Страница 27 от 46 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 677
Like Tree71Одобрявам
DVB-T приемник / FAQ - на първа страница, избор, мнения
  1. Banned
    Oct 2011
    #391
    Отговор: DVB-T приемник / избор, мнения
    По тая ( Ярива ) те познах , имаш мнения и другия форум , иначе полезна информация . Дали имаш и власт да изпросиш и DTS декодер - това в рамките на шегата .
    Иначе приемника наистина си заслужава - има и визия и качества . То май му станах като рекламен агент .
    Oct 2013
    #392
    Да , така е .
    Единствено , което аз по принцип не одобрявам е нямането на бутони на панела му. То това е всеобща болка, не само на Яривата . Мързи ги да сложат 7 бутончета на една малка платчица. Като се счупи дистанцията ? какво правим? Хвърляме . Чудесен приемник , защо да го хвърлиш ?
    #393
    Някой знае ли какви са точните разлики, между Ferguson Ariva 65 и 650i - нужно ми е да попълня таблицата
    https://forum.setcombg.com/%D1%81%D0...tml#post614392
    В таблицата все още има доста празни полета. Моля собствениците на отделните модели да я прегледат /може да съм сбъркал или пропуснал нещо/ и да пишат.
    http://www.satboxbg.com/product/49
    http://www.satboxbg.com/product/7
    http://www.satboxbg.com/product/151
    http://www.satshop-bg.com/cart/index...product_id=283
    http://www.sattvshop.com/index.php?m...roducts_id=940
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-10-13 в 17:01.
  5. Banned
    Oct 2011
    #394
    Цитат Първоначално публикувано от DJ_DOGGY Виж публикацията
    Да , така е .
    Слагат , ама по 3 . Тези с 7 са екзотика или са комбо . Нали трябва да се продават и аксесоари .
    Aug 2003
    #395
    Казал съм им за субтитрите да добавят още две позиции за размер-а , малко по нататък ще им кажа и да сложат 1251 ако може. Като мотив ще им кажа , че все пак официално се продава в България
    Ако си направят труда да зададат на някой бутон функцията директно да отваря USB плеъра цена няма да имат.
    В менюто на системните настройки подменю Други излиза С​руги.
  7. Banned
    Oct 2011
    #396
    Ariva T65
    Processor Mstar MSD7818-L2
    550MHz
    Flash memory 4 MiB
    RAM memory 128 MiB DDR2-1066
    DVB-T Tuner Tuner Type: Onboard Tuner MxL5007T
    Ariva T650i
    Main Chipset ALI M3801
    Special Features
    Encrypt ASIC Type
    TUNER Type Silicon Tuner
    SMPS Type Separate SMPS
    Mechanical
    Dimension W:17.0 cm,D:11 cm,H:3.5 cm
    Net Weight 0.6 kg
    Main Chip
    Дизайн . Преден панел - Т65 има бутони . Различно меню и прочее .
    Ariva T650i
    Main Chip Sets
    CPU frequency 594 MHz
    Flash Memory 1PC 62 Mbit / 8 MB
    SDRAM Memory 1PC 64X16 Mbit / 128 MB DDR3-1066
    DVB-T tuner
    Tuner Type MAXLINER603
    Frequency Range 177.5~227.5 MHz;474~858 MHz;
    Input Impedance 75Ω
    Active Ant Power 5VDC @ 50mA MAX, Overload Protection
    Input Level Range 64QAM:-78.5dBm~-8.75dBm~16QAM:-84.1dBm~-8.75dBm;QPSK:-90.3dBm~-
    Ariva T65 -DTS (passtrough) , освен другото
    Ariva T650i - Dolby 5.1 channel , Dolby downmix 2 channel , Dolby Prologic2 , без DTS
    Разлика в комплектовката в полза на Т65 - има някакви кабели . Четат еднакви формати , но все пак моце да има разлика . Т650i е по-нов модел , но и двата са приемници за DVB-T MPEG4 цифрова тв . Другото са екстри .
    Oct 2013
    #397
    Цитат Първоначално публикувано от jonov Виж публикацията
    Колега , абе тоя гръмоотвод ........... не си заслужава . Едно време когато за нас сат. телевизия беше недостъпна имах такава кула на къщата 8 метра тръба на нея бяха закрепени две антени за метров и дециметров обхват , посоката към Белоградчик съвпадаше и с тази за Белград , приемах двете наши на времето и три сръбски .
    Мисля че при днешните технологии е просто смешно да се вдигат такива кули .
    Това е временно за тестване-падам се малко в дупка спрямо македонските мухове-а колкото до гръмоотвода-върши хубава работа за тестването-и не ми обиждай Гръмоотвода защото носи АБМ-4551 холандска с 32 дб усилване !!!!!!!
    А има ли АРИВА за Т2 и ако да пуснете линк Също така -78,5 dbm senzitivitu има и Нумерика-двб т Благодарности!!!
