Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 58 от 81 ПърваПърва ... 848565758596068 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Banned
    Sep 2018
    #856
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Издърпай щепсела за 30 минути,после пробвай.
    Най-вероятно процесора се е шашнал и си „мисли” че люка едновременно е отворен и затворен.
    Ако не стане,не пипай нищо!
    Търси помощ само от специализиран сервиз на Бош.
    И на тези бошове им слагайте токова защита,защото като падне тока на 190v после трябва препрограмиране.
    Дано да стане с изключване!
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 22-10-18 в 16:05.
    Feb 2009
    Usa
    #857
    Здравейте,имам проблем с нова пералня АЕГ.Моделът е L8FEC68S,а проблема е че центрофугира когато си иска.Един път прането е почти сухо ,а друг път е направо мокро.При зададени 1400 оборота почва да набира и след малко спира и после пак така или обръща посоката но пак като засили и пак спира.Просто по някога го няма това дълго въртене накрая.Перем осново на програма памук.Не знам дали жената не бърка нещо или да се обаждм в сервиза.Пералнята е на месец и иначе пере супер и е тиха
    #858
    Колега,
    Пералнята се опитва да, доколкото е възможно да разпредели дрехите равномерно по барабана преди центрофугиране. Ако не успее първия път се пробва отново и в двете посоки.
    1400 оборота не са за всички програми. За деликатни и вълна са по-ниски. Аз ти препоръчвам да ги намаляте до 600 или 800. Просто въпреки всичките нововъведения по барабани и управление, дрехите се износват по-бързо при пране или по-точно центрофугиране на по-високи обороти.
    Не виждам упътване на сайта и не знам какви допълнителни бутони има конкретния модел. Някои от тях са активни постоянно на всички режими, други - само за определени. Да не сте натиснали някои от тези функционални бутони? Примерно лесно гладене или допълнително изплакване.
    Добре е да прочетете упътването внимателно и подробно.
    Ако все пак смяташ, че има проблем, звъниш на телефона на AEG България, написан на първата страница на Гаранционната карта и заявяваш повреда. Те ще изпратят техник от сервиза.
    Няма смисъл да се тормозиш с мисли за това какво и има. Дори техниците ме съмнява да знаят точно.
    Успех с отстраняване на проблема!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 02-12-18 в 21:24.
    Feb 2009
    Usa
    #859
    След няколко дена на експерименти установих че пералнята центрофугира само до 1200 оборота.1400 и 1600 явно са търговски трик.А най дразнещото е че самата пералня ми предлага 1600 на памук и ако не ги намаля ръчно,вадя мокро пране всеки път.За 1400лв толкова!
    #860
    А как установи действителните обороти при центрофугиране? По дисплея или с някакъв уред?
    Смарт приложенията, ако има такива, не са надеждни.
    Ако всичко написано от теб е вярно, то със сигурност има проблем. Обаждай се на AEG да изпратят техник!
    Успех!
  7. Banned
    Sep 2018
    #861
    Цитат Първоначално публикувано от vankicha Виж публикацията
    Нищо и няма на пералнята!
    Всичко описано за работата ѝ ,е нормално.
    1200 оборота са достатъчно,от повече няма нужда.
    Със здраве да е ползвате!
    Dec 2018
    #862
    От около месец имам проблем с пералня GORENJE WA 583 - след задаване на програмата при натискане на старт в началото тръгваше с голямо закъснение 30-40 сек и повече, но в последно време тръгва само след поредица от потупвания по корпуса. Каква би могла да е причината?
  10. Banned
    Sep 2018
    #863
    Предполагам,че е електромагнитната ключалка.
    Първо тя трябва да се елиминира като вероятен виновник за проблема.
    Махаш скобата на маншона,пъхаш го към барабана,освобождаваш блокировката и даваш на късо C и L.
    Тръгне ли веднага , проблема е ясен.
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 08-12-18 в 20:00.
    Dec 2018
    #864
    Благодаря Ви за бързия отговор! Забравил съм да спомена, че когато свърши цикъла (да кажем цветно), ако веднага сипем само омекотител и стартираме наново програмата, за да изплакне допълнително прането и ароматизира, тогава тръгва веднага. Това променя ли предположението за ключалката? Освен това и аз се усъмних в нея и преди да тупаме по корпуса многократно натисках и отпусках вратичката там където е ключалката и нямаше реакция.
  12. Banned
    Sep 2018
    #865
    Трябва да се елиминира възможен проблем с блокировката задължително,а самото почукване по корпус и сработване, ме навежда на мисълта за хлабаво/изместено/ езиче на люка.
    Възможно е и хлабава ел връзка,ама трябва да се започне отнякъде.
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 10-12-18 в 15:25.
    Dec 2018
    #866
    Здравейте, Свалих ключалката, но няма C и L, има изводи 2,3,4 - кои да дам на късо (кои цветове кабели), за да елиминирам блокировката? По кой номер (от тези които се виждат) да търся нова такава, ако се наложи? (закачвам снимка)
  15. Banned
    Sep 2018
    #867
    Виж пост 753 от 31-01-2018,какво съм писал там.
    #868
    Аз като неспециалист по бяла техника не виждам проблем в ключалката.
    За мен това е или лоша електрическа връзка или студена спойка някъде.
    И спрете да "съветвате" уреда с удари! Това не е дуракоустойчивата техника от преди 30 години.
    Отворете пералнята и прегледайте всички електрически връзки. Особено тези, които са на обувки.
    Следи от корозия, клатещи се (за типа автомобилни специално), незатегнати. Внимателно почистване с кърпа, спирт и след това смазване със спрей за електрически контакти (Не WD40!!!).
    Така също и проверка на закрепването на самата контролерна платка (управляваща, програматор - все тая).
    Успех!
    п.с. Ако не разбирате какво пиша, най-добре се обърнете към специалист. За да няма пералнята и електричеството отвръщат на удара.
  17. Banned
    Sep 2018
    #869
    Изкарай буксата ,на лилавият проводник трябва да има фаза,син нула.
    Замери ги с пробната лампа,глимката трябва да светне силно,значи на двата проводника имаш фаза и нула.
    Лилав и черен проводник трябва да се свържат,но преди това за всеки случай замери син и лилав с лампата.
    Синият трябва да остане свързан с блокировката.
    Може и самата ключалка да пробваш, подаваш на 2-нула,на-3 фаза и ще видиш дали работи коректно.
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 11-12-18 в 13:55.
    Dec 2018
    #870
    Цитат Първоначално публикувано от Spitfaqr12 Виж публикацията
    Здравейте, Благодаря за съветите дотук. Замерих първо с фазомер и се оказа, че синият е фаза, ако включа пробна лампа на синия и лилавия, или на синия и черния, може ли да се повреди нещо, ако не уцеля нулата? С мултицет-а пробвах на 200 и на 2000 ома по двойки между трите крачета на ключалката и не мърда единицата на дисплея, като ги дам накъсо показва 002-001 някъде...
    Този пост е редактиран от thecool; 11-12-18 в 21:25.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
