Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 68 от 81 ПърваПърва ... 1858666768697078 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1006
    Отговор: Проблем с пералня - Ariston, не завърта
    Центрофугира ли нормално? Възможно е да е претоварена или не добре балансирана и ако не може да центрофугира няма да свърши програмата.
  3. Junior Member
    Dec 2011
    #1007
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Да, тя си пере както преди нямам други проблеми с нея. Даже този проблем ми е от 2 месеца, но вече ми писна да я изключвам от тока и да чакам няколко минути да отвори вратичката. Пробвах и този тест , не откри проблеми и накрая изписа END, но пак не можах да отворя вратичката на пералнята.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1008
    Вероятно е да е програматора. Ще трябва специалист да я види. Аз имам много подобна сушилня Горение и програматора ми прави подобни проблеми.
  5. Junior Member
    Dec 2011
    #1009
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Здравейте пак, оказа се заключващия механизъм на вратичката.
    Jul 2020
    #1010
    В случай, че нов изправен казан струва 220лв. наистина, по-добре си го купи и си го смени.
    Като преди това прецениш състоянието на корпуса, уплътненията, амортисьорите и т.н. части. Амортисьорите ги смени, защото със сигурност са заминали вече. особено при разбити лагери.
    В ЕКОМ по продуктовия номер на машината си купуваш всичко.
    Ако все пак решиш да се учиш да ремонтираш и не си рязал казан, те съветвам първо да провериш цените в сервиз, където са го правили!
    Привет на всички!
    Послушах Gena_bs и смених казана на пералнята (Hotpoint Ariston AQXL 109 EU) с нов, вместо да ремонтирам стария.
    Всичко пасна идеално, пералнята стартира, пере, но когато трябва да центрофугира, прави опити да завърти по-бързо барабана, за 1-2 секунди и пак намаля, мотора не може да набере скорост.
    След около 10-ина опита, пералнята спира и започват да мигат лампичките:
    - бутон вкл./изключване
    - символите за цикъл по време на пране (пране, източване на водата, изплакване...)
    а тези лампички светят:
    - индикатор за заключена врата (символ ключ)
    - 50 °C (тук не съм сигурен дали не мигаше, но със сигурност светеше)
    Проверих маркучето на ниво-регулатора, не е запушено, а и водата се източва напълно.
    Някакви идеи и насоки за проверка?
    Предварително благодаря на отзовалите се!
    Този пост е редактиран от Palev; 17-05-21 в 10:03.
    #1011
    Преди 7-8г купих АЕГ пералня по мнения от форума 7ма серия ~700лв. Година след това брата нa жената взе аристон за ~1к лева. Сега е за лагер, а се оказва, че не е разглобяема.
    Поздравления за всички които помагат!
    Jul 2020
    #1012
    Някой знае ли как се образуват кодовете за грешки при Аристон Акуалтис?
    В случая при мен свети 50 °C, на снимката показва 8, това какво означава?
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1013
    Показва грешка f08
    Jul 2020
    #1014
    А някой знае ли F08 при перални машини Hotpoint Ariston какво означава, в нета ми излиза противоречива информация?
    Да съм подготвен, като извикам майстор, да не ми измисли някакви несъществуващи повреди!
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1015
    F08 : Нагревателят е прекъснал или ниворегулатора е залепнал в положение «пълно».
    В повечето случаи грешка F08 е свързана с утечка в нагревателя на корпус , влага в куплунзите или на самата платка.
    1. Проверяват се контактите на куплунга CN1 на платката.
    2. Въстановяват се връзките на CN1.
    3. Възстановяват се връзките на ниворегулатора.
    4. Заменя се нагревателя,ниворегулатора или платката.
    Форум битова техника :: Кодове за грешки :: Перални :: Аристон (service-ruse.eu)
    Код на разбивка 08: Неадекватен контрол на нивото на водата. Проверете компресителната камера, пресостата и съединителя. Нивото на водата може да се повиши недостатъчно в уреда, проверете потока на влизане в уреда.
    Tout-electromenager.fr -Documentation technique- Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes.
    Nov 2010
    Бургас
    #1016
    Тук има доста писано: https://washerhouse.com/oshibka-f-08-ariston/
    Най-лесно е да провериш с мултицет нагревателя, както е показано на клипа най-долу.
    Jul 2020
    #1017
    За нагревателя прочетох, че е една от опциите, но новия казан дойде в комплект с нов нагревател и термо датчик, малка е вероятността да е изгорял за една седмица, а и друг път ми е горял нагревател, но не ми е излизала грешка.Другото, което подозирам е ниво-регулатора, но така или иначе влязох във връзка с електрончика на сервиза на Аристон във Варна и днес го чакам да я закачи на тестер и да си покаже
    Apr 2015
    #1018
    Здравейте, пералнята е на поне 12+ години, работи, но при центрофуга почва да лумти яката - все едно се удря вътре нещо. Не дава грешки, защото я спирам като почне да става мазало, понеже имам чувството, че ще стане всичко във вода, ако я оставя. Понеже в момента нямам време да викна техник, почнах да я пускам от 1200 на 800 и лумтеше доста по-малко и нямах проблем, докато днес не я спрях окончателно, защото видях, че излиза малко пушек отвътре - явно барабана сериозно се търка в нещо. Въпроса ми е, имате ли идея какъв може да е проблема и има ли оправия или да почвам да търся друга.
    Nov 2010
    Бургас
    #1019
    Най-вероятно амортисьори и от там думкането.
    Jan 1970
    #1020
    Здравейте, пералня AEG L 98690 FL се държи все едно няма ток - не иска да включи. Ток в нейния контакт има, пробвано с друг уред, а и пералнята я пробвах към друг контакт и не светва.
    Моля за съвет или препоръка за майстор или фирма по домовете.
    Благодаря предварително
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
