Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 74 от 81 ПърваПърва ... 24647273747576 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    #1096
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Пак съм в изходна позиция.
    За два цикъла половин натоварване (около (около 4кг сухо пране) стандартна програма памук, машината отново не нагрява достатъчно водата. Загубих едни 2 часа да я дебна и се оказа, че първото изпомпване е след около 30 минути. Предполагам, че приблизително това е времето, през което работи нагревателят.
    При това водата на изхода е с температура не по-висока от 30 градуса. Отчитам 2-та литра, които остават в гофрирания маркуч преди помпата. След това пералнята си плацика със студена вода от водопровода.
    На всичкото отгоре при първоначално "изчислено" време на цикъла от 1:30, след изплакването някъде по мистериозно се увеличи с още 30'.
    При пълно натоварване пък въобще си пере над 4 часа, което е идиотия!
    За мен вариантите са:
    1.Прекалено малко количество вода, което съответно не достига до дрехите.
    Последните стоят като леко навлажнени, а не мокри. При въртенето на барабана въобще не се вижда вода над него. Само пяната от препарата.
    То бива Еко, ама за мен това си е направо пране на сухо.
    2.Прекалено кратка работа на нагревателя.
    Дали от повреда на самия него, NTC елемента или контролера нямам идея. Както и firmware на последния.
    Котленият камък го изключвам като причина.
    Някой сблъсквал ли се е с такъв казус?
  3. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1097
    Ами вземи го смени тоз нагревател.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1098
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    Страаашен съвет! Добре, че човекът разбира малко повече ог теб, иначе току виж си сменил нагревателя.
    Palev одобрява това.
  5. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1099
    Абе то имаше един друг потребител, който като смени помпата и се оправи, ама айде ще чакаме развитие на сагата.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1100
    Гена друг път пиши на ЛС.Рядко влизам тук.
    https://www.manualslib.com/manual/16...page=34#manual
    Gena_bs одобрява това.
  7. Junior Member
    Nov 2010
    #1101
    Здравейте, имам пералня Finlux 1007F4 S. Имам следния проблем - пускам я на която да е програма и последните мин преди края на програмата не иска да центрофугира на по-високи обороти. 3-4мин преди края почва да върти на бавни обороти, не спира да върти и не иска да приключи програмата и трябва да натисна пауза и със сила да отворя вратата, за да извадя дрехите. Някой има ли идея от какво може да е, не искам жена ми да разбира, че ще вика по мене. Благодаря.
  9. Junior Member
    Oct 2011
    #1102
    Здравейте! Пералнята ми е комбиниран уред със сушилня - модел Electrolux EWW 1686 HDW. Преди няколко години получих много ценна помощ тук и се свързах с техник, който реши проблема ми. Но телефонът му явно е сменен и не мога да го открия. Та молбата ми е да ми препоръчате техник от Пловдив, който може да дойде на място и да я види. Проблемът е в странна, но не силна миризма, която не идва от вътре на барабана, усеща се при загряване на водата и наподобява изгоряла пластмаса или гума. Пералнята работи, не е падал предпазител, при програма само изплакване няма миризма. Ще съм благодарна на всякаква помощ с информация за техник.
    Този пост е редактиран от rosimin; 15-05-23 в 12:00.
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1103
    Отговор: Проблем с пералня - Ariston, не завърта
    Димитър +359 88 747 6514
  11. Junior Member
    Apr 2011
    #1104
    Здравейте! Пералня Индезит, при работа на центрофугата изведнъж барабана започна силно да тресе като се чуваха удари като метел в метал. Веднага беше спряна, прането извадено и пусната отново на центрофуга. На максимални 800 оборота звука си беше нормален почти до края на програмата. Малко преди края започна да се чува свистящ звук като да е от съприкосновението на барабана с гумено оплътнение. Отворих задния капак, проверих ремък, амортисьори - всичко изглежда наред. От какво може да е този шум?
    #1105
    Не я включвай повече така!
    Счупена кръстачка, която държи барабана, лагери, повредени амортисьори.
    Амортисьорите се виждат отзад и с натискане в съответната посока на казана можеш да провериш дали работят
    За кръстачката и евентуално лагер - отваряш люка, проверяваш дали не е провиснал барабана и да опира някъде на маншона.
    После натискаш силно барабана в края нагоре многократно. По-точно се опитай да го разклатиш радиално в различни посоки в задната му част. Ако поддава и се мести оста - кръстачка. Ако не се разглобява казана си е играчка с рязане на пластмасовия казан с всички последствия от това. А отвори ли се, освен кръстачката се сменят лагерите, семеринга.
    Най- добре извикай техник, за да не влезеш в някой филм за 200лв+. ремонт без нужда.
    Успех!
    bobivg и kokovox харесват това.
    #1106
    Моето АЕГ 76275 започна да шуми при въртене след 9г работа. Започвам да го разглобявам да видим от какво е. Някой да има service manual? Не намирам в нета. Препоръчайте и човек/сервиз моля за гр Варна.
    едит: Отворих я. Амортисьори и пружини изглеждат добре, контролирана стегната работа без шумове. Барабана като натисна двата лъча е ок, но на третия се чува метално чукане.
    За мен този лъч на кръстачката изглежда счупен.
    Препоръчайте как да продължа. Заслужава ли си да я правя и какви пари ще излезе с рязане и лепене. Барабана комплект е 456лв. https://ashop.bg/r-ch-aeg/tub-assy/k...wf1276gdu-3cme
    Поздрави
    Този пост е редактиран от Zygot; 04-08-23 в 21:53.
    Nov 2010
    Бургас
    #1107
    Виж дали някой носач от тук няма да стане: https://www.ekom.bg/index.php?act=0&...&act=0&bSubmit
    https://apogee99.com/index.php?main_...x&cPath=10_182
    Jul 2020
    #1108
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Поздрави
    https://varna-service.business.site/#details
    Ползвал съм няколко пъти услугите му, коректен е човека, нормални цени....Имаше и собствен сайт, но сега не мога да го намеря,
    Ето и бг мамите го препоръчват:
    https://www.bg-mamma.com/?topic=1078088
    Успех
    #1109
    Лепен ли е барабана? Правят се, но трябва да е опитен майстора.
    AEG/Electrolux/ Zanussi са едни и същи. Поне за еднаквите серии.
    Отиваш в ЕКОМ с продуктовия код. Предполагам имат сервизи/ техници във Варна, с които работят.
    Не ги гледай цените в ASH! Питай по телефона оторизиран сервиз на AEG/ Electrolux, за да се ориентираш.
    Понякога нови комплекти има и в продавалниците, но е рядко.
    Напиши продуктовия код и точния модел (с буквите) на машината. На етикета на люка отпред го има. Започва с 91хххх (девет + 2 цифри).
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 05-08-23 в 11:49.
  18. Junior Member
    Feb 2007
    #1110
    Здравей те,пералня WHIRLPOOL модел AWO/C 7420S като натисна старт на програмата изписва на дисплея d-on или 0-n и не тръгва.Някой може ли да помогне,благодаря.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
