Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 14 от 81 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #196
    Re:Перални-проблеми,сервиз,начини за разрешаване
    Мисля че има топка.
  3. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #197
    Да не е някой чорап - преброй си чорапите , дали са чифт
    Aug 2011
    #198
    Има топка която действа като клапан и не позволава да се връща вода в казана.
  5. Junior Member
    May 2008
    #199
    Благодаря за отговора,наистина имало топка.
    Feb 2010
    #200
    имам един проблем с пералнята ми. Тя е с предно зареждане марка SILTAL, модел SLS 40 Z.
    Проблема е следния: в секцията за перилини препарати водата не може да се оттича и започва да изтича през самата секция. Причината за това е че съединението което свързва казана и секцията се е позапушило от годините на експлатация. Опитах да го отпушя с малко топла вода но не се получава.
    Някой дали се е сблъсквал с подобен проблем и как го е решил?
    Aug 2011
    #201
    Отваряш горния капак на пералнята демонтираш съединението/трябва да се държи на две скоби/, промиваш/прочистваш/ и по обратния ред.
    Oct 2009
    #202
    От седмица имам пералня Bosh WAE24263FF.Ползвам стандартните програми бяло/цветно 60-40 градуса,без предпране.Проблема е,че омекотителя остава в отделението си.Дозирам го по предписание (1 капачка).Ако някой има идея къде е проблема,моля да ми помогне.Благодаря
    Feb 2012
    #203
    имам проблем с пералня Горение WA64183 и след посещение в сервиз. След задаване на каквато и да е програма за пране тя стартира нормално ,изписва всичко на дисплея,но точно на четвъртата минута от началото се изписва на дисплея,,error 4'' и започва изпомпване на водата. Това го прави на всички програми,освен на центрофугиране,като на нея при стартиране на дисплея изписва необходимото време за програмата,минава минута ,намалява отаналото време,но отново след минута пак таймера се връща с минута назад и така минута напред - минута назад но не центрофугира.
    Моля някой да ми помогне,защото в интерес на истината пералнята носих два пъти на ремонт,като платих и двата пъти по сто лева, но ефекта от ремонтите е това.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #204
    Тази грешка означава проблем с оборотите на ел.двигателя или проблем с тяхното отчитане.
    Барабана завърта ли се, а също и на ръка върти ли се леко?
    При тези платени ремонти проблема същият ли беше?
    Feb 2012
    #205
    Барабана до четвъртата минута и на ръка се върти нормално,а колкото до грешката която изписва на екрана прочетох преди време в руски сайт за тези модели Горение ,че означава нещо подобно и сега пак ще потърся този сайт. А относно проблема той се появяваше след седмица максимум десет дни след ремонта.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329473220[/time]_________________________________________________
    Намерих това: F4 Отсутствуют сигналы с тахогенератора приводного мотора (для СМ с системой управления PG1 - PGЗ)
    Отсутствует управление оборотами мотора от платы инвертора (для СМ с системами управления PG4 и PG5)
    Пералнята е с блок за управление PG4 . Моля Ви помогнете!
    Feb 2012
    #206
    здравейте,
    имам пералня Деу, много съм доволна като цяло. Последните 3- 4 пранета забелязах проблем, след като приключа с прането в отделението за омекотител остава вода, независимо дали съм сложила омекотител или не. След като приключи работа пералнята е пълно с вода само в отделението за омекотител. Някой от вас сблъсквал ли се е с подобен проблем? трябва ли да се обърна към майстор или мога да си пера така?
  15. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #207
    Не е проблем и можеш да си переш така.Всички перални,които съм имал досега,след програма "омекотител" е оставала вода в отделението.
    Feb 2012
    #208
    аз нямам специална програма за омекотител, може да се слага на почти всики програми, притеснявам се да не се наводни някой път и да прелее. а трябва ли преди пране да попивам водата?
  17. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #209
    Няма да прелее.Преди ново пране,просто изсипваш водата,слагаш омекотител и переш.
    Нямах предвид отделна програма,а след фаза омекотител.
  18. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #210
    Отделението не е ли направено така че омекотитела да се разбие с водата и тогава прелива през определен отвор и винаги остава вода .
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
