Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 15 от 81 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Feb 2012
    #211
    Re:Перални-проблеми,сервиз,начини за разрешаване
    Здравейте! Относно проблема с пералня Горение WA64183 се интересувам от коя от двете платки се управляват оборотите на електромотора? В този модел има две платки. Едната е поставена в горната част на пералнята ,а другата е ниско долу.
    Feb 2012
    #212
    отделението за омекотител е същото като за праха, досега 3 г. не е правило подобен проблем, дори и когато не слагам омекотител пак идва вода, но не се оттича.
    а чекмеджето може ли да се вади, аз сега попивам водата с гъба
  4. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #213
    Би трябвало да понапънеш малко и ще излезе .
    Oct 2009
    #214
    Преди време и аз бях писал за проблем с омекотителя,който или оставаше разреден с вода,или имаше само вода в отделението.В инструкцийте пише омекотителя да се разрежда.Изглежда трябва да има определено количество течност за да се получи засмукването.Проблема ми е,че дори и с разреждане и палнене почти до максимума,омекотителя си остава в отделението.Да се обращам ли към сервиз,пералнята е Bosh на 1 месец?
    Mar 2009
    #215
    Изкарай цялата ваничка(огледай за зъбче,което да натиснеш);в отделението за омекотител имаш допълнителен елемент,издърпай го нагоре;почисти хубаво всичката мизерия и си готов.
    Mar 2010
    #216
    Имам проблем една стара пералня Сименс. Много си я обичам, защото е тежка, масивна и здрава.
    Появи се проблем, че няма налягане на водата и едно по едно търсейки стигнах до предпазния клапан на захранващия маркуч - той се упралява с 220 волта. Като няма напрежение е затворил, като се подаде отваря, но доста слабо.
    Изчистих филтърчетата, които имаше преди него, но няма ефект. Пуснах го в обратна посока и има много голям дебит. Прехарах 2-3 кофи вода така, но нищо... Пръсках с wd40 вътре... пак нищо.
    Самия клапан е залят със смола и е неразглобяем.
    Дайте идея какво да го направя или от къде да взема нов. Минах днес по Пиротска магазинчетата, но нямаше. Взех временно обикновен маркуч, без аквастоп за 3.50 лв, който на 2рия час протече от двете страни!! Баси китайските боклуци дето продават... и нямаше друг вид! Важното е, че жената успя да изпере и имам седмица време за ремонт.
  9. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #217
    Освен да търсиш втора употреба , от тия дето продават такава техника си имат и сервизи и там обикновено е пълно с части от такива перални които не може да се оправят .
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #218
    Не би трябвало да имаш проблем с обикновения маркуч.
    Може и да са китайски, но много рядко правят проблеми.
    Да не са монтирани без уплътненията?
    Mar 2010
    #219
    Обикновения, който взех от едната страна тече от уплътнението и горе-долу го оправих с друго, но от другата протече от фабричната снадка на маркуча с пластмасовото коляно!
    Дайте идея къде в София продават втора ръка или сервиз...
    Днес последно го мъча като му сипвам 10% солна киселина и захранен клапана. Интересното е че издава бръмчащ звук
    Feb 2007
    #220
    Изобщо не се занимавай с този клапан няма да стане,вътре има една гумичка ,която се къса и поради това се получава така...Имаш два варианта евтин -купуваш по качествен маркуч слагаш и забравяш или по скъп от тук-
    http://nikelectric.com/product_info....oducts_id=3948
    Mar 2010
    #221
    не стана и с киселината... после и с препарат за чистене на камъни пробвах, който е с някаква основа... пак нищо.
    50 лв за хубав маркуч с клапан не е много, но този няма накрайник от другата страна - трябва ми да има 3/4 от двете страни - един прав и един под ъгъл.
    Видях някакви други маркучи с аквастоп, но нямат кабели. Те май били двойни и като се спука вътрешния спира водата и има индикация, но ми звучи тъпо. http://nikelectric.com/index.php?cPath=21_206
    Притеснява ме да сложа обикновен маркуч, искам да си има защита. Въпросът е от къде да намеря такъв.
    Mar 2012
    #222
    Хора, моля ви за помощ.
    Става въпрос за пералня AEG L 75470 FL.
    Сутринта ми я донесоха. Вързах я наместих я... пуснах да пере. Всичко супер до центрофугата. Оттам насетне все едно си в трета световна. Направо откача, започна да се разхожда из коридора, пълен ужас, имах чувството че НСБОБ влизат с взлом.
    Принципно би трябвало да има активен баланс контрол, но не знам какво става ... Оставих само един чершаф вътре(от общо 4) и пак така (без разходките). Инак е застопорена и крачетата са си УЖ ОК. не мога да я разклатя колкото и да се мъча.
    Направи ми впечатление че барабана докато върти на бавни обороти е леко крив по ръба.
    Кажете ми какво да правя, че съм в панически ужас попаднал. Благодаря !
    Mar 2010
    #223
    Дали не е имало транспортни защити...
    Apr 2010
    #224
    Махни си транспортните болтове, те закотвят камъка.
    Oct 2011
    #225
    Пералнята е EIDA 16.5 - изобщо не захапва. Дали проблема е в програматора или някъде другаде.
    Последния път майстора нещо го е настройвал, защото не е могла да си завърши програмата а просто е спирала.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
