Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
245. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.67%
  • Bosh
    6 2.45%
  • AEG
    19 7.76%
  • Siemens
    9 3.67%
  • Electrolux
    18 7.35%
  • Gorenie
    27 11.02%
  • Whirpool
    32 13.06%
  • Privileg
    4 1.63%
  • LG
    9 3.67%
  • Samsung
    14 5.71%
  • Ariston
    53 21.63%
  • Zanussi
    6 2.45%
  • Siltal
    2 0.82%
  • Candy
    15 6.12%
  • Beko
    16 6.53%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.04%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.41%
Страница 64 от 80 ПърваПърва ... 1454626364656674 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1193
Like Tree132Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Banned
    Sep 2018
    #946
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    След пране затвори кранчето на водата.
    Като минат 3- 4 дни без ползване,пиши в темата-резултата.
    И си служи филтър на водата.
  3. Novice
    Dec 2018
    #947
    Spitfaqr12, благодаря за съвета. Надявам се, че с поставяне на филтър нещата ще се оправят и няма да се налага да се завирам в шкафа и да връткам кранчето всеки път.
  4. Banned
    Sep 2018
    #948
    Имам предвид,че заради песъчинки може да не е затворил магнетвентил или да е дефектен и да не затваря плътно.
    Когато кранчето е на кофти място може да се постави магнетвентил 220v с изведен ел ключ на удобно място,за да се спира и пуска водата.Много е удобно при тежки перални.
    doooon одобрява това.
  5. Novice
    Dec 2018
    #949
    Значи, оказа се, че пералнята се пълни с вода и след като съм спряла кранчето за водата. Единият вариант е кранчето да е повредено, но си мисля дали не е възможно да връща канална вода заради неправилно монтиран маркуч? Маркучът е вкаран под мивка в канала и е по-ниско от предписанието. Мислех, че в такъв случай най-много може да връща малко вода само в маркуча, без да влиза в уреда, но може и да не съм права. Следващата седмица чакам техник от сервиза на АЕГ, но ми се иска да съм подготвена технологично. Spitfyr12 и другите запознати, може ли от каналната вода да се пълни пералнята?
    Aug 2011
    #950
    Може да се пълни естествено ако има запушване на канализацията след него.То се познава по това, че водата не е чиста
  7. Novice
    Dec 2018
    #951
    Каналът не е запушен.Водата изглежда чиста, но може да е така само на повърхността. Не знам.
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #952
    Две са възможностите.Едната е кранчето ти не спира водата и пералнята ти се пълни през вентила, който пропуска.Втората възможност е от канализацията.Развий маркуча за чистата вода на пералнята. и така ще разбереш дали кранчето ти работи.Ако не тече при спряно кранче остава единствено канализацията.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #953
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Ако маркучът за обратната вода на пералнята е закрепен както трябва-да отива нагоре и след това да слиза надолу, няма начин да връща каквото и да било от канализацията. Нито обратна вода, нито миризми ще се връщат в пералнята. Скобите отзад на пералните не са само за украшение.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #954
    Благодаря за напомнянето, но това/онова за пералните ми е известно.Все пак при запушване на канализацията и след като мивката е над маркуча е възможно да се пълни през маркуча за мръсната вода.Ако крана спира водата, то просто не остава друга възможност.
    May 2019
    #955
    Отговор: Re:Странен звук от нова пералня AEG
    Здравейте имам проблем с пералнята на моменти се замисля и тръгва да набира обороти но не успява на моменти е ок
    мисля да сменя филтър кондензатора
    някои може ли да каже с какъв защото същият не намирам
    Поздрави Явор Стефанов
    Snimka.bg: kodenzator - Всекидневие - iav44o
    Sep 2005
    #956
    Проблема ти не е в този филтър , търси другия кондензатор - пусковия. И все пак каква е пералнята?
    May 2019
    #957
    siltal sl 085 x ,не намерих друг кондензатор . Да спомена че поблема е основно при центрофугиране .
  16. Junior Member
    Jul 2011
    #958
    Здравейте! Барабана на Electrolux EWF 12270W има силен луфт, на практика се движи като че ли се е откачил от носача.Извадих целия казан от корпуса,но се оказа,че е залепен (и неразглобяем,явно).Някой има ли решение за ремонт на такъв казан и дали си заслужава труда? Какво ли може да се е счупило - лагер или тази тройна носеща оста планка-носач?
  17. Banned
    Sep 2018
    #959
    Нова пералня или нов казан с барабан.
    Счупен носач.
    Няма ги вече истинските пералки!
    Миеле до 97' са със чугунен /вечен/, шведските Аско до 00' неръждаем /вечен/.
    Нарочно сплавта не се защитава при новите.
    Една прахова боя върху сплавта решава проблема.
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 19-05-19 в 18:57.
  18. Junior Member
    Jul 2011
    #960
    Цитат Първоначално публикувано от Spitfaqr12 Виж публикацията
    Така и направих.Вчера поръчах нова от Технополис.
    Тази добре работеше,въпреки че е на 13 години,но от половин година друсаше при центрофугиране,даже и с нови амортисьори.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 146
    Последно: 26-04-25, 23:38
  2. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 19:59
  3. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 19:54
  4. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 97
    Последно: 02-12-24, 10:23
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 09:42
