Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 8 от 81 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    #106
    Re:Перални-проблеми,сервиз,начини за разрешаване
    Пералнята я пускам на програма D - без предпране - и разпенването идва при бързите междинни центрофуги,които са не повече от 500-600 оборота.Като се махне чекмеджето се вижда как пяната се надига през маркуча към отделението за прах и излиза като ако прекъсна центрофугата спада.
    Иначе на останалите цикли от програмата работи добре,нормално източва водата,праха е Персил (от Метро) ако има значение.Филтърът съм го проверявал,но нямаше нищо.
    Имах съмнение за нещо по маркучите така,че насоките на badr ще ги проверя.
    Благодаря за отговорите,ако някой се сети нещо допълнително да пише.Не,че не съм се замислял върху 7/8 кг. пералня - гледах AEG,ELECTROLUX,Panasonic с инвертори,някаква нова серия на Candy,обаче с настоящата нямам други проблеми,а и се притеснявам от проблеми с електрониката.
    Aug 2011
    #107
    Точно Персил съм купувал от Метро такова зверско менте че не е истина.
    Oct 2011
    #108
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66
    Те затова хората вече се насочиха към малките магазинчета за перилни препарати, в които се предлагат същите прахове, но произведени в Германия.
  5. Junior Member
    #109
    Пазарувам от големи хипермаркети с идеята или надеждата,че следва да бъде упражняван някакъв контрол върху качеството.Взимал съм веднъж и Ариел или Персил - в кутия - от специализиран магазин (испански или австрийски) и въобще не миришеше на прах.Сега купих кутия за проба от кварталния да видим
    Nov 2011
    #110
    Пералня Ariston AMD 129 - незавършва основна програма!
    Здравейте!
    Закупих ме си пералня Ariston AMD 129 преди 4 години. До сега сме нямали никакви проблеми с нея-пране и сушене.
    От няколко дена при изпълнението на основните програми - за пране, не завършва програмата - на дисплея показва, че остава 1 минута и това продължава докато не я спрем. При отварянето на вратата се оказва, че дрехите не са достатъчно центрофугирани и има наличие на вода в казана. Отделните програми изпомпване и центрофуга работят нормално.
    Изключих пералнята от захранващата мрежа, прегледах самопочистващия филтър, но без резултат.
    Моля, кажете какво да правя от тук нататък?
    Предварително благодаря!
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #111
    Трябва да се почистят маркучите, като се започне от казана и евентуално да се смени помпата.
    Oct 2011
    #112
    Имате ли наблюдения, дали течните перилни препарати увреждат повече пералнята, отколкото обикновените прахове за пране?
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #113
    Не увреждат.
    Jul 2011
    #114
    Преди центрофугата пералнята прави няколко оборота да разпредели прането и пробва на определени обороти и ако всичко е о.к. стига до зададените.Ако не може да балансира прането прави няколко опита и спира -това е с целпредпазване на машината.
    Здравейте.Преглеждах темата и видях написаното.Та въпросът ми е как пералнята разбира че не е балансирана (има датчик за вибрации или ...).Питам за обща култура.Благодаря.
    Nov 2006
    #115
    Чрез тахогенератора на мотора
    с него се усеща неравномерността на движението при въртенето за балансиране преди центофуга
    с него и се тегли прането за да се определи колко да е водата
    Jul 2011
    #116
    Благодаря zz_stefanov.(винаги забравям че електрониката има почти неограниченини възможности и по-често ограниченията са в нас).
    Jan 2009
    #117
    Пералня Ariston ARXF 109 - отказа да центруфугира. Върти бавно - но центрофуга не се задейства и се чува странен шум. Установих, че преди няколко месеца е свършила гаранцията и реших да я отворя.
    Оказа се, че болтът който държи шайбата с ремъка към барабана се е разхлабил и има луфт. А пералнята преди да центруфугира се опитва да балансира прането - този луфт явно я лъже, че нещо не е наред с прането и за това не се пуска центруфуга. След затягането на болта - вече всичко е ОК.
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #118
    При някои модели аристон, само охлабването на ремъка е достатъчно за да не задейства центрофугата.
  17. Тук е от
    #119
    Пералня CANDY c2 510 не тръгва
    Като задам програма светодиодите светят нормално, но преди да натисна бутон "Старт" се чува включване на реле. По същия начин се чува когато натисна бутона "Старт". Дава ми и индикация за отворена врата(лампата мига).Не тръгва нищо - нито вода, нито върти.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #120
    Re:Пералня CANDY c2 510 не тръгва
    Мисля, че самата индикация красноречиво говори - Или не е затворена добре вратата, или ключалката не функционира.
    През ключалката минава захранването на пералнята и затова тя не прави нищо.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
