Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 16 от 81 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Mar 2012
    #226
    Re:Перални-проблеми,сервиз,начини за разрешаване
    Къде се намират тези транспортни болтове ?
    Apr 2010
    #227
    http://kiroslavov.snimka.bg/other/drugi.659194
    позиция 11 - водят се transit bolts. Това би трябвало да ти го пише в упътването.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #228
    В инструкциите на всяка пералня изрично е указано да се демонтират транспортните болтове.
    Те са показани било на снимка, било на картинка.
    Mar 2009
    #229
    Ей,чудите се как да си скапете техниката!Не четете,а после...
    Apr 2010
    #230
    "hitmn", оправи ли се? Относно коментарите за това че не е прочел упътването - на всеки може да се случи!
    Mar 2012
    #231
    Пералня Siemens Siwamat plus 5431 - програматор
    Здравейте! Проблемът ми е следният: пускам пералнята на програма Пране-Плакнене-Центрофугиране-Отпускане-Край. Много често след Плакнене или Центрофугиране не продължава нататък, а връща в началото на Пране, като започва да си пълни вода отначало и т. н.
    Пералнята е Siemens Siwamat plus 5431 с електронен програматор, без дисплей, на табелка на люка пише WD54310/01 и FD7301 00328.
    Не дава кодове за грешка. Нямам никаква схема, ако някой може да подскаже къде да търся повредата, ще бъда много благодарен.
    Mar 2010
    #232
    Цитат Първоначално публикувано от Valiio
    Изобщо не се занимавай с този клапан няма да стане,вътре има една гумичка ,която се къса и поради това се получава така...Имаш два варианта евтин -купуваш по качествен маркуч слагаш и забравяш или по скъп от тук-
    http://nikelectric.com/product_info....oducts_id=3948
    Купих си от тук такъв с два накрайника на 3/4 и ел клапан. Хем не е скъп, хем изглежда по-солиден и от оригиналния и вече перем
    http://www.4asti.eu/product_info.php...ucts_id=107923
  10. Junior Member
    #233
    AEG Пералня, търся сервиз и резервни части.
    Счупи се пружината на капака на пералнята. Тя е с горно зареждане, от къде да намеря такава? Пружината която държи капака отворен, да не хлопа при затваряне.
  11. Junior Member
    Dec 2011
    #234
    [quote=BAlexandrov ]
    Имам проблем една стара пералня Сименс. Много си я обичам, защото е тежка, масивна и здрава.
    Появи се проблем, че няма налягане на водата и едно по едно търсейки стигнах до предпазния клапан на захранващия маркуч - той се упралява с 220 волта. Като няма напрежение е затворил, като се подаде отваря, но доста слабо.
    Изчистих филтърчетата, които имаше преди него, но няма ефект. Пуснах го в обратна посока и има много голям дебит. Прехарах 2-3 кофи вода така, но нищо... Пръсках с wd40 вътре... пак нищо.
    Самия клапан е залят със смола и е неразглобяем.
    Дайте идея какво да го направя или от къде да взема нов. Минах днес по Пиротска магазинчетата, но нямаше. Взех временно обикновен маркуч, без аквастоп за 3.50 лв, който на 2рия час протече от двете страни!! Баси китайските боклуци дето продават... и нямаше друг вид! Важното е, че жената успя да изпере и имам седмица време за ремонт.
    Днес се рових в нета на тема перални и видях Вашия пост. Предлагам да провериш тука:
    Захранващи маркучи с аквастоп
    http://nikelectric.com/index.php?cPath=21_206
    може пък някой да стане или лесно да се приспособи.
    Mar 2010
    #235
    Благодаря, намерих си почти същия от Роял сервиз - дал съм линк по-нагоре и вече всичко е наред
    Sep 2011
    #236
    Спука се електромагнитният клапан на входящата вода от студовете на пералня Crown Zephyrus A80ZT, мога да го сменя сам, но с изненада открих, че машината няма заден капак и изобщо не схванах как се отваря. Горният капак има 2 винта отзад, но остава като залепен. Някой може ли да ми помогне с идея?
    Благодаря!
  15. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #237
    Цитат Първоначално публикувано от Ev_e
    Благодаря!
    Като ги отвиеш , бутай капака на зад .
  16. Novice
    Mar 2006
    #238
    Програматора на пералня Electrolux EW 1232 F нещо май сдава багажа. Знаете ли сервизи за ремонт или да я засилвам нанякъде ?
    Един техник го гледа, програматора де, смутолеви, че бил капсулован и това беше.
  17. Тук е от
    Apr 2012
    #239
    Привет на всички, в Събота си купихме нова пералня съответно от наблюденията покрай приятели и наши лични избрахме марката Gorenje. Пуснахме си я за първи цикъл както си пише на 95 градуса и всичко беше идеално много тиха и като часовник. После обаче пуснах на следващия ден първото пране и чух един жужащ или свистящ звук при въртене на барабана и центрофугиране. Моделът ни е gorenje w 60109, огледахме да не сме забравили някой болт и дали нивелацията е както трябва, но всичко беше наред. Мотора и е стандартен колекторен и от нещата който четахме пишеше че било нормално да жужи така, но старата пералня на майка също е Gorenje и мотора е същия, но ги няма тези звуци. Моля ако имате обяснение или съвет, пишете.
    Mar 2012
    #240
    Сигурен ли си че е същия, видял(а) ли си го?
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
