Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 52 от 81 ПърваПърва ... 242505152535462 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #766
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Може разбира се.Пресостата има винт за регулиране.Но действително това е заводска регулировка и пипането и не е препоръчително.
    #767
    Цитат Първоначално публикувано от kras4i56 Виж публикацията
    Здравейте! Имам пералня "Горение" модел WA 62085 /ако нещо ви говори/ с електронен програматор.Забелязах, че не пълни достатъчно количество вода, което вероятно води до недостатъчно разтваряне на праха за пране и следователно до некачествено пране. Реших да пробвам като налея през чекмеджето допълнително вода и резултатът беше много добър.Въпросът ми е: може ли по някакъв начин да се увеличи нивото на водата още при пускането, а не аз самоволно да пълня допълнително, защото техникът който извиках каза, че неможе и фабрично ги програмират?Ако някой има отговор да ми пише на kras4i56@abv.bg. Предварително благодаря
    Пробвали ли сте с включен бутон D или сипва повече вода при плакнене само? Програмата памук на 95 градуса, използва най-много вода - 62 литра за 7кг.
    Този пост е редактиран от brotzki; 19-05-18 в 17:22.
  4. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #768
    Здравейте! Дали ще дойде ищах на някой да обясни как се настройват тези пресостати, или както там е правилното название на тези датчици за налягане в пералните.
    На предходната си пералня (прост Sang от зората на тъпия слоган "повече вода за природата - по-малко за пералнята") ми писна да си доливам вода и два месеца след като я купих, отворих и си играх с врътките с часове, докато докарам нивото до приемливо за мен. Тя, обаче, имаше два пресостата, по спомен с по две "врътки" и видях голям зор, но все таки се получи.
    Сега на новата Whirlpool ( комбинирана WWDC 9716) също мисля да ѝ забравя за гаранцията и да постъпя по същия начин. Смущава ме, обаче, че с кратко търсене по Интернет не намерих информация за датчика/датчиците и не знам дали няма да се окаже твърде сложна за пипорчене (хабер нямам какво още има покрай "шестото ѝ чувство", което би могло да ми обърка плановете). Такъв датчик, например, се ползвал в една камара Whirlpool-и, ама не пише моя модел. А не ми се иска да постъпвам като предния път, когато правих всичко с проби и грешки. Замислих се също дали пък няма да има някаква връзка и с работата на сушилнята...
    Jun 2018
    #769
    Здравейте ,
    Имам пералня Crown Alba AL 400. Вчера сутринта я бях пуснала преди да изляза за работа и през деня водата е спряла и така чак до вечерта. Когато дойде хубаво налягане, реших да я пусна отново , за да си довърши програмата. Но не тръгва , не пълни вода , не върти - нищо. Само мига лампичката на СТАРТ бутона. То е ясно, че ще трябва майстор , тъй като сама не мога , но някой дали ще има някаква насока какво може да й е станало? Благодаря предварително !
    Aug 2011
    #770
    Зависи как мига.Сигурно е код за грешка- няма или ниско налягане на водата.Изключи я от контакта за 10 минути и виж дали ще тръгне.
  7. Banned
    May 2017
    #771
    Цитат Първоначално публикувано от Karata Виж публикацията
    Снимай пресостата,да видим с колко нива е и на какви стойности сработва и отпуска.
  9. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #772
    Предпочитам да съм малко предварително подготвен за това какво ме чака, преди да плюя на 22-та месеца остатъчна гаранция, та не ми се ще да я отварям още. Но не успявам да намеря някакво сервизно ръководство
  10. Banned
    May 2017
    #773
    Никой не те кара да плюеш на гаранция!
    Като махнеш горният капак и има видимост до пресостата няма проблем.Снимка и слагаш капака.
    Защото много ме съмнява да е модела,който си показал?!
    Кара,в Пловдив сервиза на Уърпул не е подготвен,ти искаш да имаш повече информация от тях. В Софето не знам как са?
    Криси,Владо ти е дал насока.Изключвай и включвай от контакта.След това пиши как е пералката.
    Този пост е редактиран от Viking72; 07-06-18 в 13:33.
  11. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #774
    Така... Намерих някакъв manual за WWDC 8614 (разликите, вярвам, са пренебрежими). Гледам някаква позиция C007 на стр.2 с някакъв си 12-цифрен код 4820 000 23288 и означение C00289362 LINEAR PRESSURE SWITCH 2,5 0:3. Дали това е пресостатът? Гледам някакъв тЕ такъв вид има... Ама нЕма врътки Дали не трябва да го разкапсуловам (да се махне синьото някак) и вътре да има настройка с винтче?
    Един по-страничен въпрос ми изскочи покрай това ръководство - какво под ягодите прави тая тестова програма, описана на страница 13 от ръководството?
    Този пост е редактиран от Karata; 07-06-18 в 13:56.
    Aug 2011
    #775
    Пресостата ти по всяка вероятност не е механичен, а електронен и според програмата се задейства на различно количество вода.Няма какво да го базикаш
  13. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #776
    Т.е. липсват пружинка, винчета и тем подобни, а някаква си електронна гняс преобразува директно налягането от маркучето в дигитални данни? Бъди човек, бе, моля те - кажи, че само предполагаш и най-вероятно грешиш
    Искам да я изманипулирам тая гадина - искам да пере като клас F, не ща да пести вода! Деб@ и директивите европейски, деб@...
  15. Banned
    May 2017
    #777
    Той мембрана и пружина има.
    Ако има възможност за регулиране,трябва да има винт,с който да се промени дължината на пружината.
  16. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #778
    Аре ся "АКО"...Че може ли някой да направи такова нещо без възможност за настройка...
    Хайде, казвай как се процедира - нали все за ремонти приказваш...
    Е, стига с лагери и семеринги - дай сега по тая част - к'во да правя и как?
    Edit: Ха! Май действително се отваря (ето тук се вижда, че има как да се освободи шипката с една отвертка)
    Този пост е редактиран от Karata; 07-06-18 в 15:41.
  17. Banned
    May 2017
    #779
    Мислиш,че мога да знам всичко??
    Вероятността да го манипулираш е нищожна.
    Всичко е заложено софтуерно.
    И не знам дали има човек,който може да го направи на всяка една Нова пералня, и дали изобщо някой е опитвал?
    Преди да го счупиш,удължи маркуча/смени/ от камерата до пресостата с 50см по-дълъг
    Не знам дали ще има ефект?Вероятно минимален!
    Защо не питаш в сервиза на Уърпул? Нали се сещаш за отговора,който ще получиш.
    За помпи има елктронни пресостати-едни позволяват регулиране,други не!
    Пералките са една камара,всеки нов модел е с „подобрения”!Едно е да установиш дефект и да замениш проблемната част,друго е да манипулираш работата ѝ!
    Този пост е редактиран от Viking72; 08-06-18 в 00:22.
  18. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #780
    Yess! Владо хубаво ме стресна, но се оказа, че няма как електрониката да изхвърли простата мембранка
    Та... ще стана ра'отата. Както си и мислех, няма как да няма настройка пресостатът (началото на клипчето ме касаеше). Друг е въпросът доколко да пипна врътката, но имам надежда вече
    Отварянето няма да е особено лесно, замислям се дали да не разпробия едно малко отворче в синия капак, непосредствено над винтчето за контрол, за да мога да си калибрирам лесно. А после ще сложа една лепенка, за да не влиза прах.
    В случай, че на някого му потрябва такава информация, пресостатът е производство на словенците Metalflex (част от ITW).
    Този пост е редактиран от Karata; 08-06-18 в 09:01.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
