Страница 44 от 46 ПърваПърва ... 344243444546 ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 677
Like Tree71Одобрявам
DVB-T приемник / FAQ - на първа страница, избор, мнения
    #646
    Отговор: DVB-T приемник / FAQ - на първа страница, избор, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от al4o Виж публикацията
    Понеже вече се набих с един X-TREMER -X3SD Въпросите са: Има ли вграден RF модулатор и ако няма със външен такъв дали ще стане за Велико Търново
    X-TREMER DTV-X1USB - няма модулатор
    X-TREMER DTV-X2 - няма модулатор
    X-TREMER DTV-X2 RF - има модулатор
    X-TREMER DTV-Х4, 5 и 6 имат RF модулатор
    X-TREMER DTV-X3SD - няма модулатор, но може да вържеш външен такъв.
    Декодер X-TREMER DTV-X3SD
    Mar 2013
    #647
    Мерси:rolleyes:
    Sep 2012
    #648
    Набутах се тия дни с един PST6060. 54 лева дадох ей така за спорта, да го видя що за животно е. За съжаление, както предполагах, се оказа Strong SRT8113 и то с изначалния недоработен софтуер изобилстващ с детски ALI болести. По отношение на съпорта, ситуацията в момента е човека взе парите и каза "ще видим". Отделно, че за 52 лева в момента се намира SRT8113 с подобрен софтуер и RF кабел и активна антенка в комплекта които липсват в кутията на PST6060. Та ето го листа с недъзи които забелязах:
    - меки и високи бутони на дистанционното, като ги натискам на допир са като тия гъби дето ги готвят по китайските ресторанти. иначе дистанционното е същото като на 8113 и на външен вид и като взаимозаменяемост.
    - [STOP] не изкарва плеъра
    - прекалено много стъпки на VOLUME, натискаш като замаян докато докараш степента която искаш
    - в EPG няма видео, там дето е видеото при 8113 тук гордо стои логото на PACO STAR
    - модулатора вади някаква генерация от него самия ли, от захранването ли, важното е, че смущава по-старите телевизори. На Търново 85 прави едни диагонално бягащи ивици, а на Електрон 423ДИ са вертикални. Като започна да доближавам RF кабела към входа за антена и се появяват първо те. После започва в снежинките постепенно да се вижда полезната картина. В момента в който допра масата на конекторите въпросните смущения намаляват значително но все още се виждат. Ако само доближавам кабела до антенния вход, без да го свързвам, както казах, се виждат само снежинки и тия смущения - в момента в който извадя щепсела на PST6060 от контакта и смущенията изчезват, остават само нормалните снежинки при липса на сигнал. Някакъв синфазен сигнал е това, който успява да се промъкне през филтрите на по-старите телевизори. На по-нови CRT Daewoo и NEO ги няма тия смущения, ама те си имат SCART и нямат нужда от модулатор. Естествено допускам да съм попаднал на дефектна бройка и другите да не са така.
    - захранващия кабел е 1 педя по-къс от на 8113
    - в 30-40% от случаите, реагира бавно, с 2-3 секунди закъснение на командите от дистанционното, което е малко изнервящо. Натискаш бутона и се чудиш, дистанционното ли не работи или декодера умува. В 99% от случаите дистанционното си работи, просто трябва да изчакаш. Става дума за всякакви команди, не само за смяна на канала.
    - при смяна на канала първо пуска за малко замразен кадър от предаването за известно време и чак след това тръгва картината, което леко дразни. от тук създава измамното усещане че сменя по-бързо каналите, но реално ги сменя като 8113 ако броим канала за сменен от момента в който картината започне да се движи
    - няма начален и краен час на предаванията в инфо барчето което се появява при смяна на каналите. въобще това инфо барче тук само пречи - закрива голяма част от екрана и не дава почти никаква полезна информация. реже имената на предаванията въпреки че има достатъчно място да се съберат целите. и класиката в жанра НЕ ОПРЕСНЯВА ПРЕДАВАНИЯТА. Първия път като минеш през канала си запомня какво е било и си кара така докато не рестартираш приемника. Илюстрации по темата:
    Само да отбележа, да не обръщате внимание на октановките на тия снимки, това Търново си ги вади независимо какво е включено към него. Също, споменатите по-горе бягащи ивици при такова голямо време на затвора не се виждат.
    #649
    Цитат Първоначално публикувано от denyo Виж публикацията
    :rolleyes: как така купуваш такава джаджа само за спорта?
    Пробвай да го ъпдейтнеш с фирмуер за Strong 8113.
  6. Novice
    Dec 2013
    #650
    Здравейте! Кажете откъде мога да си купя
    Synaps THD-2858 ?
    Synaps - Simply Accessible.
  7. Banned
    Oct 2011
    #651
    От вносителя , ако има в наличност , но това е Т2 декодер и няма да го имат. Оптикум Т90 също е добър избор .
    Този пост е редактиран от logic; 15-12-13 в 04:15.
