Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 55 от 81 ПърваПърва ... 545535455565765 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Banned
    May 2017
    #811
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Честно,не знам някой да е правил това,което ще направиш ти!
    Затова ти писах да поръчаш ниворегулатор и закупиш маркуч/ вътрешен размер е важен/.
    Оригинал ги махаш,защото при объркване ги слагаш!
    Няма как да те хванат в манипулация на пералката!
    Тези в сервиза на Уърпул са гола вода,в Пловдив! В София може да са разбирачи?
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #812
    Цитат Първоначално публикувано от Karata Виж публикацията
    Ето резултатът като долея точно 15 литра вода в прералнята (на програмата, която най-често се ползва): PHOTO и VIDEO. Как мислите, прекалено ли е?
    Добре е нивото.Много добре..
  4. Banned
    May 2017
    #813
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    За нивото е ясно,но не те ли шокира доливане на 15 литра вода?
    Тази пералка сигурно пере без вода?
    Възможно е машината да има циркулационна помпа?
    Затова да ползва минимум вода.
    Не ми се търси информация за Уърпул.
    Отдавна съм ги отписал.
    Даже сега ще се мъча на една махам феродо гасители и да приспособявам маслени амортисьори.
    А и за тунинг на пералка,освен обезшумяване и подобрения в механика,не знам какво друго може да се подобри?
    Този пост е редактиран от Viking72; 12-06-18 в 01:44.
    Sep 2015
    #814
    Това ми дадоха от една пералня, гръмнали кондензатори. За какво е жълто-зеленият проводник и къде да ги търся?
  6. Banned
    May 2017
    #815
    Филтрови кондензатори.
    Правят капацитивен делител м/у фаза и нула.
    Контактът на тази пералка не е за земен!
    Има ги всеки магазин за електронни елементи.
    А и разни елементи не гърмят гьотаре,винаги има причина!
    Този пост е редактиран от Viking72; 08-07-18 в 20:52.
    Sep 2015
    #816
    Занулен е. Т.е. би трябвало. Ясно е, че има причина, но така изведнъж да издумкат.
    Благодаря Viking72.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #817
    Ако са филтрови кондензатори на захранването, пералнята трябва да работи и без тях. Предназначението им е да намалят връщането на реактивна енергия в мрежата, поддържане на по-висок соs ф. Не знам обаче дали са филтри и защо 2. Ако са филтри е възможно да са издумкали, а на пералнята да и няма нищо. Може да гръмнат от пренапрежение и докато не се махнат или сменят, пералнята няма да тръгне.
    #818
    Доколкото видях, това са два кондензатора в общ корпус. Т.е. са 4 кондензаторите.
  11. Junior Member
    Aug 2009
    #819
    Здравейте!
    Имам пералня Самсунг. Спря да източва водата и се оказа че е разбита перката на помпата. Смених помпата с нова Аскол, но поради натрупана мръсотия се наложи да разкача от филтъра маркучите за източване и за отходната вода. Бяха стегнати с пружинни скоби, но бяха уплътнени и с някакво лепило ( като гума стоеше ), което се наложи да изчистя. Сега като възстанових връзките, от тази на маркуча за мръсния канал прокапа срванително силно въпреки скобата (за едно пране около 100-200мл вода изтича). Въпросът ми с какво и как да уплътня тази връзка. Мислех си с две червячни скоби разместени на 180 градуса, но ме притеснява при натягането да не спукам щуцера на филтъра (пластмасов е). Затова питам тук... ако знаете някакво такова лепило каквото беше или някоя друга хитринка.
    Благодаря!
    Sep 2005
    #820
    Смени маркуча, едва ли е имало лепило, по скоро лепкава мизерия.
    Gena_bs одобрява това.
  13. Junior Member
    Jul 2013
    #821
    Пералня Candy Aquamatic 6T
    преди 2 дена, през нощта, без да работи, нещо гръмна и падна автоматичния предпазител в таблото. махнах кондензатора, който е точно на входните клеми, пробвах - пак окъсява,
    мерих кабела с мултицета за окъсяване по кабела и - няма верига, започнах да меря между клемите дето се виждат точно на входа на захранващия кабел вътре в пералнята - също нищо, после изводите на големия кондензатор и ми дава верига, а програматора е в края на програмата положение изключено, бутона за старт е механичен и е на положение изключено,
    като откача тоя кондензатор и ми дава само на него 0,2 и започва да се покачва, а кабелите които идват към него са затворена верига,
    когато откача мотора от куплунга, стойността между кабелите които се присъединяват към кондензатора си става 1 (няма верига)
    после мерих кондензаторите капацитет
    големия кондензатор е 7,4 мф мерих го 6, откачих му кабелите меря 8,2, малкия е 0,1 мф мерих го откачен 0,138
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #822
    По темата с ръждата-това е цялата ръжда по пералня купена на 01.05.2002г. и от тогава е монтирана в кухня точно до мивката.
    Тук е след почистване с 3 размера шкурка и двукратно третиране с преобразовател на ръжда.
    Следва 1 ръка грунд.
    Тук е след надраскване с водна шкурка и шприц-кит:
    Следват 2 номера водна шкурка и боядисване 2 ръце с бял автоемайллак. Крайният резултат не е 100%, но жената се прибра от работа и ме спеши да подредя кухнята.
    Jul 2013
    #823
    Здравейте, имам пералня + сушилня Electrolux . Проблемът е, че пералнята спира от време на време по средата на програмата, която върви. Не съм видял някаква зависимост. Понякога върви без проблеми със седмици. Понякога го прави на ден няколко пъти. Извън този проблем всичко останало си е наред. На какво може да се дължи. Благодаря
  17. Banned
    May 2017
    #824
    При така зададен въпрос,никой няма да отговори!
    Има машини с механично,хибридно или електронно управление.
    Дефект,който се показва отвреме навреме много трудно се хваща без код за грешка или на момента.
    Щом е започнала в един момент ще спре на цяло.
    Освен да я изключиш за дестина минути и после да завъртиш щепсела,другото е гадаене в момента.
    Трябва да спре,за да се намери проблема.
    И вземи и сложи една токова защита.
    При положение,че е с електронно управление и напрежението спада на моменти
    ще спира.
    Този пост е редактиран от Viking72; 29-07-18 в 23:51.
  18. tro
    tro е офлайн
    Dec 2017
    #825
    Здравейте! От около 2 год. използвам пералня LG F12B8QD5, 7kg, A+++, преди около месец изведнъж спря да взема омекотителя, измивам й чекмеджето и секцията, но продължава да не го взема, след прането обаче в омекотителя откривам и вода. Какво да правя, посъветвайте моля?
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
