе посочената пералня,но напоследък,когато стигне до центрофугата ми дава грешка F-08.Преди като ми го изпишеше това рестартирам пералнята и тръгва.Но сега не иска.Може ли да ми кажете какво означава тази грешка,за да се насоча към какво да търся проблема.Благодаря предварително!
  10. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #68
    Re:Проблем с пералня Ariston Hotpoint ARMXXD 129
    http://www.hotpointservice.co.uk/hs/...AQ:ERROR_CODES
    F08 - Heater relay cannot be activated
  11. Junior Member
    Sep 2004
    #69
    Не може да се отвори вратата на пералня !
    Ако може някой да помогне. Имам пералня Zerowatt tropica 42 XL. Не може да се отвори вратата. Счупих дръжката от мъки и пак не успях. Сега съм прекарал кабел зад езика и се опитвам да го издърпам напред. Движи се напред, но вратата не се отваря. Ако някой има идея как да я отворя да сподели.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #70
    Re:Не може да се отвори вратата на пералня !
    От захранването изключи ли я?
  13. Junior Member
    Sep 2004
    #71
    Да, наясно съм че ключалката е защита срещу отваряне по време на работа.
    Sep 2007
    #72
    Свали горния капак,виж оттам къде се подава езичето и го натисни на ляво или дясно.
  16. Junior Member
    Sep 2004
    #73
    Свалих горния капак. Достигнах до езичето и го натисках на дясно в случая на където се отваря. Но вратата стои заключена. Забелязах че една част на заключалката се движи заедно с езика. От натискане ме заболя пръста, но вратата не се отвори. Опитах се да блокирам подвижната част ключалката но и това не помогна. В затворено положение не мога да отвия нито болчетата на ключалката нито на езика. Вече я оглеждам къде да счупя механизма.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #74
    Цитат Първоначално публикувано от antonfx
    Добре де завъртя ли ключа на пералнята от който се определя на каква програма ще работи пералнята в положение изключено???
    Ако си направил всичко по-добре си извикай техник който разбира и без това вече си направил една беля.
  18. Junior Member
    Dec 2010
    Пазарджик
    #75
    Моята пералня (Аристон), като се свали долния капак, за да се открие филтъра, от ляво има едно щифтче, което като се издърпа, вратата се отваря аварийно (така пише в инструкцията). Виж и твоята пералня дали няма някъде такова щифтче.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