    Jan 2014
    #652
    Закупих си X-TREMER dtv-x4rf/ant от Зора 39.90лв.През модулатора сигнала е премодулиран и картината прескача.Предполагам,че видео сигнала,постъпващ на входа на рф модулатора е много силен.Няма тримери за регулировка.Може ли да се влиза в сервизно меню за да намаля видеосигнала.През скарт и хдми работи добре.Устройството грее прекалено много(чак пари радиатора на процесора).Изпълнено е с импулсно захранване.Ако някои знае как се влиза в серв. меню моля да помага.Препоръчвам никой да не си купува такъв боклук
    Този пост е редактиран от bochev; 30-01-14 в 15:23.
    #653
    Няма такива екстри като сервизно меню!
    Имаше доста написано по въпроса за X-trimer и останалите алтернативи. Проблемите са му известни от поне 4-5 месеца.
    Единственото ти спасение е замяна със Strong 8113 или да си вземеш парите обратно!
    #654
    Jun 2010
    Varna
    #655
    Темата нещо е замряла. Нещо ново няма ли да излиза на БГ пазара скоро?!
  13. Junior Member
    Sep 2012
    #656
    Да споделя впечатления от два приемника. Пако Стар са направили нов фирмуер за 6060, ако им пишете на пощата sales@pacostar.com ще ви го пратят, предполагам. От нещата описани в този ми пост разликите са следните:
    - в инфо барчето има добавени часовете на сегашното и следващото предавания, но все още няма прогрес на текущото предаване и инфо барчето си остава с големи области без информация, само излишно закрива част от екрана
    - инфо барчето се опреснява подобно на това на 8113, в първия момент показва информацията от предишното опресняване, но до няколко секунди се освества и показва актуалната
    - STOP вече вади плеъра
    - не плейва AC3 звук, това случайно го забелязах едва сега
    - стъпките за звука са направени като при 8113
    - вече го няма гадното случайно забавяне
    - останалите неща обаче са си по старому
    Малко впечатления и от NotOnlyTV DVB-T SD SCART приемничето
    - наистина много чувствителен тунер, във Варна, със стайна антена от Юност, поставена в стаята, хвана, макар и с накъсвания, бургаския мукс с бтв, нова и ко. Иначе варненския във Варна си го лови и без въпросната антена.
    - доста големи надписи, на 14' CRT ми изглеждат по-големи от тия на 8113 на 21' CRT
    - не забелязах да има някоя от вродените ALI болести, да речем, опреснява си читаво ифо барчето
    - има обаче пукане в говорителите при изключване на звука, т.е. и при всяка смяна на каналите също пука, което е малко досадно, но човек с времето свиква.
    - дистанционното е с прилично големи бутони, но е много тънко, в същото време широко, като шоколад и това малко дразни. Също, захранва се с литиева батерийка тип копче, като за часовник, не се сетих да запомня номера, и не знам колко време ще изкарва.
    - тръгнах по инерция да гася OTA ъпдейта, таймшифта и т.н. неща които по принцип гася на 8113 и сякаш си бяха настроени така както аз искам.
    EDIT: Да добавя, че няма начален и краен час на предаванията това приемниче, и подобно на PacoStar 4040 в първия момент пише "няма информация" докато я получи, иначе 6060 с новия фирмуер, както и 8113 вместо да пишат "няма информация" изписват инфото от предишното опресняване което е малко объркващо.
    Този пост е редактиран от denyo; 06-03-14 в 12:59.
  15. veni_227
    Guest
    #657
    Здравейте, търся съвет за покупка на декодер.
    Телевизорът ми е Samsung, със следните изводи:
    - SCART
    - S-Video
    - Чинчове
    От София съм и хващам отлично всички канали със неактивна стайна антена. Досега използвах Edison Nano-Triton, който се повреди внезапно при гръмотевична буря. Предпочитам да си купя нов декодер, вместо да се опитвам да поправя стария.
    Критериите ми са следните:
    - да не загрява прекалено много
    - да поддържа повече мултимедийни формати, тъй като ще се използва повече като USB плеър, отколкото за гледане на цифрова телевизия
    - може и малко по-скъп, качеството ми е по-важно от цената
    Предварително благодаря на всички!
    #658
  17. Тук е от
    Aug 2012
    #659
    Здравейте.
    Ще помоля за малко помощ при избор на декодер. Засега съм се спряла на ето тези:
    Opticum HD T90
    Strong STR 8115
    Кой от двата бихте ми препоръчали?
    Ще се радвам ако някой сподели +/- за единият или другият декодер.
    Телевизорът ми е старичък: KTN 2130AX. Няма HDMI порт, но има SCART.
    #660
    А този модел телевизор има ли композитен вход ? Като онези жълто, червено и бяло отзад на приемника Strong.
    Питам защото обикновенно има три варианта за избор на връзка
    - антенен кабел (от приемника) - > RF вход на телевизора /антенен вход/
    - Скарт -> Скарт
    - Скарт -> чинчове /композит/
    а колкото по-голям избор ти дава приемника, толкова по-добре.
    В краят на първи пост
    https://forum.setcombg.com/%D1%81%D0...%B8%D1%8F.html
    има описание с + и - на Стронга.
    Иначе Оптикума има лек превес.
    Веси одобрява това.
  1. Отговори: 5863
    Последно: 25-09-26, 11:24
  2. Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 22
    Последно: 14-11-25, 17:27
  3. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  4. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
