Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 42 от 81 ПърваПърва ... 32404142434452 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Mar 2010
    #616
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Здравейте! Проверете как се пуска водата към отделенията за прах и омекотител .Обикновено има един електромагнитен клапан и механична система , която насочва струята към различните отделения. Може би механиката е заклинена и не се движи.
  3. Junior Member
    #617
    Цитат Първоначално публикувано от doooon Виж публикацията
    Ами водата се пуска от въпросната механична част която съм снимал и прикачил в предния пост.Тази част се върти наляво и надясно.Ако я завъртя наляво,тогава струята се насочва към лявото отделение за прах(за предпране),ако я завъртя така че дупката да е в средата,водата минава през средното отделение,а ако я завъртя пак на ръка надясно минава през отделението за омекотител.Всичко това трябва да се случва автоматично в зависимост от програмата която съм избрал,ама то не се случва и сега се налага да спра пералнята,да завъртя с пръсти тоя механичен елемент в средата или наляво или надясно,така че като съм пуснал пълна програма с предпране да може водата да мине съответно през първото,през второто и през третото отделение.От там се поражда и въпросът ми - на какво се дължи това, че този елемент не се движи автоматично(както беше доскоро) и нормално ли е да мога аз с ръка да го въртя или може би е излязъл от някаква ос или се е счупил или и аз не знам защо?
    Mar 2010
    #618
    Може да разглобите и да проверите за счупен ,откачен, деформиран или блокирал елемент.
    Jun 2017
    #619
    Отговор: Re:Странен звук от нова пералня AEG
    Здравейте имаме чисто нова пералня beko , която още от първото пускане скърца при въртене на барабана . Дали е възможно да е от това , че не е разработена ... ?
    Sep 2005
    #620
    Не, има някакъв пролем. Звънете на сервиза.
    #621
    Не - направете рекламация в магазина, докато не е станало късно!
  9. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #622
    Цитат Първоначално публикувано от деница Виж публикацията
    Не.Първото пране обаче трябва да е без дрехи-само с препарати и вода,за да се изчисти машината.Това трябва да е описано в книжката.Предполагам,че пералнята ви е нивелирана?Ако скърцането продължава,викайте сервиза.
    Jun 2017
    #623
    Да , Първата я пуснах без дрехи . Нивелирана е . Май наистина ще се наложи да извикаме сервиза в понеделник ... Благодаря !
    Звъннах на телефона , който е в гаранцията . Оказа се , че е от стереопор , който придържа по някакъв начин барабана , а ние не сме отстранили
    #624
    Да сте чували, че първо се чете упътването?
    А фиксиращите болтове на барабана свалихте ли ги?
    Sep 2017
    #625
    Пералнята е ARDO A500. Проблемът е, че не спира да пълни вода. Когато надуя с уста ниворегулатора и спира да пълни. Видимо маркуча няма пропуквания, продухвах го с уста и изглежда не е запушен. Дайте съвет къде може да е проблема?
    Поздрави,
    Юли
  13. Banned
    May 2017
    #626
    Напукан,сцепен,запушен маркуч.
    Запушен щуцер на въздушна камера.
    Запушена въздушна камера/котлен камък,мъх,неразтворен прах/.
    Маркуча се проверява в съд с вода,за да си сигурен.
    Всичко това трябва да е чисто и здраво!
    Чак,след това се сменя ниворегулатора!!!
    Дори и ниворегулатора да прави проблеми,за тази пералка е 12-13левчета.Така,че се захващай,защото е елементарно!
    Този пост е редактиран от Viking72; 09-09-17 в 19:00.
    Sep 2017
    #627
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Благодаря за съветите!
    Прегледах маркучите и всичко изглежда изрядно. "Поиграх" си с болтовете за настройка на ниворегулатора с ясното съзнание, че става директно за смяна и спря да пълни догоре. Поне така чета из разни теми, че настройката се прави при производство и последваща настройка се прави само на стенд, което не е оправдано за тези пари за смяна с нов.
    #628
    Аз бих сменил ниворегулатора!
    За да не направя езеро в къщи и ремонт на комшиите за XXX пъти неговата цена!
    Успех!
  17. Тук е от
    Sep 2017
    #629
    Благодаря отново за съветите и съдействието.
    Смених го вече, та даже хванах промоция - намален от 22 на 8 лв. Всичко изглежда нормално с водата вече, но ...
    Прави ми впечатление, че от програматора се чува от време на време едно рязко припукване. Имаше си го и със стария регулатор, а преди проблема с водата не съм се заслушвал. Дайте идеи - нормално ли е (99% съм сигурен, че не е), на какво се дължи, как да го ремонтирам?
    #630
    Колега,
    Тази пералня вече сигурно няма живи роднини!
    Прочети тук какво са написали за проблемите и:
    http://www.service-ruse.eu/forum/top...m=1&topic=1840
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
