Страница 38 от 46 ПърваПърва ... 283637383940 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 677
Like Tree71Одобрявам
DVB-T приемник / FAQ - на първа страница, избор, мнения
  1. Banned
    Oct 2011
    #556
    Отговор: DVB-T приемник / FAQ - на първа страница, избор, мнения
    mod
    Последно предупреждение
    Спри с излишните коментари и спам като цяло!!!
    За притежателите на Ariva Т650i :
    Вече може да изтеглите най новият софтуер и упътването на БГ директно от сайта на нашият онлайн магазин , след спецификациите има 2 иконки , едната е за софта ,другата за упътването.
    http://www.satboxbg.com/product/151
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-10-13 в 20:32.
    Jul 2013
    #557
    Max T105 за 46.80лв работи добре със стайна антена. Малко трябваше заигравка със антената, че прекъсваше с насочени нагоре шишове. Има едно пращене, което предполагам е от Скарт-Скарт кабела. Да търся ли Скарт-чинч и колко пари вървят качествените кабели?
    Aug 2003
    #558
    Цитат Първоначално публикувано от logic Виж публикацията
    Всички HD декодери имат hdmi изход и ако монитора има такъв вход - няма проблем , само ще ти трябва и кабел за звук , ако монитора си няма колонки .
    Може и с някакъв кабел hdmi-dvi ! Зависи от монитора ...
    Последното не е вярно. Правилното е зависи от декодера. Ако декодера не може да подава сигнал с честота на опресняване 60 херца, а само стандартния за телевизионен сигнал 50 херца, то монитора ще дава черен екран със съобщение 'out of range" тъй като с редки изключения по-старите модели с DVI и нямащи HDMI вход поддръжат само 60 и 75 херца.
    Jun 2010
    Varna
    #559
    Гърците казват че 2та модела са със процесор Mstar MSD7818. Аз между другото не видях разлика между 2та освен дизайна и това че изводите ги водят gold plated, ако някой знае друга да каже.
    CRYSTAL AUDIO PRIME HD
    CRYSTAL AUDIO PREMIUM HD
    hristoslav2 одобрява това.
    Oct 2013
    #560
    Колега, тая версия оправиха ли я? Че днес в сайта им пишеше тестова.
    Oct 2013
    #561
    Тази тестова версия е отдавна .
    Чакаме вече нова
    Jul 2013
    #562
    Дайте идея каква може да бъде причината декодер MAX T105 да свисти, когато е изключен и свети червеният индикатор? При включване свистенето изчезва, но се появява друг доста по-тих и тъп звук, който едва се долавя, но все пак го има. Докато като е изключен свистене си се чува и едва ли ще може да се спи в тази стая.
    Oct 2013
    #563
    Ми същата причина поради която и НОТ-а свисти.
    Честотата на шим-а , на която работи захранването е в диапазона на чуваемостта или нейна хармонична се чува. Някой разправяха че трябвало да се залее дросела вътре , но не смятам че ще помогне много
    Oct 2013
    #564
    Max не трябва да свисти. Ако да, то трафа или стабилизатора му не е наред. Когато е изключен те остават под напрежение. Моя не свистеше.
    Ако ползвате скарт то да е добре екраниран. Аз съм го тествал и със хубав скарт и с HDMI кабел и нямах забележки.
    Oct 2013
    #565
    Няма общо между захранването и кабела на Скарт-а . Просто захранването трябва да се "промие" , защото като остане без натоварване(въпреки че и като работи пищи но пъти по-малко) . Проблема е в захранването , никакви кабели нямат връзка тук
    #566
    Има нови FW от 10.10.2013 за 8112; 8113 и 8115: http://www.strong.tv/bg/products/rec...ition/srt-8113
    От описанието не ми стана ясно какво точно са променили, което ни касае нас. За SUB поддръжка нищо не се споменава.
    ВНИМАНИЕ!
    Сменили са паролата на 8113 от 0000 на 1234, както е при 8115 и 8112. За последния не съм сигурен много.
    Jul 2013
    #567
    Какво трябва да означава това "промие"? Щом не е нормално да свисти ще ходя да го сменям.
  16. Banned
    Oct 2011
    #568
    Цитат Първоначално публикувано от augata Виж публикацията
    Сравнение - разликите са малки и несъществени според мен .
  17. Junior Member
    Sep 2012
    #569
    Някой ползва ли 650i на 4:3 CRT телевизор? Виждат ли се добре менютата и надписите, т.е. достатъчно едри ли са за 576i резолюция? Как е в сравнение с класическите ALI (Strong SRT8113, NotOnlyTV и т.н.), както и с MSTAR (X-Tremer, MAX105, TVStar и т.н.) чиито менюта съм виждал колко са четливи на стар телевизор и могат ми да послужат като ориентир за сравнение. Благодаря.
    Цитат Първоначално публикувано от Pavian Виж публикацията
    Промие не знам дали точно това се има в предвид, но аз промивам замърсени устройства, а тия новички приемници едва ли са с някакви налепи вътре. Трансформаторите и високоговорителите са далечни родственици като елементи. Само дето поради различното си предназначение, при бобините в трансформаторите се полагат усилия да не издават звуци в такт с тока минаващ през тях, защото не е това целта. Понякога тия усилия не са особено успешни, особено когато китаеца сглобяващ устройството си няма никаква идея защо ги извършва тия действия, освен за да получи купичка ориз на обед. Навремето разтопявахме парафин с който "заливахме" такива цвъртящи бобини с цел да им се застопорят намотките да не се движат и издават звуци. Естествено, цвърченето може да се дължи и на друго, примерно някакъв свръх товар от друг дефектирал елемент, но с тая масовост на дефекта, по-скоро е от феритния траф.
  18. Banned
    Oct 2011
    #570
    Прясна информация - появи се и новия модел STRONG SRT 8108 - 43 лв .
    http://www.strong.tv/bg/products/rec...ition/srt-8108
  1. Отговори: 5863
    Последно: 25-09-26, 11:24
  2. Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 22
    Последно: 14-11-25, 17:27
  3. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  4. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
