Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 63 от 81 ПърваПърва ... 1353616263646573 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #931
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Цитат Първоначално публикувано от fredie Виж публикацията
    Привет!
    Един въпрос, търся пералня да си купя и ме интересува пералня от САЩ, как и с какво се пуска тук в България?
    Пуска се от двама хамали, в склад за вторични суровини. Трансформатор няма да помогне, а дори и да успее, цената му, заедно с допълнителното оборудване, ще е на цената на нова европейска перална машина.
    badr и Gena_bs харесват това.
  3. Banned
    Sep 2018
    #932
    Има трафове,да не влизаме в подробности.
    Щото това ме спря да си купя японско Мицубиши хладилник.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #933
    Цитат Първоначално публикувано от Spitfaqr12 Виж публикацията
    Абе то трафове има.Но какъв ли ще да е тоя траф, че да кара 2кв. нагревател.
    dodo_pv одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #934
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Такъв дето кара климатик с повече от 2 kW консумация. Струва към 70 лв. Това е за 230/100V. Мисля, че по поръчка ще може да се направи и за американски стандарт. А може и да няма нужда, защото обикновено тези трафове изкарват 105-107 V, при първично 230. Мисля, обаче, че трябва да се провери уредът дали работи на 50/60 Hz или само на 60.
    Този пост е редактиран от SPSt; 23-02-19 в 18:46.
    Rado Smilkov одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #935
    Такъв дето кара климатик с повече от 2 kW консумация. Струва към 70 лв. Това е за 230/100V. Мисля, че по поръчка ще може да се направи и за американски стандарт. Мисля, обаче, че трябва да се провери уредът дали работи на 50/60 Hz или само на 60.
    Тия 70лв ми се виждат малко за траф с над 2кв.Уреда дали ще работи на 50/60Hz е най малкия проблем.Захранванията са импулсни, двигателите са с контрол по обороти.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #936
    Предполагам, че няма да е необходима такава мощност. Повечето японски перални се захранват направо с топла вода. За американските не знам как е.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #937
    Не съм сигурен дали бяха 15, 20 и 25 /или 30/А, но са три вида и мисля, че цената е една. Преди 5-6 месеца купих 15А за 70 лв. Трафа не е проблем-има доста фирми за японски климатици, а на 100V има доста машини с максимална консумация около над 2 kW.
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #938
    Въпроса е че за колкото по-голям ток са трафовете жицата трябва да е по-дебела и съответно по-тежка.Килограм жица е към 25лв.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #939
    Сигурно не знаеш, но това са тороидални автотрансформатори и нямат толкова много джица. Доста тежат, но основно е от магнитопровода. Скоро отварях eдиният от моите и на око проводникът е около 2,5 mm2, но пак казвам, че са 3 размера. Интересно в нет-а никъде не ми излезе подобен, за да ти го покажа.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #940
    Никой не попита, дали американското съкровище е с инверторен мотор или не. Защото, ако не е, как ще запали на 60Hz? Японски хладилници на 100V работят с 50Hz. Затова се намират тук-там.
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #941
    Благодаря, но няма нужда.Повече от отлично, знам че са тороидални.Пренавивал съм двигатели.Гледам цената им е към 100лв.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #942
    Значи при нас са по-евтини. Аз го купих за 70 лв. от фирма за японски климатици, а те със сигурност не ги вземат от производителя на тази цена. Тези, които ти си гледал явно ги "товарят" поне със 100%.
  16. Novice
    Dec 2018
    #943
    Тази вечер отварям люка за да пусна пране и гледам вътре събрана вода поне три пръста в барабана. Не я бях поглеждала от 5 дни. И преди ми правеше впечатление, че като я пускам започва с изпомпване на доста вода, но сега за първи път виждам събраната вода и направо се уплаших. Пералнята е вградено комби със сушилня AEG L8WBE68SI. Чудя се дали има просто обяснение и лесно решение или направо да викам техник. Иначе си работи. Току що изпра.
  17. Banned
    #944
    Отговор: Проблем с пералня - Ariston, не завърта
    Може да се е задръстила преди помпата, почистваш и ще си пикаже
    Изпратено от моят MIX 2 с помощта на Tapatalk
  18. Novice
    Dec 2018
    #945
    bullyboy, благодаря за бързата реакция. А това "преди помпата" къде е? Ако, както предполагам, е при маркуча за водата отзад на пералнята, явно няма да мога да се справя без помощ и ще се вика техник, защото мястото е недостъпно (вградена е и е тежка). Или говориш за друго място? Между другото, пералнята е нова. Старата ми Candy работи 13 години без нито веднъж да се чисти филтър. Направо не мога да повярвам, че дадох 1600 лв за това AEG и веднага почнаха проблеми.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
