Страница 12 от 22 ПърваПърва ... 21011121314 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 319
Какво домашно кино с HDMI изход
  1. Moderator
    Aug 2006
    #166
    Re:Какво домашно кино с HDMI изход
    Има лаптопи, които изкарват 5.1 звук през HDMI.
    Ако искаш да си сигурен за файловете от камера запиши ги някъде и пусни линк в темите за плеърите на Popcorn Hour и WD TV и помоли да го тестват.
    Вече дали ще избереш лаптоп или плеър зависи от нуждите ти. Ако ти трябва по принцип компютър си купи лаптоп с подходящи изходи, хардуер и ползвай него. Ако не ти трябва компютър или пък не искаш да разкачаш всеки път кабели си вземи плеър. Ще ти излезне по-евтино. Да не говорим, че дори и да си вземеш лаптоп за домашно ползване + отделен плеър пак ще ти излезне същите пари, че може и по-евтино.
    #167
    Mar 2009
    #168
    Пуснали са POPCORN и в GET.BG - http://get.bg/catalog/product_info.p...ducts_id=36090 има и Wi-FI USB-то за него
    Mar 2009
    #169
    Mar 2008
    #170
    Mar 2008
    #171
    Вчера си купи х ето това: http://www.enicomp.com/shopping/product.php?p=31875
    имам проблем с плейването на ДВД дискове, не плейва почити нищо, а по -спецификация не е така, дайте някакви идеи как да се записват дисковете .Разбрах че основния проблем е качеството на направения запис и разновидноста на ДВД-то дали ще е DVD-R,DVD+R, гледам има някакъв регионален код , за какво точно служи този код и има ли значение какъв ще е кода . Как да използвам BRAVIA® Theatre Sync имам и http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09036001
    Приемам всякакви идеи и съвети.
    Mar 2008
    #172
    Оправих се с дисковете,вече чете почити всичко.Как да подкарам BRAVIA® Theatre Sync
    Никой ли няма техника от Сони?
    Jun 2006
    #173
    Някой ще кажели добра ДВД система с ХДМИ, Оптичен Изход и УСБ за да си вържа ПС-то към нея ?
    Mar 2003
    #174
    Цитат Първоначално публикувано от LilScrappy
    Как ще вържеш компютър към ДВД и за какво ??!
    Jun 2006
    #175
    Цитат Първоначално публикувано от CrossBlade
    ми като си пускам музика от ПС-то да излиза звукът от колоните на ДВД-то!
  13. Moderator
    Aug 2006
    #176
    Имал е предвид оптичен ВХОД.
    Има много такива модели, но кажи за колко пари.
    Jun 2006
    #177
    ми попринцип аз съм си харесал Сони ДЗ870 май беше ма е чакам от сумати месеци да и падне цената ма тя непомръдва
    а и вмомента не ми се дават един куп пари и после да ме е яд след време
    сега нещо по евтинко но качествено и да ми върчи работа оптичен изход за да е вържа към конзола УСБ изход за да е вържа към ПС-то и ХДМИ за да е вържа към ЛСД-то
    ми за цената не повече от 500 лева
  16. Moderator
    Aug 2006
    #178
    Виж тука някой във форума продаваше тази система за 450 лева нова:
    http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1823
    Ще ти свърши работа пък ти я чуйдали е "добра".
    Jun 2006
    #179
    Някой ще си кажели мнението за тези двете системи:
    PHILIPS HTS3568
    http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=18181
    SONY HTS-F1200
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09036001
    И дали за тези пари може дасе намери нещо по добро като звук и качество
  18. Moderator
    Aug 2006
    #180
    Ако нямаш нужда от ДВД плеъра взимай Сони-то. Той е с ресийвър и колони, а не с плеър. Има достатъчно входове и по-голяма функционалност.
    Звука на всички системи от този род е един и същ. Като за първа система за тези пари е достатъчно добър.
  1. Проблем с HDMI връзка между ТВ Panasonic и домашно кино Samsung... ?
    От startus във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 06-07-11, 16:46
  2. Какво домашно кино да избера?
    От glorious във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 03-10-10, 17:05
  3. Никоя ли 9600GT на Inno3D няма HDMI изход?
    От stancho_75 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 11-05-08, 21:14
  4. Какво мислите за домашно кино PHILIPS HTS-3357
    От kolos във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 13-11-07, 16:21
  5. По-добър приемник от Филипса на ITV с HDMI/DVI изход?
    От roumen68 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 10
    Последно: 27-09-06, 02:17
