Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 6 от 81 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #76
    Re:Не може да се отвори вратата на пералня !
    Цитат Първоначално публикувано от antonfx
    В затворено положение не мога да отвия нито болчетата на ключалката нито на езика. Вече я оглеждам къде да счупя механизма.
    Да! Най-вероятно ще се наложи да го счупиш.Залепнала е термоблокировката на ключалката - нея ще я сменяш така или иначе.
  3. Junior Member
    Sep 2004
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Така и направих с помощта на дрелка разказах играта на ключалката. Само така се отвори. Благодаря за любезността на всички
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #78
    АЙ-АЙ - Каква стана тя.
    Извинявам се, но имах предвид счупването от вътрешната страна(между ламарината и казана) на ключалката с термоблокировката с помощта клещи.
    А ти си счупил езика и механизма на люка.
    Грешката е моя.Не се досетих, че имаш него предвид, а не ключалката подобна на тази
    http://nikelectric.com/product_info....roducts_id=526
  5. Junior Member
    Sep 2004
    #79
    Да ключалката е такава http://nikelectric.com/product_info....roducts_id=536. Но е невъзможно да се бръкне отвътре с клещи или резачки защото пералнята е 42 см и барабана е изключително близко. За ключалката няма проблем защото и без това счупих от напъване дръжката, а гледан комплекта е дръжка и език и пружина http://nikelectric.com/product_info....oducts_id=2007. Прецених че през дупката на дръжката лесно сте прекъсна езика по оста и така стана.
  6. getzov
    Guest
    #80
    как се сменя лагер на пералня crown
    Просто не знам как да го извадя, сменял съм на Силтал, но там има отзад капак и имаш достъп до лагера и семерингата. Този модел е Crown LL 642 FT, отзад няма капак, ламариненото тяло е цяло, май само отпред може да се маха. Както и да е , взех шмиргела и си направих отзад прозорец, поне да видя какво е. Кожуха на барабана е пластмасов и съединен по средата с винтове, май се цепи на две. Идея си нямам как да извадя лагера и семерингата, но ако трябва да вадя целия барабан, сериозно ще се замисля, доста работа и време си е.
    Nov 2006
    #81
    Re:Перални-проблеми,сервиз,начини за разрешаване
    Защо си рязал отзад, пералнята сигурно е направена от по тънка ламарина и сега ще загуби устойчивост
    А и какво се оплакваш, твоят казан поне се разглобява и няма да го режеш като на индезит. Правят ги еднодневки, спускат всичко с телферчето. Лесни за производство, трудни за ремонт, но може да се оправи като я гледам, дигаш нагоре целия казан и го разглобяваш
  9. getzov
    Guest
    #82
    Цитат Първоначално публикувано от zz_stefanov
    След 2 дена сглобяване и разглобяване се оправих, но този целия процес не го пожелавам на никого.
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #83
    Целия този труд е наистина безсмислен.Отпред се разглобява и изважда казана.
    Със смяна на лагерите и семеринга отиват 3-4 часа макс.
    Nov 2006
    #84
    3-4 часа ако си с гайковерт и са ти готови частите за смяна. Иначе ако не си подготвен, като разглобиш и тръгнеш да ги търсиш по магазините и се събират два дена.
    Jun 2010
    #85
    Пералня CANDY GO 106 DF изписва грешка E05
    моля за мнения и какво значи грешката
    мартен одобрява това.
  13. abv
    abv е офлайн
    Member
    #86
    Имаме пералня ARISTON ARXF-109 на 7-8 месеца. Много сме доволни, но вчера се появи проблем за който искам да споделя. Жена ми сложи цветно пране (програма 2) 4.600 кг, като капацитета на пералнята е 6 кг сухо пране. Всичко си мина както трябва, но центрофугата не се включи и дрехите си бяха мокри. Пуснахме само центрофуга, не иска да центрофугира. Пробвахме с друга програма, всичко е о.к. Разделихме прането на две части и центрофугата тръгна. Явно няма повреда, но се питам дали пералнята по някакъв начин притегля прането. Предполагам, че по някакво странно съвпадение тези 4.600 кг са били от материя която попива повече вода и надхвърля оптималните килограми. Явно пералнята по някакъв начин усеща това и отказва да центрофугира с цел предпазване от повреди. Въпросът е дали разсъжденията ми са правилни или това е предвестник на някакъв по-сериозен проблем.
    Aug 2011
    #87
    Преди центрофугата пералнята прави няколко оборота да разпредели прането и пробва на определени обороти и ако всичко е о.к. стига до зададените.Ако не може да балансира прането прави няколко опита и спира -това е с целпредпазване на машината.
    Oct 2011
    #88
    Аз докато чакам в другата тема някой да ме насочи каква пералня да си купя, да взема тук да ви питам нещо за настоящата :rolleyes:
    Аристон AL129X - не работи центрофугата т.е. изкарва си цялата програма без да центрофугира. Имам съмнение и че програматора не е наред, защото 15 мин. след началото на програмата започва да плакне. Безнадеждно ли е положението, колко би срутвал ремонта?
    Aug 2011
    #89
    Грешка дава ли някаква и ако да прочети ръководството.
    Oct 2011
    #90
    Не, не дава грешка. То и няма как да я даде, защото няма дисплей.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
