Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 86
Elite PV-371X или Elite PV-366X или Elite PV-400 USB
    Jan 2006
    #46
    Re: Elite PV-371X или Elite PV-366X или Elite PV-400 USB
    zdrasti
    nqkoi moje li da mi kaje normalno li e prez
    audio izhodite na DVD-to (PV 366X) da se 4uva 6um ot dvigatelq
    ne e syvsem silen
    no kogato vkliu4a DVD-to kym usilvatel i usilvatela mi e na MAX se 4uva kak raboti dvigatelq napravo
    Znam 4e e normalno da ima paraziten 6um no....
    Zaradi tova smenih edno DVD s drugo no drugoto be6e sy6tata rabota
    dori prednoto napravo sviste6e kogato sloji6 disk vytre :knuppel2:
    Sep 2003
    #47
    Днес пробвах PV-371X в белите кутии и както много хора писаха, не успя да пусне DTS през изхода към телевизора. Иначе не направи проблем със субтитрите. На сайта на elite пише, че има особености с новите и старите ъпдейти и някаква несъвместимост. Предполагам, че това по-горе отговаря на въпроса ми, но може някой да е пробвал. Дали тези PV-371X в бялата кутия могат да се флашнат с firmware от старите плеъри и да може да си свири dts-са без долълнителна техника.
    Jan 2006
    #48
    4e otde si siguren 4e filma ima DTS
    Sep 2003
    #49
    Пускам ето това The.Man.2005.DVDRip.XviD.DTS.iNT-CiPA. На компютъра като го пусна си изписва, че използва DTS decoder и филма си има звук. Както и да е. Взех 371x в белите кутии. Работи много добре обаче проблема е в малките и тънки субтитри както и странния FONT, които използват. Гледах един филм обаче не се гледа спокойно. На светли сцени субтитрите почти не се виждат. Ще се мъча в програмките за смяна на шрифт и ще видя какво ще стане. Преди да взема този модел, тествах LG DVX 9700 и 9900. Първия не можа да отвори субтитрите, но втория нямаше проблем. И двата не можаха да пуснат DTS звука на филма през аналоговите изходи въпреки, че в темата за LG пише, че нямало проблем поне при филмите. LG 9900 определено има по-хубави субтитри и както прочетох в темата за LG има и добре направен мод който е преработен от един от участниците във форума. Пробвах още и Christina Aguilera - Genie In A Bottle (HMERS DTS 5.1 Mix).wav записана на CD, но нямаше успех. Песента върви обаче не се чува на никой от горните плеъри. На едно NEO PDX77 тази песен се чува, но филма и при него не тръгна със звук. Още се чудя защо не взех LG-то .
    Добавено: След няколко часа работа с програмите за шрифт, успях да си направя ставнително голям (22 Arial Narrow), 2 outline шрифт. Сега вече може да се гледа нормално.
    Jun 2002
    #50
    Delta1, нещо си объркал моделите, продавам 371 откакто ги има на пазара досега не съм видял модел с бели субтитри. Да не си си взел 366 те са така без черен кант и малко по-малки от ХУБАВИТЕ ГОЛЕМИ с ЧЕРЕН кант субтитири на 371.
    МОЯТ СЪВЕТ за момента не взимайте 366, имат ПРОБЛЕМИ!!!
    Sep 2003
    #51
    Модела си е 371х в бяла кутия в една ръка на нея. Ето и снимки: https://forum.setcombg.com/******************.de/files/12367491/S2020154.JPG.html
    https://forum.setcombg.com/******************.de/files/12367606/S2020156.JPG.html
    Субтитрите не мога да ги снимам защото вече ги смених. Преди за ги заменя сложих последния ъпдейт от сайта на elite и нямаше промяна.(ъпдейта добави визуализиране когато се намалява/уселичава или спира звука защото преди това го нямаше както и махна някой неща от цифровите настройки на звука). Субтитрите бяха като на TV програмата Explorer. Нещо като ръкописен шрифт, бели и не се гледаше спокойно. Сега изглеждат така: https://forum.setcombg.com/******************.de/files/12368053/S2020157.JPG.html
    и се гледа по-добре.
