Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 9 от 81 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. abv
    abv е офлайн
    Member
    #121
    Re:Перални-проблеми,сервиз,начини за разрешаване
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    При някои модели аристон, само охлабването на ремъка е достатъчно за да не задейства центрофугата.
    Аз имам Ariston ARXF 109 и понякога преди да почне да центрофугира върти 10-15 минути, а пералнята няма още година. Явно това е обща болест на Аристона, ама набутването вече е факт.
    May 2006
    #122
    Здравейте.Пералнята ми е Candy със сушилня.От няколко дена не загрява водата и логичното обяснение беше изгорял нагревател.Да ама не.Вече двама майстори виках и двамата установиха, че не отива напрежение до нагревателя,което ще рече програматор. Термостата бил добре уж. Днес ми направи впечатление докато беше майстора в нас и я тествахме,че няколко пъти се включи нагревателя,но за много кратко време и пак се изключва.
    Какво ще ме посъветвате.Сигурно ли е,че ще е от програматора защото не ми дадоха 100% гаранция или може да е от нещо друго.Благодаря Ви.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #123
    Ами това Candy си има модел.Ако е с механичен програматор при моделите със сушилня е доста често срещана точно повредата на самия програматор.
    Но ей така просто да те посъветваме е малко трудно.Ясно е, че щом не стига напрежение проблема трябва да се търси във веригата на нагревателя.Възможно е и ниворегулатора да е причина.
    И що за майстори са тия дето не могат да диагностицират проблема?
    May 2006
    #124
    Да с механичен програматор е. Модела е я AL CB 103T.
    Sep 2011
    #125
    Здравейте, наскоро си взехме пералня-сушилня Индезит, модел IWDC-6125 и в началото всичко беше добре, когато след около седмица забелязахме, че започна да издава един странен звук, като виене когато върти, който го нямаше преди. Не е много дразнещо, но когато почне да центофугира виенето става вече много силно и пискливо, като че ли ще излита совалка. Въпроса ми е дали някой от вас е имал подобен проблем, защото скоро бяхме на гости в едни познати и тяхната пералня беше нова и виеше горе-долу по същия начин. Попитахме ги дали е нормално и те казаха, че предишната не е имала подобно виене, но явно новите са така. Да, но при нас в началото си беше тиха и едва след няколко дни започна виенето. Попитахме ги дали са се обаждали в сервиза и те ни казаха, че нямало нужда, защото няма да ни обърнат внимание.
    Предварително ви благодаря!
    http://www.technomarket.bg/products/...it-iwdc-6125-s
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #126
    Всичко си е наред на пералнята.Така трябва да е.
    Sep 2011
    #127
    E защо тогава в началото не го прави този шум и започва чак когато почне да плакне и центрофугира?
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #128
    Форума има търсачка.Това е обеснявано няколко пъти.Лично аз поне три пъти съм го обяснявал.
    Извинявай, но едно и също ли да повтарям.Омръзва.
    Дори и отделна тема си пуснал със същото съдържание.
    Sep 2011
    #129
    Да защото не видях, че я има тази тема първо. Модератора ще се погрижи. Пуснах в търсачката модела но нищо не излезе. Да беше дал поне линка да разгледам темата.
  12. pwq
    pwq е офлайн
    Junior Member
    Dec 2005
    #130
    Пералня Самсунг, скъсан болт?
    Пералнята ми блъска при центрофугиране, отворих я, видях паднал болт, счупен на две. Дълъг е 20см и е придържал нещо като тежест върху барабана.
    Възможно ли е да блъска от това?
    Трябва ли да купя специален болт или някакъв със същия размер?
    Възможно ли е да се е повредило нещо от това блъскане, защото го прави от няколко месеца, но чак сега намерих време да се захвана с нея?
    Предварително благодаря за помощта!
    Mar 2009
    #131
    Брей,тия от самсунг са страшна работа,една пък изобщо нямала тежести и рипала кат младо конче.Да от това е блъскала.Взимай такъв размер или си направи.Виж дали има луфт м/у тежестта и болта(минава през нея или ляга отгоре?) и подпълни,погледни стойките на казана,отворите за болта и къде е удряла.Някой имат и долу тежести,погледни и там как е.Па дано се разминеш само с болт.
  15. pwq
    pwq е офлайн
    Junior Member
    Dec 2005
    #132
    До сега си мислих, че е започнала да блъска, защото се е скъсал болта. Видях, че отворите за болта в тежестта са по-широки от болта и се замислям дали не се е скъсал, защото отворите са се разширили и е започнало да блъска. От друга страна отворът изглежда идеален кръг, няма следи от разбиване.
    Чудя се и с какво да уплътня отвора.
    #133
    Пералня Zerowatt ZX647I, Product No: 39931241, набор 1996.
    Закачих по невнимание люка на пералнята, който беше отворен. Резултатът е два счупени пластмасови държача (панти), които са закрепени всеки с по 1 винт за люка. Залепих ги, но се опасявам, че ще се счупят по време на пране и ще направят голяма беля.
    Може ли да се намерят резервни такива или целия възел на пантите с металната отливка?
    Вече си намерих от един магазин за части, при това на две крачки от работата!
    Даже успях да монтирам люка и да изпробвам как уплътнява. За сега нямам течове от люка!
  17. Тук е от
    Aug 2008
    #134
    Здравейте. Моите родители притежават пералня Индезит WN410??, която е на повече от 15 години. До сега си работеше с дребни ремонти. Наскоро обаче я местехме от един апартамент в друг. При пускането обаче напълни водата в барабана, след което изглежда когато започна да нагрява бушона падна. Изключих пералнята и след това вдигнах предпазителя. При пускане на пералнята отново бушона падна. Тъй като остана водя реших да я източа и завъртях програматора в края на програмата за да изпомпи водата. При включване отново пералнята изпомпи водата без да падне бушона. Наново заредихме пералнята, при което тя отново напълни вода. При завъртане на барабана обаче отново падна бушона. На какво може да се дължи това нещо от пералнята. Не е от бушона понеже пробвах в контакта една духалка на 2000 Вата и бушона не падаше.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #135
    Измъкни куплунга на електромотора и пробвай дали ще падне бушона.
    Ако не е от него - извади кабелите((и двата кабела)) на нагревателя и пак проба.
    Разбира се по-добре е да ползваш мултицет за пробите.
    Така ще разбереш къде е проблема.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