    Цитат Първоначално публикувано от logic Виж публикацията
    Ariva T65
    550MHz
    Flash memory 4 MiB
    Ariva T650i
    Special Features
    Encrypt ASIC Type
    Mechanical
    Net Weight 0.6 kg
    Main Chip
    Ariva T650i
    Main Chip Sets
    DVB-T tuner
    Input Impedance 75Ω
    Нумерика има същата чувствителност-Дайте линк за Арива-поддържаща ДВБ-Т2
  10. Banned
    Oct 2011
    #398
    Цитат Първоначално публикувано от palman Виж публикацията
    .........Дайте линк за Арива-поддържаща ДВБ-Т2
    Колега ,има , но са комбо , т.е. ефирния тунер е допълнение - Ariva 152 , Ariva 252 , цък ! А и мястото им не е в тази тема .
    Oct 2013
    #399
    Айде DTS няма да умрете без него де
    Освен всичко т65 има 4мб флаш, а т650и има 8мб. Колко работи могат да се напишат още вътре не е истина . Но товаможе би един ден ще го видим от някой ентусиасти . За мен Фергюсън-а е един много добър избор откъм поддържка , зашото ако си купите някой приемник от али баба или там други , кой и от къде нов софт ? нещо оправяне на бъгове или ? има ги много ама после какво ? Най-добре да видим кой фирми /и да ги опишем/ имат съпорт после . Може би в таблица е най-добре - фирма / модели
    Аз започвам после като привършим някой да състави таблицата :
    Synaps ........... 2856+ , 2857, Combo-тата
    Ferguson .............Ariva t65 , t650i , Combo
    Numeriqs ............ сякаш нямаше секция със софтуер , ако някой е намерил да пише
    Corelink ............. имат сайт уж , но и там не видях секция софтуер или даунлоуд.
    Strong ................8113, 8115, 8102, 8106 ...и т.н.
    NotonlyTV ............ BoxHDA1 , BOXHDA2 , HDPVR , има софт поддръжкаи секция за даун
    ................................... допълвайте фирми със сайтове като хората, софт поддръжки най-вече.
    Oct 2013
    #400
    Тежки машини !!! и извинения за офа
  13. Banned
    Oct 2011
    #401
    Нумерикс-а бива , ама е стар модел и е спрян от производство и няма да има поддръжка , не че ще му трябва , но и никой не си дава зор да продава актуални маркови модели , а масов китайски продукт за малко пари или нещо залежало , че да му вземат парите покрай еуфорията " цифровизация " !
    Nippon STB1310 - има сайт , уж може да се тегли актуален софтуер , ама ще видим
    Corelink HD2606 , HD05 - има надежда да стане , услужливи са , проверил съм чрез пряка комуникация
    Cyberlife DVB2005 , TV Star T1030 , Neo ... , все клонинги с неизвестен родител и с такава поддръжка , иначе се купуват като топъл хляб и са опразнили складовете .
    PacoStar PST 4040/4080 , Vido T-SD -китайски клонинг , поръчан он БГ фирма , притежател на марката .Има си сйт и трябва да се пита за евентуална поддръжка откъм софтуер
    Pasat P110T HD , P100 HD - същата работа като PacoStar
    Max T105HD - много добър като сглобка , метален , същата работа като горните два
    denyo одобрява това.
    Oct 2013
    #402
    Марка Оптикум Т90 Много се търсят А на мене ми трябва такъв за Т2!!!! Отличен интерфейс може би и сензитивен Има го в Цифроним!!!
  16. Banned
    Dec 2011
    #403
    Вярно , но и модела не е от новите . Я вземи се премести по-далеч от сърбите , че имаш само DVB-T2 декодери в главата - шегичка .
  17. Тук е от
    Oct 2013
    #404
    Цитат Първоначално публикувано от FireWind Виж публикацията
    Ясно!!!Целта е да се продадат ДВБ-Т декодерите та като се приложи Т2 у нас да се купува оше веднъж-тоя номер го знам затова е тази шегичка!!!!!!!
  18. Banned
    Oct 2011
    #405
    Не само и това . Нали се сещаш , че ще има и платени програми , сегашните декодери нямат слот за декодиращ модул . И оп - пак на въртележката .
    Golden Media Mania HD / HD2 - добро , но по-скъпо . У нас само търговска информация по сайтовете , за софтуер при производителя , евентуално .
    Crypto Redi 42/45 , Go Clever , и други компютърни марки , произвеждащи декодери - има инфо , но лично аз не се интересувам от тях . Може да са добри , но не са ми интересни . Има си професионалисти в тази област .
    jonov одобрява това.
  1. Отговори: 5863
    Последно: 25-09-26, 11:24
  2. Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 22
    Последно: 14-11-25, 17:27
  3. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  4. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