  9. pfs
    pfs е офлайн
    Apr 2005
    #52
    Аз пък имам 366, но нямам DTS през цифров изход, докато DD си излиза.
    Някой може ли да помогне с идея?
  10. Junior Member Аватара на babayaga
    Feb 2006
    #53
    Delta1, тези субтитри на картинката от новия firmware от сайта на Елит ли са? Защото моя като го взех преди месец ми казаха, че е с последната версия, но няма визуализации при муте/промяна на звука. И субтитрите са с някакъв странен шрифт, който ме дразни.
    А ако си ги правил ти може ли да ми го пратиш?
    Sep 2003
    #54
    Тези субтитри са с последния firmware, който си има визуализиране на звука. За Nero digital не съм пробвал. И аз като го взех плеъра беше без показване на звука при Avi. Субтитрите от горния линк са правени само с MtkFontCreator и изглеждат добре, но събират много малко букви на ред. Сега съм с други субтитри(по издължени), правени от човек от форума и firmware си е отново последния от сайта на елит. Малко съм ги преработил защото не се визуализираха правилно. Firmware и картинка на сегашните субтитри за 371 съм качил тук:
    https://forum.setcombg.com/******************.de/files/15413567/Elite.rar.html
    Feb 2006
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от Delta1
    Модела си е 371х в бяла кутия в една ръка на нея. Ето и снимки: ******************.de/files/12367491/S2020154.JPG.html
    Като цъкна на тези линкове не ми отваря картинките
    Аз, ли бъркам нещо, или не работят?
  13. Junior Member Аватара на babayaga
    Feb 2006
    #56
    Мерси delta1, сега са добре субтитрите, и баща ми ги хареса
  15. Junior Member
    Apr 2006
    #57
    Здравейте , мога да отключа DTS декодирането на звука през чинчовете на всеки един от изброените модели : Elite PV-371X , Elite PV-366X , Elite PV-400 USB . За целта който желае трябва да ми изпрати своя firmware свален чрез сериен кабел. Ще му го върна с отключен DTS във вид за качване чрез сериен кабел.
    Поздрави на всички фенове на Elite !
    Sep 2004
    #58
    Здравейте!
    PROTEL, ако някой ти изпрати свален чрез сериен кабел файл за 366, то, моля те, изпрати ми го и на мене или го постави някъде в elitedvd@abv.bg, парола 1,2,3,4,5,6. Мисля, че не само на мене ще ми е полезен! Благодаря предварително!
  17. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #59
    Аз давам заявка за Elite PV-400USBL. Само ако може да бъде за качване през CD. Ако не се лъжа фирмуеарите ги има в пощата в абв защо не ги свалиш от там и не ги направиш и паг ги качи там за да можем да си ги свалим. А защо не ги свалиш направо от тук http://www.elite.bg
  18. rdk
    rdk е офлайн
    Oct 2004
    #60
    ciel
    Отдавна съм сложил в пощата pv_366x_ORIGINALEN.rar, свалял съм го от плеъра на мой колега и съм го обърнал в CD вариант. Ако ще се пробва на друг модел трябва да се промени името на 366.BIN и името на имиджа. Според колегата този фирмуер вади DTS през аналоговите изходи.
    Поздрави!
  1. elite 371x
    От jotobg във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 21-11-07, 14:41
  2. DVD ELITE PV-371X
    От capitani във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 01-05-07, 22:42
  3. Проблем със DVD Elite PV-366x
    От elleshar във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 11-02-07, 21:58
  4. Проблем с DTS при Elite PV-366X
    От pfs във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-03-06, 08:40
  5. Elite PV-366x - проблеми
    От Kido във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 27-01-06, 13:56
